Dataload-Regeln hinzufügen
Nachdem Sie die Elementzuordnungen für die Location definiert haben, definieren Sie Dataload-Regeln, und führen Sie diese aus, um den Budgetverbrauch vom Modul Budgetkontrolle in die Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Anwendung zu pushen.
Dataload-Regeln werden für bereits eingerichtete Locations definiert. Dataload-Regeln gelten speziell für Locations. Sie können mehrere Dataload-Regeln für eine Zielanwendung erstellen, sodass Sie Daten aus verschiedenen Quellen in eine Zielanwendung importieren können.
Die Dataload-Regel wird nur einmal erstellt, aber bei jeder Übertragung verwendet.
So erstellen Sie eine Dataload-Regel:
  1. Wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Regel aus.
  2. Wählen Sie in der POV-Leiste die Location, die Periode und die Kategorie aus, die den Cloud EPM-Szenarios entsprechen, in die Daten für die Dataload-Regel geladen werden sollen.
    Dataload-Regeln werden im Kontext eines Points of View verarbeitet. Der Standard-Point of View wird automatisch ausgewählt. Die Informationen für den Point of View werden in der POV-Leiste unten im Fenster angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Geben Sie unter Name den Namen der Dataload-Regel ein.
  5. Geben Sie unter Beschreibung eine Beschreibung ein, anhand derer die Dataload-Regel beim Starten der Übertragung identifiziert werden kann.
  6. Wählen Sie unter Kategorie die Kategorie aus, die dem Scenario-Dimensionselement in der Planning-Anwendung entspricht, in das die Verbrauchsbeträge des Moduls Budgetkontrolle geladen werden. Hierbei handelt es sich um die im Schritt Kategoriezuordnungen definieren weiter oben erstellte Kategorie.
  7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Periodenzuordnungstyp den Periodenzuordnungstyp für jede Datenregel aus.
    Gültige Optionen:
    • Standard - Die Datenregel verwendet den in Data Management definierten Periodenschlüssel und den Schlüssel der vorherigen Periode, um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Data Management-Periode zugeordnet werden sollen.
      Wählen Sie den Periodenzuordnungstyp Standard für das Laden der Verbrauchsbeträge in die Planning-Anwendung aus.
    • Explizit - Die Datenregel verwendet die in Data Management definierten Periodenzuordnungen des Typs "Explizit", um festzulegen, welche Perioden von Quellhauptbüchern jeder in einer Datenregelausführung enthaltenen Data Management-Periode zugeordnet werden sollen. Explizite Periodenzuordnungen ermöglichen die Unterstützung zusätzlicher Hauptbuch-Datenquellen, in denen Perioden nicht durch das Start- und Enddatum definiert sind.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Wählen Sie unter Zielplantyp den Plantyp des Ziels aus, in das das Budget geladen werden soll.
  10. Wählen Sie die Quelloptionen aus, um Dimensionen und Filter anzugeben.
    Informationen hierzu finden Sie unter Filter für Dataload-Regeln hinzufügen.
  11. Optional: Wählen Sie Zieloptionen aus, um Zieloptionen anzugeben.
    Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungsoptionen für Essbase definieren.
  12. Optional: Wählen Sie Benutzerdefinierte Optionen aus, um Freiform-Integrationsinformationen anzugeben.
    Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Optionen erstellen.
  13. Führen Sie die Dataload-Regel aus.
    Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Themen zu Dataload-Regeln:
  14. Wählen Sie in Workflow unter Überwachen Prozessdetails aus.
  15. Prüfen Sie den Status des Dataloads..
    Ein grünes Häkchen gibt an, dass die Übertragung erfolgreich war.
  16. Um die Ergebnisse der Übertragung zu prüfen, wählen Sie in der Registerkarte Workflow unter Dataload die Option Dataload-Workbench aus.
