Dataload-Regeldetails für dateibasierte Quellsysteme definieren
Wenn Sie Dataload-Details für ein dateibasiertes Dataload-System definieren, laden Sie Daten in eine einzelne Periode oder in einen Periodenbereich. Bei einer einzelnen Periode geben Sie den Dateinamen in die Datenregel ein und führen die Regel für eine einzelne Periode aus. Zum Laden mehrerer Perioden erstellen Sie eine Datei für jede Periode und hängen den Periodennamen oder den Periodenschlüssel an den Dateinamen an. Wenn die Regel für einen Periodenbereich ausgeführt wird, wird der Dateiname für jede Periode erstellt, und die entsprechenden Daten werden in den POV geladen.
So definieren Sie die Dataload-Details für ein dateibasiertes Quellsystem:
  1. Geben Sie unter Name den Namen der Dataload-Regel ein.
  2. Wählen Sie unter Kategorie eine Kategorie aus.
    Die aufgeführten Kategorien sind die Kategorien, die Sie beim Data Management-Setup erstellt haben, z.B. "Ist". Informationen hierzu finden Sie unter Kategoriezuordnungen definieren.
  3. Optional: Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung der Dataload-Regel ein.
  4. Optional: Wenn es sich bei dem Zielsystem um eine Planning-Anwendung handelt, wählen Sie in der Dropdown-Liste Zielplantyp den Plantyp des Zielsystems aus.
    Die Komponente Datenmanagement unterstützt derzeit Dataloads mit bis zu sechs Plantypen. Planning kann drei benutzerdefinierte Plantypen und bis zu vier Planning-Modulanwendungen (Personalplanung, Investitionsplanung, Projektplanung, Finanzplanung) unterstützen. Sie können eine beliebige Kombination dieser Anwendungen aktivieren. Wenn Sie eine Planning-Modulanwendung und mehr als zwei benutzerdefinierte Plantypen erstellen, können Sie keinen Dataload in alle vier Anwendungen unterstützen.
    Wenn es sich bei dem Zielsystem um Financial Consolidation and Close handelt, wählen Sie in der Dropdown-Liste Ziel-Cube den Dataload-Cube-Typ aus.
    Verfügbare Optionen:
    • Konsole
    • Wechselkurse
  5. Optional: Wenn der Dateityp eine Textdatei für mehrere Perioden (mit zusammenhängenden oder nicht zusammenhängenden Perioden) ist, wählen Sie unter Importformat das für die Datei zu verwendende Importformat aus, damit Sie das Importformat überschreiben können. Beispiel: Geben Sie ein Importformat für Datenregeln für einzelne und Mehrfachperioden an, um Dateien für einzelne oder Mehrfachperioden aus derselben Location zu laden. In diesem Fall muss das ausgewählte Importformat dasselbe Ziel verwenden wie die im POV ausgewählte Location. Wird kein Importformat angegeben, wird das Importformat aus der Location verwendet.
    Beim Laden einer Textdatei für Mehrfachperioden werden die Perioden in der Datei anhand der für die Regel ausgewählten Start- und Endperiode festgelegt.
    Wenn Beträge in der Datei für zusammenhängende Perioden nicht verfügbar sind, können Sie die entsprechenden Betragsspalten explizit erforderlichen Perioden in der Datenregel bei der Dataload-Zuordnung zuordnen. Wenn Sie die Regel ausführen, werden die Daten in die Perioden geladen, die in der expliziten Zuordnung angegeben sind.
  6. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
  7. Wählen Sie ggf. die Quelloptionen aus, und fügen Sie Dimensionsdaten hinzu, oder ändern Sie Dimensionsdaten.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
