Warnung: Das Ändern des Anteilsprozentsatzes für eine übergeordnete Entity kann zu Datenproblemen führen, insbesondere wenn Ihre Änderungen in einem Konsolidierungsprozentsatz von weniger als 100 für das übergeordnete Element resultieren. Nehmen Sie Änderungen für Kontrolle/Methode/Konsolidierung % für Entitys der Ebene 0 und für die zugehörigen Vorgänger über das übergeordnete Element hinaus in der Ansicht "Mandant" vor. Übergeordnete Entitys müssen immer zu 100% konsolidiert sein, da andernfalls Datenprobleme auftreten können.
Anteil %
Sie können den Eintrag für Anteil % nach Bedarf für jede Kombination aus übergeordnetem und untergeordnetem Element ändern.
Nachdem Sie einen Prozentsatzeintrag geändert und das Feld verlassen haben, aktualisiert das System Kontrolle, Konsolidierungsmethode, Konsolidierung % und Minderheitsanteil % in die Einträge für die Methode, die dem Bereich zugewiesen ist, in den der eingegebene Anteil % fällt.
Kontrolle
Der Eintrag für Steuerelement wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für Kontrolle ändern.
Um den Eintrag für Kontrolle zu ändern, wählen Sie den erforderlichen Eintrag aus der Dropdown-List aus.
Wenn der Eintrag für Kontrolle aus dem vom System zugewiesenen Eintrag geändert wurde, ändert sich die Farbe des Feldes in einen gelben Hintergrund.
Um einen Überschreibungseintrag zu entfernen und den vom System zugewiesenen Eintrag wiederherzustellen, wählen Sie aus Aktionen (...), die Option Überschreibungen löschen.
Der Eintrag für Konsolidierungsmethode wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für die Konsolidierungsmethode ändern.
Um den Eintrag für Konsolidierungsmethode zu ändern, wählen Sie den erforderlichen Eintrag aus der Dropdown-List aus. Die in der Dropdown-Liste verfügbaren Methoden sind abhängig von den Einstellungen für Anteil % und Kontrolle.
Die Methode "Holding" kann nur ausgewählt werden mit 100 % Anteil und Kontrolle = Ja. Die Methode "Holding" ist auch nur für Entitys der Ebene 0 verfügbar. Wenn "Erweiterte Organisation nach Periode" aktiviert ist, kann die Methode "Inaktiv" nur mit Anteil von 0% und Kontrolle = Nein ausgewählt werden. Andere Methoden sind je nach ihren Einstellungen für die Anteilsmethodenkontrolle verfügbar. Wenn Kontrolle = Ja, werden nur die Methoden angezeigt, deren Kontrolleinstellung "Ja" lautet. Um die in der Dropdown-Liste verfügbaren Methoden zu ändern, ändern Sie zunächst die Auswahl für "Kontrolle".
Wenn der Eintrag für Konsolidierungsmethode aus dem vom System zugewiesenen Eintrag geändert wurde, ändert sich die Farbe des Feldes in einen gelben Hintergrund.
Um einen Überschreibungseintrag zu entfernen und zu dem vom System zugewiesenen Eintrag zurückzukehren, wählen Sie unter Aktionen (...) Löschen aus.
Beachten Sie, dass die ausgewählte Kombination aus Kontrolle und Konsolidierungsmethode den Methodeneinstellungen entsprechen muss. Wenn Kontrolle auf Ja gesetzt ist, muss die ausgewählte Konsolidierungsmethode eine der Methoden sein, für die Kontrolle als Ja definiert wurde.
Konsolidierung %
Konsolidierung % wird basierend auf den Methodeneinstellungen angezeigt.
Sie können diesen Eintrag nicht ändern.
Minderheitsanteil %
Der Minderheitsanteil % wird basierend auf den Methodeneinstellungen angezeigt.
Nachfolgende Änderungen an Anteil %
Wenn Sie Änderungen an den vom System zugewiesenen Einträgen für Kontrolle und/oder Konsolidierungsmethode vornehmen und dann einen überarbeiteten Anteil % eingeben, werden alle von Benutzern ausgewählten Einträge beibehalten.
Wenn Kontrolle und/oder Konsolidierungsmethode basierend auf dem neuen Anteil % aktualisiert werden sollten, müssen Sie entweder die Überschreibungseinträge löschen oder neue Überschreibungseinträge auswählen.
Ansicht "Übergeordnete/untergeordnete Elemente"
Zunächst erben alle Elemente die folgenden Einstellungen:
Anteil %: 100
Kontrolle: Ja
Konsolidierungsmethode: Tochterunternehmen
Konsolidierung %: 100
Minderheitsanteil %: 0
Die einzige Ausnahme bilden gemeinsam verwendete Entitys (z.B. dann, wenn eine Entity mehr als einmal in einer einzelnen Hierarchie vorhanden ist). Die erste Instanz erbt die oben notierten Einstellungen, während jede nachfolgende Instanz die folgenden Einstellungen aufweist:
Anteil %: 0
Kontrolle: Nein
Konsolidierung %: 0
Ansicht "Übergeordnete Entity/Mandant"
Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen in der Ansicht mit übergeordneten und untergeordneten Elementen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Übergeordnete Entity/Mandant, um die letztendlichen Anteilseinstellungen anzuzeigen und zu ändern.
Jedes übergeordnete Element in der im POV ausgewählten Hierarchie wird samt einer flachen Liste jedes untergeordneten Mandantenelements des jeweiligen übergeordneten Elements aufgelistet. Sie können die Hierarchien nach Bedarf ein- oder ausblenden.
Anteil %
Beim angezeigten Anteil % handelt es sich um den berechneten Prozentsatz auf Basis der Reihe der einzelnen Einträge aus übergeordneten und untergeordneten Elementen des aktuellen übergeordneten Elements für jeden Mandanten. Wenn z.B. der Anteil % für P1.P2 80 % und für P2.LE1 50 % beträgt, liegt der berechnete kumulative Anteil % für P1.LE1 bei 40 % (80 % * 50 %).
Kontrolle
Der Eintrag für Kontrolle wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für Kontrolle ändern. Das Verhalten dieses Feldes entspricht dem in der Ansicht mit über- und untergeordneten Elementen.
Der Eintrag für Konsolidierungsmethode wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für die Konsolidierungsmethode ändern. Das Verhalten dieses Feldes entspricht dem in der Ansicht mit über- und untergeordneten Elementen.
Konsolidierung %
Minderheitsanteil %
