Sie können bestimmte Features des Diagnosetools anpassen.
Das Verfahren in diesem Thema führt Sie durch jede verfügbare Option im Dialogfeld Diagnoseoptionen.
Hinweis:
Alle Schritte im folgenden Verfahren sind optional.
So passen Sie die Tools für die Diagnose an:
Das Dialogfeld Diagnoseoptionen wird angezeigt (siehe Abbildung 33-2).
Abbildung 33-2 Dialogfeld "Diagnoseoptionen"
Stellen Sie sicher, dass diese Option ausgewählt ist, wenn Datenwerte in Ihrer Ausgabe aus Vertraulichkeitsgründen ausgeblendet sein müssen.
Hinweis:
Die Auswahl von Daten maskieren oder Elemente maskieren (siehe nächster Schritt) oder von beiden Optionen kann sich auf die Performance in großen Rastern auswirken, z.B. in Rastern mit mehr als 10.000 Zellen.Wählen Sie diese Option aus, wenn Elementnamen in Ihrer Ausgabe aus Vertraulichkeitsgründen ausgeblendet sein müssen.
Sie können das Ordnerverzeichnis auch manuell eingeben.
Das Standardordnerverzeichnis ist:
C:\Users\<user.domain>\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\Diagnostics
Fehler
Warnungen
Wenn Sie keine automatischen Screenshots möchten, wählen Sie Nie (Standardwert) aus.
Speicherdaten
Detaillierte Netzwerkdaten
Diagnose für API-Aufrufe
Reportingdiagnose - standardmäßig ausgewählt
Detaillierte Rasterdiagnose - standardmäßig ausgewählt
Diagnose für Metadaten - standardmäßig ausgewählt
Wie oben angegeben, sind bestimmte Elemente standardmäßig ausgewählt. In vielen Fällen sind diese Optionen ausreichend, um Ihr Problem zu diagnostizieren.
Sie können die restlichen Elemente gegebenenfalls auswählen, wenn es sich dabei Ihrer Meinung nach um den Problembereich handelt oder wenn Sie von Oracle Support die entsprechende Anweisung erhalten. Sie können auch die Auswahl von Elementen aufheben, die Ihrer Meinung nach für das Problem nicht relevant sind.
Hinweis:
Wenn die Diagnose aktiviert und die Option Speicherdaten ausgewählt ist, ist die Performance von Oracle Smart View for Office langsamer, in manchen Fällen bis zu zweimal langsamer als normalerweise.
Sie dürfen diese Option nur auswählen, wenn Speicherprobleme auftreten könnten. Beispiel: Wenn Smart View auf 32-Bit-Computern auf ungewöhnliche Weise beendet wird oder extrem viel Zeit benötigt, um große Tabellen zu laden, müssen Sie beim Erfassen von Diagnosedaten die Option Speicherdaten auswählen.
