Funktionale Probleme wie die folgenden werden mit den vorherigen Schritten nicht abgedeckt:
In Kurselementen gebuchte Journale
Der Konsolidierungsprozess löscht die im FCCS_Mvmts_FX_Movement-Element gebuchten Journale. Sie sollten Daten oder Journale nicht manuell in die Kurselemente in der Movement-Dimension eingeben oder buchen.
Fehler Essbase-Datencache ist voll lösen
Im Allgemeinen zeigt die Financial Consolidation and Close-Anwendung den Fehler Essbase Data Cache Full (Essbase-Datencache ist voll) an, da ein gemeinsames Element vor dem primären Element in der Metadatenhierarchie angezeigt wird.
Korrekturen
Verwenden Sie Oracle Smart View for Office oder den Dimensionseditor, um die Hierarchie anzuzeigen und das gemeinsame Element zu ermitteln, das vor dem primären Element in der Hierarchie angezeigt wird.
Fehler Entity für Konsolidierung kann nicht ausgewählt werden lösen
Sie können keine Konsolidierungen für eine Entity starten, die nicht korrekt berechnet werden kann. In der Abbildung kann us_Ops nicht ausgewählt werden, weil für die POV-Auswahl kein Häkchen vorhanden ist.
Wenn der Name einer nicht auswählbaren Entity in das Fenster Konsolidieren eingegeben wird, wird außerdem der Fehler Folgender Wert ist für Runtime Prompt: us_Ops ungültig angezeigt.
So lösen Sie den Fehler Entity für Konsolidierung kann nicht ausgewählt werden:
Erläuterungen zu den Auswirkungen einer Konsolidierung auf Journale
Bei einer Konsolidierung werden manuell eingegebene Daten zur Journaleingabe, übergeordneten Eingabe und übergeordneten Währung gelöscht, die in Journalen für das Element "FCCS_Mvmts_FX_Movement" gebucht werden.
Sie dürfen Daten oder Journale nicht manuell in die Kurselemente in der Movement-Dimension eingeben oder buchen. Da es sich bei FCCS_Mvmts_FX_Movement-Elementen um berechnete Elemente handelt, werden in Financial Consolidation and Close manuell eingegebene Daten während des Konsolidierungsprozesses gelöscht.
