Standardeinstellung
Wenn Sie für eine POV-Dimension keine Elementauswahl treffen oder keine Optionen festlegen, wird diese Dimension auf Standard gesetzt, während Sie sich im Bearbeitungsmodus für Berichte befinden.
Wenn Sie eine Vorschau eines Berichts anzeigen, können Sie Elemente in einer Dimension auswählen, auf die Sie Sicherheitszugriff in der Datenquelle haben. Zuletzt ausgewählte Elemente werden angezeigt, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern.
Mehrere Elemente auswählen
Im Bearbeitungsmodus können Sie mehrere Elemente für eine Dimension auswählen und Funktionen verwenden (z.B. Children of Total Entities), um eine Liste der Elemente zu definieren, aus denen der Leseberechtigte des Berichts auswählen kann.
Sie können auch Nur Vorschläge anzeigen aktivieren, sodass die Leseberechtigten nur aus der von Ihnen gewählten Elementeliste auswählen können. Sie können eine Vorschau dieser Liste der Elemente im Modus "Vorschau" anzeigen.
Wenn mehrere Elemente für eine POV-Dimension ausgewählt werden, können Sie die Dimension auf Gesamte Auswahl drucken setzen. Wenn Sie die Vorschau des Berichts als PDF oder Excel anzeigen, wird jede Elementauswahl auf einer eigenen Seite oder einem eigenen Blatt wiedergegeben.
Hinweis:
Wenn Gesamte Auswahlen drucken aktiviert ist, wird die feste Liste der POV-Elemente in PDF oder Excel ausgegeben, und alle Elemente werden bei der Berichts-Ausführung für diese beiden Formate abgerufen. In der HTML-Vorschau wird nur die erste POV-Auswahl abgerufen.
Tipp:
Wenn für eine POV-Dimension mehrere Elemente ausgewählt sind und die Option Gesamte Auswahl drucken aktiviert ist, werden in der PDF-Vorschau des Berichts separate Seiten für jedes POV-Element angezeigt. Der Elementname wird jedoch nicht in der PDF-Ausgabe des Berichts angezeigt. Sie müssen eine Textfunktion "MemberName" oder "MemberAlias" verwenden, um den Elementnamen anzuzeigen. Siehe: Druckbares Seitenelement anzeigen.
Benutzerauswahl sperren oder begrenzen
Wenn Sie Elemente in einer POV-Dimension definieren, steuern Sie, welche Auswahl ein Leseberechtigter des Berichts hat. Verwenden Sie Nur Vorschläge anzeigen, um entweder die Auswahl zu sperren, sodass ein Leseberechtigter keine anderen Elemente auswählen kann, oder um zuzulassen, dass Leseberechtige andere als die von Ihnen definierten Elemente auswählen können.
Wenn nur ein Element für jede Dimension ausgewählt wird, können Sie auch den POV vor den Leseberechtigten verbergen.
Dimensionen aus mehreren Rastern im POV kombinieren
Wenn mehrere Raster im Bericht vorhanden sind, die dieselbe Datenquelle verwenden, werden bei der Vorschau des Berichts POV-Dimensionen in der POV-Leiste kombiniert. Beispiel: Wenn die Scenario-Dimension in der Spalte des ersten Rasters und im POV des zweiten Rasters vorhanden ist, wird sie im globalen POV angezeigt. Ihre Auswahl wirkt sich jedoch nur auf das zweite Raster aus.
Hinweis:
Wenn Sie gemeinsame Dimensionen im globalen POV kombiniert haben, müssen Sie Nur Vorschläge anzeigen aktivieren.
Wenn mehrere Raster im Bericht mit unterschiedlichen Datenquellen vorhanden sind, werden bei der Vorschau des Berichts POV-Dimensionen in der POV-Leiste kombiniert. Wenn die Datenquellen denselben Dimensionsnamen verwenden, wird nur eine Dimension angezeigt, und es werden nur die gemeinsamen Elemente der beiden Datenquellen aufgelistet.
Hinweis:
Wenn Sie möchten, dass jede Datenquelle im POV die Elemente für eine gemeinsame Dimension auflistet, müssen Sie eine oder beide Dimensionen in den lokalen POV verschieben.
