Sie können Kalender und Ereignisse definieren, die Insights oder Vorhersagen zugeordnet werden, um die Genauigkeit der Insights oder Vorhersagen zu verbessern.
So verwenden Sie Kalender und Ereignisse mit IPM Insights, "Erweiterte Vorhersagen" und "Automatische Vorhersage":
Sie können Kalender und Ereignisse auch über die automatische Vorhersage definieren. Informationen hierzu finden Sie unter Kalender und Ereignisse mit der automatischen Vorhersage definieren.
Kalender definieren
Ein Kalender definiert den Geltungs- und Datumsbereich der Zeitreihe für ausgewählte Cubes. Beispiel: Sie können einen Tages-, Wochen- und alternativen Kalender erstellen. Sie können bei Bedarf auch einen Kalender für eine bestimmte Entity erstellen, weil nicht alle Ereignisse für alle Entitys gelten. Diwali gilt beispielsweise für den asiatisch-pazifischen Raum und Thanksgiving für Nordamerika. Sie können also einen asiatisch-pazifischen Kalender und einen nordamerikanischen Kalender mit jeweils eigenen Ereignissen erstellen.
Sie können Kalender alleine verwenden, um schnell den Zeitrahmen für Insight- und Vorhersage-Definitionen einzurichten, oder Sie können Kalender mit Ereignissen verwenden.
Wenn Sie Kalender zur Verwendung mit "Erweiterte Vorhersagen" definieren, funktionieren Vorhersagen nicht, wenn die Sicherheit für das Jahr/die Periode oder die im Kalender definierten Dimensionen aktiviert ist.So definieren Sie Kalender:
Geben Sie in der Spalte Zeit die Elemente aus jeder Dimension an, die die Zeit für den Start des Kalenders definieren. Sie können bestimmte Elemente auswählen oder Substitutionsvariablen verwenden.
Zeit umfasst alle historischen und zukünftigen Perioden, die für die Vorhersagen benötigt werden.Geben Sie in der Spalte Aktuell die Elemente aus jeder Dimension an, die den Start der Vorhersageperiode definieren. Die vorherige Periode ist das Ende der historischen Daten.
Die Anzahl der historischen Perioden und die Anzahl der zukünftigen Perioden, die Sie eingeben, müssen zu Elementauswahlen führen, die innerhalb des für den Kalender definierten Bereichs liegen. Wenn z.B. der Kalenderbereich als FY20 bis FY25, Lev0Descendants(YearTotal) und die aktuelle Periode als Jan->FY24 definiert sind, können Sie für historische Perioden maximal 48 Perioden (4 Jahre) eingeben. Jede Zahl größer als 48 führt zu einem Fehler. Gleichermaßen können Sie für zukünftige Perioden maximal 24 Perioden (2 Jahre) eingeben. Jede Zahl, die größer als 24 ist, führt zu einem Fehler, da alle Angaben ab Jan FY26 nicht Teil des Kalenderbereichs sind.
Wählen Sie die Häufigkeit für die Daten aus (Täglich, Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich oder Benutzerdefiniert), und wählen Sie die Optionen für die ausgewählte Häufigkeit aus, z.B. Datum, Monat und Jahr usw. Wenn Sie das erste Datum für die Vorhersageperiode festlegen, leitet das System die restlichen Datumsangaben ab. Klicken Sie unter Benutzerdefiniert auf Importieren, um benutzerdefinierte Werte aus einer .csv-Datei zu importieren.
Um zu sehen, wie die Datumsangaben basierend auf Ihrer Auswahl generiert werden, klicken Sie auf Zuordnungen exportieren, und öffnen Sie dann die generierte.csv-Datei.Wenn die Datumszuordnung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Speichern
Kalender bearbeiten
Um einen Kalender zu bearbeiten, doppelklicken Sie in der Liste Kalender auf die Zeile mit dem zu bearbeitenden Kalender, um die Optionen bearbeitbar zu machen. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf Speichern
. Um Ihre Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf Abbrechen
Sie können z.B. die Anzahl der historischen Perioden und die Anzahl der zukünftigen Perioden ändern.
Alternativ können Sie auch auf das Menü "Aktionen" neben einem Kalender klicken, und dann Bearbeiten oder Löschen auswählen.
Für die Datumszuordnung für "Erweiterte Vorhersagen" können Sie auch die Häufigkeit ändern. Klicken Sie auf Datumszuordnung, und ändern Sie die Häufigkeit, z.B. von wöchentlich in monatlich. Klicken Sie auf Zuordnungen exportieren, um eine Liste der Zeiträume aus der Anwendung, die einem tatsächlichen Datum zugeordnet sind, im Format .csv zu exportieren. Nehmen Sie bei Bedarf erforderliche Änderungen vor, und klicken Sie auf Zuordnungen importieren, um die aktualisierten Daten in die Anwendung zu importieren.
Um einen Kalender zu löschen, klicken Sie in der Liste Kalender neben dem zu löschenden Kalender auf Aktionen
, Kalender löschen.
Ereignisse werden Kalendern zugeordnet.
So definieren Sie Ereignisse:
Wenn Sie ein Ereignis vom Typ "Überspringen" definieren, das kürzer als Ihre Saisonalität ist, kann sich dies auf die Genauigkeit der historischen Daten auswirken. Beispiel: Sie können ein Ereignis für Covid mit einer Dauer von drei Monaten definieren, aber Ihre Saison ist 12 Monate lang. Sie verfügen also nur über die Daten aus neun Monaten. Sie verlieren die Saisonalität, weil die Daten verzerrt sind. In diesen Fällen kann es zielführender sein, die gesamte Saison zu überspringen.Für einmalige Ereignisse oder solche, die übersprungen werden sollen, müssen Sie kein Intervall angeben.
Für Ereignisse wird automatisch der Status Aktiv festgelegt (angegeben durch das Häkchen in der Spalte Aktiv). Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren, um ein Ereignis zu deaktivieren. Nur aktive Ereignisse werden während Vorhersagen berücksichtigt.
Um ein Ereignis zu bearbeiten, doppelklicken Sie in der Liste Ereignisse auf die Zeile mit dem zu bearbeitenden Ereignis, um die Optionen bearbeitbar zu machen. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf Speichern
Um ein Ereignis zu löschen, klicken Sie in der Liste Ereignisse neben dem zu löschenden Ereignis auf Aktionen
, und klicken Sie auf Ereignis löschen.
Ereignisse importieren und exportieren
Sie können Ereignisse in eine CSV-Datei exportieren. Diese Datei können Sie herunterladen und Ereignisse hinzufügen oder ändern. Anschließend können Sie die Ereignisse aus der CSV-Datei importieren. Dies ist eine schnelle Möglichkeit zum Hinzufügen vieler Ereignisse und kann für das Auditing und die Fehlerbehebung von Ereignisdefinitionen nützlich sein.
Um Ereignisse zu exportieren, klicken Sie auf der Homepage auf "IPM", "Konfigurieren". Wählen Sie dann in der Registerkarte Ereignisse im Menü Aktionen die Option Ereignisse exportieren aus.
Um Ereignisse zu importieren, klicken Sie auf der Homepage auf "IPM", "Konfigurieren". Wählen Sie dann in der Registerkarte Ereignisse im Menü Aktionen die Option Ereignisse importieren aus. Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Importieren. Anschließend können Sie den Job Ereignisse importieren prüfen. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Jobs, und klicken Sie auf den ausgeführten Job Ereignisse importieren.
Wenn Sie ein Ereignis mit demselben Namen wie das vorhandene Ereignis importieren, wird das vorhandene Ereignis überschrieben.
