Fügen Sie mit der HsGetInsight-Funktion von Oracle Smart View for Office bestimmte Eigenschaften für die Insight in Microsoft Excel ein, und zeigen Sie sie an, ohne das zugehörige Diagramm oder die zugehörige Datentabelle einzufügen.
Das Einfügen der HsGetInsight-Funktion zum Anzeigen von Insightdetails ist nur in Microsoft Excel verfügbar.
So fügen Sie Funktionen zum Anzeigen von Insight-Details ein:
- Öffnen Sie ein Excel-Arbeitsblatt, und stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Geschäftsprozess mit IPM Insights her.
- Klicken Sie im Smart View-Bereich mit der rechten Maustaste auf den Anwendungsnamen, und wählen Sie IPM Insights aus.
Alternativ dazu können Sie auch im Aktionsbereich aufMehr und anschließend auf IPM Insights klicken. Im Dialogfeld IPM Insights werden alle verfügbaren in der Anwendung generierten Insights angezeigt.
- Wählen Sie im Dialogfeld IPM Insights eine Insight aus, und klicken Sie auf
Die Meldung #NEED_REFRESH wird in der Zelle angezeigt.
- Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Aktualisieren.
Die folgenden Eigenschaften werden im Tabellenformat angezeigt:
- Details: Enthält eine kurze Beschreibung der Insight-Anweisung.
- Typ: Gibt den Typ der Insight an: Anomalie, Vorhersage oder Prognoseabweichung und -bias.
- POV: Gibt die an der Insight beteiligten POV-Werte an.
- Auswirkungsprozentsatz: Gibt die relative Abweichung vom gewöhnlichen Wert bzw. die Auswirkung in Prozent an. Dieser Wert wird im Zahlenformat mit Dezimalstellen anstelle des Prozentsatzformats angezeigt (z.B. 0,44 anstelle von 44%). Sie können den Wert gegebenenfalls formatieren.
- Auswirkungswert: Zeigt den absoluten Wert der Abweichung für eine Insight an.
- Priorität: Gibt die Kategorie der Insight an: hohe, mittlere oder niedrige Priorität.
- Anomaliepunkt/Bias: Gibt den Datenpunkt an, bei dem die Anomalie/der Bias identifiziert wird.
Sie können sehen, dass in der Formelleiste die HsGetInsight-Funktion angezeigt wird, mit der die Details zur Insight abgerufen werden. Die Syntax lautet wie folgt:
=HsGetInsight("URL|Application","2")
Wenn Sie Microsoft Excel 2019 verwenden, können Sie mit der HsGetInsight-Funktion jeweils nur eine Insight-Eigenschaft einfügen. Standardmäßig wird die Eigenschaft "Details" eingefügt anstelle der vollständigen Liste der oben angegebenen Eigenschaften. Grund dafür ist, dass Excel 2019 keine dynamische Arrayausgabe unterstützt, die zum Einfügen der vollständigen Liste erforderlich ist. Wenn Sie eine andere Eigenschaft einfügen möchten, gehen Sie wie im folgenden Schritt beschrieben vor.
- Optional: Um nur eine bestimmte Eigenschaft aus der oben genannten Liste einzufügen, können Sie die HsGetInsight-Funktion in der Formelleiste ändern.
Beispiel: Wenn Sie nur den POV einfügen möchten, fügen Sie wie folgt einen dritten Parameter "pov" vor der schließenden Klammer hinzu:
=HsGetInsight("http://<servername:port>|Vision","2","pov")
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Parameter richtig schreiben. Beispiel: Wenn Sie "details" anstelle von "detail" eingeben, wird der falsche Parameter ignoriert und die Standardfunktionsausgabe angezeigt.
- Wenn Sie die HsGetInsight-Funktion in ein Ad-Hoc-Arbeitsblatt einfügen, wird nur ein einzelner Parameter eingefügt. Es wird nicht empfohlen, die Funktion in ein Ad-hoc-Arbeitsblatt einzufügen. Wenn das nötig ist, ändern Sie die Funktion in der Formelleiste, sodass sie nur den einzelnen spezifischen Parameter enthält, den Sie benötigen. Wenn mehrere Parameter erforderlich sind, könnten Sie mehrere HsGetInsight-Funktionen mit einem spezifischen definierten Parameter für jede Funktion einfügen.
- Optional: Sie können das Arbeitsblatt speichern und die eingefügten Funktionen aktualisieren, um die neuesten Werte anzuzeigen. Informationen hierzu finden Sie unterInsights speichern und aktualisieren.
