Sie können einen Standard- oder Hintergrund-POV festlegen, indem Sie Elemente aus der Elementauswahl auswählen.
Cloud-Datenquellentypen: Oracle Essbase, Planning, Planning Modules, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Tax Reporting
On-Premise-Datenquellentypen: Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial Management
Mit dieser Methode können Sie ein Element pro Dimension auswählen, indem Sie die Elementauswahl im POV-Manager starten. Sie können Elemente wie folgt auswählen:
- Für die Verwendung als Standard-POV für die Ad-hoc-Raster einer bestimmten Verbindung
- Für den Hintergrund-POV für Dimensionen, wenn Sie Funktionen verwenden
Wählen Sie Elemente für den POV aus, oder bearbeiten Sie den POV, bevor Sie die Arbeit im Ad-hoc-Raster aufnehmen.
Hinweis:
- Als Best Practice empfiehlt Oracle maximal 1.000 Elemente für den Ad-hoc-POV.
- In diesem Verfahren arbeiten Sie mit gespeicherten privaten Verbindungen. Als Best Practice wird empfohlen, vor Beginn sicherzustellen, dass Sie eine gespeicherte private Verbindung (auch als "benannte Verbindung" bezeichnet) erstellt haben, wie unter Verbindungen als private Verbindungen speichern beschrieben.
- Informationen zum Festlegen des Standard-POV aus dem POV eines Ad-hoc-Rasters für eine private Verbindung finden Sie unter Standard-POV festlegen.
So wählen Sie Elemente für den Standard-POV aus:
- Öffnen Sie eine Arbeitsmappe, und verbinden Sie diese mit einer benannten privaten Verbindung.
- Legen Sie die aktive Verbindung für das Arbeitsblatt fest, indem Sie Verbindungen, Aktive Verbindungen auswählen und das Kontrollkästchen neben dem Verbindungsnamen aktivieren.
Wenn der Verbindungsname nicht in der Liste Aktive Verbindungen angezeigt wird, wählen Sie Verbindungen, Benannte Verbindungen aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Verbindungsnamen.
- Wählen Sie im Smart View-Menüband die Optionen Funktion, POV verwalten aus.
- Blenden Sie die POV-Liste ein.
- Wählen Sie in der POV-Liste Aktiv die aktive Verbindung aus, für die Sie den POV ändern.
- Klicken Sie auf Elementauswahl, und wählen Sie die Elemente aus, die Sie für den POV verwenden möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente im Dialogfeld "Elementauswahl" auswählen.
Im POV-Manager können Sie nur ein Element pro Dimension auswählen. Wenn Sie Aliasnamen verwenden, verliert der POV-Manager die ausgewählten Elemente.
- Klicken Sie auf Schließen.
- Zum Aktualisieren des Arbeitsblatts wählen Sie Aktualisieren aus.
- Um den POV in der Arbeitsmappe zu speichern, speichern Sie die Arbeitsmappe.
