Verbindungen in Cloud EPM-Arbeitsblättern mit mehreren Rastern ändern
Datenquellentypen: Planning, Planning-Modulanwendung, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting
Im Fenster "Dokumentinhalte" können Sie Verbindungen für einzelne Raster innerhalb eines Arbeitsblatts mit mehreren Rastern ändern. Dies ist nützlich, wenn ein Arbeitsblatt von zwei Abteilungen gemeinsam verwendet wird, die auf unterschiedliche Server verweisen, oder wenn von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung gewechselt wird.
Sie können die Verbindungseigenschaften für alle Entitys in einem Arbeitsblatt ändern, die dieselben Verbindungsinformationen verwenden (z.B. alle Arbeitsblätter oder Raster, die auf dieselbe Anwendung und denselben Cube in einem bestimmten Service verweisen). Oder Sie können die Verbindungsinformationen Arbeitsblatt für Arbeitsblatt ändern. Informationen zum Durchführen dieses Vorgangs finden Sie unter Verbindungen innerhalb eines Office-Dokuments ändern.
Verwenden Sie dieses Thema, um die Verbindungseigenschaften in Arbeitsblättern mit mehreren Rastern Raster für Raster zu ändern.
So ändern Sie Verbindungen von Rastern in Arbeitsblättern mit mehreren Rastern:
  1. Wenn nicht bereits angezeigt, öffnen Sie das Fenster "Dokumentinhalte".
    So öffnen Sie das Fenster "Dokumentinhalte":
    1. Klicken Sie im Smart View-Bereich auf den Pfeil neben Schaltfläche "Home", und wählen Sie Dokumentinhalte aus.
      Dropdown-Menü der Schaltfläche "Home", in dem die Option "Dokumentinhalt" ausgewählt ist
      Das Fenster "Dokumentinhalte" wird im Smart View-Bereich angezeigt.
      Fenster "Dokumentinhalte" mit den im aktuellen Dokument verwendeten Verbindungen. In diesem Fall gibt es Verbindungen zu den Cubes "Vision Plan1" und "Vision Plan2".
    2. Um sowohl das Fenster "Bibliothek" als auch das Fenster "Dokumentinhalte" im Smart View-Bereich anzuzeigen, klicken Sie oben im Bereich neben Schaltfläche "Home" auf Schaltfläche "Wiederherstellen", sieht aus wie zwei nach unten gerichtete Pfeile..
      Der Smart View-Bereich, in dem sowohl das Fenster "Bibliothek" als auch das Fenster "Dokumentinhalte" angezeigt werden.
  2. Markieren Sie im Fenster "Dokumentinhalte" im Baum das Raster, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf Auswählen.
    Im folgenden Beispiel ist Vision | Plan 1 im Baum hervorgehoben.
    Im Fenster "Dokumentinhalte" befinden sich zwei Elemente im Baum, der Cube "Vision Plan1" und der Cube "Vision Plan2". Das erste Element im Baum, der Cube "Vision Plan1", ist hervorgehoben.
    Verwenden Sie den Befehl Auswählen, um zu prüfen, ob Sie mit dem richtigen Raster im Arbeitsblatt arbeiten. Beispiel: Nachdem Sie Vision | Plan1 markiert und auf Auswählen geklickt haben, wird das Raster "Vision Plan1" im Arbeitsblatt hervorgehoben.
    Zeigt das Fenster "Dokumentinhalte" auf der rechten Seite an, wobei Vision Plan1 hervorgehoben ist und das Raster "Vision Plan1" im Arbeitsblatt auf der linken Seite hervorgehoben ist.
  3. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Mehr, und wählen Sie Verbindung ändern aus.
    Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Verbindungsnamen oder Arbeitsblattnamen klicken und Verbindung ändern auswählen.
    Die Seite Verbindung bearbeiten - URL des Assistenten wird angezeigt.
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste URL eine vorhandene Verbindung aus, oder geben Sie eine neue Verbindungs-URL anhand der Syntax für private Verbindungen ein.
  5. Klicken Sie auf Weiter, blenden Sie unter Verbindung bearbeiten - Anwendung/Cube die Option Server ein, und navigieren Sie zu der Anwendung und Datenbank, mit der Sie je nach Provideranforderungen eine Verbindung herstellen möchten.
    Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen Erweitertes Setup, und geben Sie die Informationen für Server (Ihre Service-URL), Anwendung und Cube/Datenbank je nach Provideranforderungen manuell ein.
    Beispiel: Abbildung 23-20 zeigt die Einträge für die Verbindung mit einer Anwendung und einem Cube von Oracle Essbase.
    Abbildung 23-20 Verbindung bearbeiten - Anwendung/Cube mit Kontrollkästchen "Erweitertes Setup"
    Die Assistentenseite "Verbindung bearbeiten - Anwendung/Cube mit Kontrollkästchen "Erweitertes Setup"" mit den Feldern "Server", "Anwendung" und "Cube/Datenbank"
  6. Klicken Sie auf Fertigstellen.
  7. Klicken Sie im Aktionsbereich auf Aktualisieren.
  8. Wiederholen Sie diese Schritte, um die Verbindungsinformationen für alle anderen Raster im Arbeitsblatt zu ändern.
  9. Um die geänderten Verbindungsinformationen zu speichern, speichern Sie die Arbeitsmappe.
    Die geänderten Verbindungsinformationen werden gespeichert, wenn Sie die Arbeitsmappe speichern.
