Prompts in Berichten bearbeiten
Wenn der Bericht Prompts enthält, können Sie die Standard-Prompts verwenden oder die Prompts nach dem Importieren des Berichts ändern.
Bevor Sie beginnen:
So ändern Sie die Prompts für einen Bericht:
  1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Prompts bearbeiten.
  2. Wählen Sie im Bereich Prompts bearbeiten die erforderlichen Dimensionen in der Dropdown-Liste aus.
    Beispiel: In der folgenden Abbildung ist der Prompt-Typ "Bericht", Prompt-Typ "Bericht", für die Zeile der Entity-Dimension ausgewählt.
    Prompt bearbeiten
    Die Prompt-Typen "Bericht" sind durch ein Balkendiagrammsymbol (Prompt-Typ "Bericht") gekennzeichnet. Die Prompt-Typen "Raster" sind durch ein Rastersymbol (grid_button) gekennzeichnet.
  3. Wiederholen Sie Schritt 1 für jede Prompt-Auswahl, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf Berichte ausführen, um den Bericht zu importieren.
    Die Arbeitsblätter in der daraufhin erstellten Arbeitsmappe werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, in der sie auch im Bereich Prompts bearbeiten aufgeführt waren. Sie können die Arbeitsblätter bei Bedarf manuell neu anordnen.
