Speichern Sie die Arbeitsmappe, wenn es Änderungen gibt, die Sie beibehalten möchten. Die Arbeitsmappe wird geschlossen und neu generiert, wenn Sie den POV bearbeiten.
Berichte mit relationalen Tabellen werden als statische Berichte importiert. Daher ist die Aktion POV bearbeiten im Smart View-Menüband für diese Berichte deaktiviert.
So ändern Sie den POV in einem importierten oder eingefügten Bericht:
Klicken Sie im Smart View-Menüband auf POV bearbeiten, , um das Dialogfeld POV auswählen aufzurufen.
Verwenden Sie den Dropdown-Pfeil in jedem Feld, um Dropdown-Listen zu suchen, die angeben, dass der Dimensions-POV geändert werden kann.
Wenn Sie den POV bearbeiten, wird der formatierte Bericht erneut geladen.
Wenn die Dropdown-Liste eine feste Liste mit Optionen enthält, wählen Sie eine Option aus der Liste aus.
Wenn die Dropdown-Liste die Option Auswählen... enthält, können Sie wie folgt vorgehen:
Klicken Sie auf Auswählen..., um das Dialogfeld Elementauswahl zu öffnen.
Blenden Sie im linken Bereich des Dialogfeldes Elementauswahl bei Bedarf die Elemente ein, und wählen Sie ein Element aus. Klicken Sie auf , um das Element in den rechten Bereich zu verschieben. Klicken Sie anschließend auf OK, um zum Dialogfeld POV auswählen zurückzukehren.
Im Dialogfeld Elementauswahl dürfen Sie nur ein Element auswählen.
Es kann jeweils nur ein Element aus der aktuellen Dimension ausgewählt werden. Um ein Element aus einer anderen Dimension auszuwählen, müssen Sie das Dialogfeld Elementauswahl schließen und im Dialogfeld POV auswählen in der Dropdown-Liste einer anderen Dimension auf Auswählen... klicken.
Der Designer des Berichts gibt während der POV-Definition an, ob die Dropdown-Liste statisch ist oder die Option Auswählen enthält, sodass die Elementauswahl für den POV zulässig ist (wie in der Dokumentation Mit Berichten entwerfen unter Raster-Point-of-View definieren beschrieben).
Nachdem Sie im Dialogfeld POV auswählen die erforderliche Auswahl für die Dimensionen getroffen haben, klicken Sie auf OK, um die neu ausgewählten Elemente als POV-Auswahl zu übernehmen.
Der formatierte Bericht wird mit dem aktualisierten POV neu generiert.
