Kalender und Ereignisse mit IPM Insights, "Erweiterte Vorhersagen", "Automatische Vorhersage" und Predictive Planning verwenden
Beim Definieren von IPM Insights, "Erweiterte Vorhersagen", automatischen Vorhersagen und beim Ausführen von Predictive Planning in Webformularen müssen Sie einen Kalender angeben, der der Insight-Definition oder -Vorhersage zugeordnet werden soll. Optional können Sie auch Ereignisse in die Insight-Definition oder die Vorhersage einschließen.
Wenn Sie "Erweiterte Vorhersagen" verwenden, müssen Sie einen Kalender definieren, der mit der Vorhersagedefinition verwendet werden soll.
Ereignisse sind typischerweise einmalige oder wiederkehrende Ereignisse, die in der Vergangenheit zu Spitzen oder Rückgängen in den Daten geführt haben. Sie können diese Spitzen oder Rückgänge während Insight-Analysen berücksichtigen, sodass sich historische Spitzen oder Rückgänge auch in zukünftigen Analysen widerspiegeln. Beispiel: Ein nordamerikanischer Kalender könnte z.B. ein Ereignis für Weihnachten enthalten, oder ein asiatisch-pazifischer Kalender ein Ereignis für Diwali. In der Regel sind die Umsätze zu diesen Zeitpunkten besonders hoch. Indem Sie die historischen Datenspitzen in die Analyse einbeziehen, sehen Sie die Spitzen auch in den Insight-Daten, sodass Sie bezüglich des Volumens vorausplanen oder die Chance nutzen können.
Ohne Ereignisse werden Spitzen oder Rückgänge in den Daten normalisiert und über den Analysezeitraum verteilt, was möglicherweise zu weniger genauen Analysen führt. Indem Sie Ereignisse verwenden, können Sie vorausschauend planen und Chancen nutzen, da Sie die voraussichtlichen Spitzen und Rückgänge in den Insight-Daten für bestimmte Ereignisse sehen können. Die Verwendung von Ereignissen mit IPM Insights, "Erweiterte Vorhersagen", "Automatische Vorhersage" und Predictive Planning vereinfacht Analysen und verbessert die Insight-Genauigkeit für komplexe und volumenbasierte vertikale Branchen wie z.B. Luftfahrt, öffentlicher Verkehr, Einzelhandel, E-Commerce, stationärer Handel, Konsumgüter und Automobile erheblich.
Alternativ können Sie die historischen Datenspitzen oder -rückgänge überspringen, sodass die Daten für das Ereignis vollständig von der Analyse ausgeschlossen werden.
Wenn Sie Kalender und Ereignisse Insight-Definitionen und Definitionen für "Erweiterte Vorhersagen" und automatische Vorhersagen zuordnen möchten, müssen Sie sie zunächst konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie unter Kalender und Ereignisse konfigurieren.
Diese Dashboards veranschaulichen die Auswirkungen des Einbeziehens von Ereignissen in die Vorhersage.
In diesem Beispiel zeigt das obere Diagramm die historischen Daten an, einschließlich mehrerer Spitzen. Das untere Diagramm zeigt die Vorhersageergebnisse ohne Ereignisse an. Beachten Sie, dass die Vorhersagedaten verteilt und normalisiert wurden und folglich keine Spitzen enthalten.
Vorhersage ohne Ereignisse
In diesem Beispiel zeigt das obere Diagramm dieselben historischen Daten an, einschließlich mehrerer Spitzen. Das untere Diagramm zeigt die Vorhersageergebnisse mit Ereignissen an. Beachten Sie, dass die Spitzen in den Vorhersagedaten klar erkennbar sind. In diesem Beispiel führt die Verwendung von Ereignissen zu einer deutlich besseren Vorhersagegenauigkeit.
Vorhersage mit Ereignissen
So verwenden Sie Kalender und Ereignisse mit IPM Insights, "Erweiterte Vorhersagen" und "Automatische Vorhersage":
  1. Definieren Sie Kalender.
  2. Definieren Sie Ereignisse.
  3. Wenn Sie einen IPM Insights-Job oder eine Definition für "Erweiterte Vorhersagen" oder automatische Vorhersagen konfigurieren, ordnen Sie dem Insight-Job oder dem Job für "Erweiterte Vorhersagen" oder "Automatische Vorhersage" einen Kalender zu. Wählen Sie dann aus, ob Ereignisse in die Analyse einbezogen werden sollen.
Ausführliche Informationen zu diesen Verfahren finden Sie unter Kalender und Ereignisse konfigurieren und IPM Insights konfigurieren.
Sie können Kalender und Ereignisse mit Predictive Planning in Formularen verwenden:
  • Beim Entwerfen eines Formulars können Sie unter Vorhersageoptionen in der Registerkarte "Layout" des Formulardesigners einen Kalender angeben, der der Vorhersage für das Formular zugeordnet werden soll. Und Sie können auswählen, ob Ereignisse standardmäßig in die Vorhersage einbezogen werden sollen. Diese Auswahl wird mit dem Formular gespeichert, ist folglich die Standardoption für alle Benutzer des Formulars. Informationen hierzu finden Sie unter Vorhersageoptionen festlegen.
  • Wenn Planer eine Vorhersage in einem Formular ausführen, können sie über die Option Einstellungen einen anderen Kalender für die Vorhersage auswählen und festlegen, ob Ereignisse in die Vorhersage einbezogen werden sollen. In den Diagrammeinstellungen können sie angeben, ob Ereignisse im Diagramm angezeigt werden. Sie können Ereignisse auch überspringen. Änderungen an diesen Einstellungen gelten für die aktuelle Benutzersession. Diese Einstellungen werden für jede neue Anmeldesession auf die Standardwerte zurückgesetzt.
    Informationen hierzu finden Sie unter "Zukünftige Werte auf Basis bisheriger Performance vorhersagen" in der Dokumentation Mit FreeForm arbeiten.
  • In FreeForm-Anwendungen müssen Formulare einem Kalender zugeordnet sein, und der Kalender muss der im Formular definierten Granularität entsprechen. Wenn Sie den Kalender nicht dem Formular im Formulardesigner zuordnen, wird ein Benutzer, der das Formular öffnet und eine Vorhersage ausführt, zur Auswahl eines Kalenders für die Verwendung mit der Vorhersage auf dem Formular aufgefordert. Diese Auswahl wird mit dem Formular gespeichert.
Anmerkungen zu Kalendern und Ereignissen:
  • Das Definieren von Ereignissen ist optional. Kalender sind für Insights-Jobs und Jobs für "Erweiterte Vorhersagen" und "Automatische Vorhersage" erforderlich und müssen dem Formular zugeordnet werden, wenn Predictive Planning von einem Formular aus ausgeführt wird.
  • Für Predictive Planning sind Ereignisse nur im Web, nicht in Oracle Smart View for Office verfügbar. Da Ereignisse in Smart View nicht unterstützt werden, werden im Web und in Smart View möglicherweise unterschiedliche Vorhersageergebnisse angezeigt, wenn Sie eine Vorhersage in einem Webformular mit Ereignissen ausführen und dann dasselbe Formular in Smart View öffnen und eine Vorhersage ausführen.
  • Sie können Kalender mit jedem Insight-Typ, mit "Erweiterte Vorhersagen" und mit "Automatische Vorhersage" verwenden. Ereignisse sind für den Jobtyp "Anomalie-Insight", "Erweiterte Vorhersagen" und "Automatische Vorhersage" optional.
Videos
Ihr Ziel Empfohlenes Video
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ereignisse in den Vorhersageprozess aufnehmen. Mit Ereignissen können Sie die Genauigkeit der Vorhersagen verbessern und die Auswirkungen von Ereignissen auf den Verkauf oder die Mengennachfrage vorausschauend planen. Durch die Berücksichtigung saisonaler, kultureller und anderer Ereignisse können Sie Chancen nutzen, da Sie die voraussichtlichen Spitzen und Rückgänge in den Vorhersagedaten für diese bestimmten Ereignisse sehen können. Historische Spitzen oder Rückgänge aufgrund von Ereignissen spiegeln sich auch in zukünftigen Vorhersagen wider. Symbol "Video" Einführung in die Vorhersage mit Ereignissen in Cloud EPM Planning
