Formatierungsoptionen
Legen Sie Formatierungsoptionen fest, um die Textanzeige von Elementen und Daten zu steuern.
Hinweis:
  • Die meisten Formatierungsoptionen gelten sowohl für Formulare als auch für Ad-hoc-Raster. Ausnahmen stehen in Tabelle 5-4.
  • Formatierungsoptionen sind Optionen auf Arbeitsblattebene, die jeweils für das Arbeitsblatt gelten, für das sie festgelegt werden. Formatierungsoptionen können auch für alle neuen Inhalte, die Sie aus einer Datenquelle importieren, mit dem Befehl Aktuelle Optionen als Standard speichern gespeichert werden.
  • Formatierungsoptionen werden beim Speichern einer Tabelle gespeichert. Die gespeicherten Formatierungsoptionen werden beim erneuten Öffnen der Tabelle angezeigt.
So legen Sie Formatierungsoptionen fest:
  1. Klicken Sie im Menü Erweiterungen auf Smart View for Google Workspace, und wählen Sie Optionen aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Optionen die Registerkarte Formatierung aus.
  3. Wählen Sie in der Registerkarte Formatierung Optionen aus, wie unter Formatierungsoptionen beschrieben.
  4. Informationen zum Festlegen von Zellenstilen finden Sie unter Zellenstile.
  5. Optional: Um die Optionen, die Sie in der Registerkarte Formatierung ausgewählt haben, als Standardauswahl für alle neuen Inhalte zu speichern, die Sie aus einer Datenquelle importieren, wählen Sie die Registerkarte Erweitert aus, und klicken Sie auf Aktuelle Optionen als Standard speichern.
  6. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Tabelle 5-4 Formatierungsoptionen
Option Beschreibung
Dimensionsheader
Nur für Ad-hoc-Raster.
Druckt Header über Zeilendimensionen im Raster.
Beispiel: Ohne ausgewählte Dimensionsheader:
Ohne Dimensionsheader
Mit ausgewählten Dimensionsheadern:
Mit Dimensionsheadern
Elementlabels wiederholen
Nur für Formulare.
Verbessert die Lesbarkeit von Formularen, da Elementnamen in jeder Datenzeile angezeigt werden können.
In Formularen, in denen wiederholte Elemente in eine Zelle zusammengeführt werden, befinden sich Elementnamen möglicherweise außerhalb der Fensteransicht. Dadurch muss viel zwischen den Elementnamen und den Zeilendaten vor- und zurückgescrollt werden. Wenn Sie die Option Elementlabels wiederholen auswählen, können Formulare einfacher gelesen und verwendet werden.
Tausendertrennzeichen verwenden Verwenden Sie ein Komma oder ein anderes Tausendertrennzeichen für numerische Daten.
Anzahl Dezimalstellen Gilt für Ad-hoc-Analyse und Formulare. Überschreibt die in der Formulardefinition definierte Einstellung.
Geben Sie eine dezimale Skalierung für die Datenwerte an.
Beispiel: In Smart View lautet die ausgewählte Dezimalstellenoption "1". Bei allen Werten ändert sich eine Dezimalstelle auf der rechten Seite. Wenn der ursprüngliche Wert 50,56 lautet, dann wird der Wert nach der Aktualisierung als 50,6 angezeigt. Ähnlich verhält es sich, wenn die ausgewählte Option "3" lautet. Dann wird der Wert als 50,560 angezeigt.
Spaltenbreite anpassen
Passt die Spaltenbreite so an, dass Zelleninhalte automatisch angepasst werden.
Hinweis:
Aufgrund einer Einschränkung in Google Tabellen ist der vollständige Inhalt möglicherweise auch nach Auswahl dieser Option in der Spalte nicht sichtbar. Um den vollständigen Inhalt anzuzeigen, können Sie auf die Trennlinie der Spaltenkopfzeile doppelklicken, um die Spaltenbreite zu vergrößern.
Zellenstile verwenden
Verwendet die Formatierung für die Hintergrundfarbe für von Ihnen definierte Elementstile, Datenstile und sonstige Stile (sofern zutreffend). Die vom Benutzer oder von Google Tabellen festgelegte Formatierung wird überschrieben.
Sie können verschiedene Zellenstile für Formulare und Ad-hoc-Raster festlegen. Beispiel: In Formularen können Sie die Hintergrundfarbe des Elements auf grün und in Ad-hoc-Rastern auf blau setzen.
Hinweis:
Wenn Sie eine Ad-hoc-Analyse starten, ist Zellenstile verwenden standardmäßig nicht aktiviert. In einem Formular werden also möglicherweise Stile angezeigt, die jedoch nicht mehr sichtbar sind, wenn Sie das Formular als Ad-hoc-Raster öffnen. Informationen zum Arbeiten mit Zellenstilen in Ad-hoc-Rastern finden Sie unter Smart View-Formatierung (Zellenstile) verwenden.
Stile anwenden
Nur für Formulare.
Sobald ein Formular in Smart View gerendert wurde, wählen Sie eine Option aus, um die Formatierung im Arbeitsblatt anzuzeigen:
  • Keine - Übernimmt keine Stile (Formatierung von Google Tabellen oder Smart View-Zellenstile) für das Arbeitsblatt. Obwohl Zellenstile oder benutzerdefinierte Stile im Blatt vorhanden sein können, werden sie beim Auswählen dieser Option nicht angezeigt. Sie werden jedoch beibehalten, wenn Sie sie später mit den Optionen Zellenstile, Benutzerdefinierte Stile oder Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile anzeigen möchten.
  • Zellenstile - Übernimmt nur Smart View-Zellenstile für das Arbeitsblatt, wie in dieser Tabelle beschrieben.
  • Benutzerdefinierte Stile - Übernimmt nur die benutzerdefinierte native Formatierung von Google Tabellen für das Arbeitsblatt.
  • Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile - Übernimmt die Formatierung von Google Tabellen und Smart View-Zellenstile für das Arbeitsblatt.
    Beachten Sie, dass Zellenstile beim Auswählen von Benutzerdefinierte Stile und Zellenstile gegenüber der benutzerdefinierten Formatierung von Google Tabellen Vorrang haben.
Aktualisieren Sie das Arbeitsblatt nach der Auswahl.
Zellenstile Zellenstile
Elementstile Legt die Hintergrundfarbe für die folgenden Elementstile fest:
  • Element
  • Formel (nur Formulare)
Datenstile Legt die Hintergrundfarbe für die folgenden Datenstile fest:
  • Dirty
  • Gesperrt (nur Formulare)
  • Zellentext (hierbei handelt es sich um Zellenkommentare in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management)
  • Anhang
  • Drillthrough
  • Unterstützende Details
  • Schreibgeschützt
  • Daten
Sonstige Stile Legt die Hintergrundfarbe für die folgenden sonstigen Stile fest:
  • Dimensionsheader (nur Ad-hoc)
  • Kommentar (hierbei handelt es sich um Kommentare, die außerhalb des Rasters platziert sind)
  • Benutzerdefiniertes Label
  • Excel-Formel in Formular (nur Formulare)
