Automatische Vorhersagen für Prognosen erstellen
Erstellen Sie eine Definition für die automatische Vorhersage, um Vorhersagen zu automatisieren.
Wenn Sie Definitionen für automatische Vorhersagen Kalender und Ereignisse zuordnen möchten, müssen Sie diese zuerst konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie unter Kalender und Ereignisse konfigurieren.
So erstellen Sie eine Definition für die automatische Vorhersage:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick, und wählen Sie im Menü Aktionen die Option Automatische Vorhersage aus.
    Alternativ: Wenn Sie IPM Insights verwenden, klicken Sie auf der Homepage auf IPM, Konfigurieren.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf der Seite Typen einen Namen und eine Beschreibung für die Definition der automatischen Vorhersage ein.
    Wenn Sie IPM Insights verwenden, wählen Sie zusätzlich Automatische Vorhersage im Bereich Vorhersagen generieren aus.
    Klicken Sie dann auf Weiter.
  4. Wählen Sie auf der Seite Kalender auswählen einen gewünschten Kalender aus, und klicken Sie auf Weiter. Wenn Sie einen Kalender auswählen, werden die Abschnitte Historische Daten und Zukünftige Daten mit Details aus dem ausgewählten Kalender ausgefüllt.
    Für Jobs für die automatische Vorhersage sind Kalender erforderlich.
  5. Definieren Sie auf der Seite Segment definieren das Datensegment für die Analyse historischer und zukünftiger Daten. Klicken Sie dann auf Speichern.
    • Wählen Sie im Abschnitt Historische Daten den Cube aus, und definieren Sie das Datensegment für die historischen Daten - sowohl Istwerte als auch die von den Planern bereitgestellten Prognosen. Die Segmentdefinitionen zeigen alle Dimensionen für den Cube mit Ausnahme der Dimensionen "Year" und "Period". Bei allen Elementen ist zu Beginn das zugehörige Root-Element ausgewählt.
    • Wählen Sie im Abschnitt für zukünftige Daten den Cube aus, und definieren Sie das Datensegment für zukünftige Daten. Die Ergebnisse der automatischen Vorhersage werden hier gespeichert. Sie können auf Symbol "Best Case hinzufügen" bzw. "Worst Case hinzufügen" klicken, um eine Definition für das Datensegment für die Best- und Worst Case-Szenarios hinzuzufügen.
      Das zur Definition der Best Case- und Worst Case-Ergebnisse verwendete Vorhersageintervall wird unter Einstellungen für die Anwendung definiert und mit Predictive Planning geteilt. Informationen hierzu finden Sie unter Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?.
    • Um automatische Vorhersagen für Elemente mit dynamischer Berechnung zu definieren, nehmen Sie die Elemente mit dynamischer Berechnung als Segment "Historische Daten" oder "Zukünftige Daten" in die Segmentdefinition für die automatische Vorhersage auf. Während Vorhersagen für Elemente mit dynamischer Berechnung unterstützt werden, ohne dass ein Job für die automatische Vorhersage eingerichtet werden muss, können Sie mit dieser Funktion Elemente mit dynamischer Berechnung beim Einrichten eines Jobs für die automatische Vorhersage verwenden. Dieser Job kann zum Generieren von Vorhersage-Insights verwendet werden und kann auch mit Elementen mit Speicherung konfiguriert werden. Sie verwenden auch eine Formularoption und ordnen Elemente in Scenario, Version, Plan Element oder relevanten Dimensionen dem UDA HSP_DYN_PREDICT zu. Weitere Informationen zu Vorhersagen für Elemente mit dynamischer Berechnung finden Sie unter Elemente mit dynamischer Berechnung in Insights und Predictive Planning, der automatischen Vorhersage und erweiterten Vorhersagen verwenden.
      Darüber hinaus können Sie Elemente mit dynamischer Berechnung als POV in der Quelle auswählen. Diese Option unterstützt Fälle, in denen Sie mit einem übergeordneten Element wie "Total Plan" in der Plan Element-Dimension vorhersagen möchten, wobei sowohl die Basisprognose als auch die Anpassungen in den Istwerten enthalten sind.
    Tipp:
    Wenn Sie Start für eine Vorhersage festlegen und für die Elementauswahl Periode auswählen die Option Bestimmte Periode ausgewählt ist, können Sie die Auswahl anhand der Substitutionsvariablen für die aktuelle Periode vornehmen. Auf diese Weise werden Jobdefinitionen jedes Mal aktualisiert, wenn der Wert für die Substitutionsvariable aktualisiert wird. Ändern Sie nur den Wert der Substitutionsvariable, und Sie müssen nicht jeden Job bearbeiten, um die aktuelle Periode zu aktualisieren. Um Substitutionsvariablen auszuwählen, wählen Sie in der Liste unten links in der Elementauswahl Substitutionsvariable aus.
  6. Wählen Sie auf der Seite Konfigurieren aus, ob Ereignisse in die Vorhersage einbezogen werden sollen. Wenn Sie erweiterte Optionen definieren möchten, klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen. Weitere Einzelheiten zu erweiterten Optionen für die automatische Vorhersage finden Sie unter Erweiterte Optionen für automatische Vorhersage konfigurieren.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
Nach der Definition der automatischen Vorhersage können Sie die Vorhersage auf der Seite "Automatische Vorhersage" oder auf der IPM-Seite ausführen. Alternativ können Sie einen Job zum automatischen Ausführen der Vorhersage planen. Informationen hierzu finden Sie unter Automatische Vorhersagen ausführen.
Definitionen von automatischen Vorhersagen werden als globale Artefakte gespeichert und mit dem Wartungs-Snapshot gesichert.
