Konfigurieren Sie IPM Insights in FreeForm, um die Insights zu definieren, die Planern auf dem Insights-Dashboard angezeigt werden.
Sie konfigurieren IPM Insights, indem Sie den durchzuführenden Analysetyp auswählen, die Segmentdefinitionen für die Analyse festlegen, die Analyse konfigurieren und anschließend die Einstellungen für die auf dem Insights-Dashboard angezeigten Insights definieren. Sie können Insights für so viele Datenschnittmengen definieren, wie Sie benötigen. Planern werden Insights nur für Datensegmente angezeigt, auf die sie Zugriff haben.
Sie können eine Vorhersage auch mit der automatischen Vorhersage definieren, um die zukünftige Performance auf der Grundlage historischer Daten vorherzusagen und einen Job zu planen, der die Definition dieser Vorhersage ausführt. Dadurch wird der Vorhersageprozess automatisiert. Sie können die Ergebnisse dieser Vorhersagen als Eingabe zum Generieren von Insights verwenden.
Wenn Sie Kalender und Ereignisse Insight-Definitionen und Definitionen für "Erweiterte Vorhersagen" und automatische Vorhersagen zuordnen möchten, müssen Sie sie zunächst konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie unter Kalender und Ereignisse konfigurieren.
So konfigurieren Sie IPM Insights:
Bei der Frage Sind Vorhersagedaten verfügbar? wählen Sie Ja aus, wenn Vorhersagedaten verfügbar sind und Sie wissen, wo sich diese befinden. Anderenfalls wählen Sie Nein aus. Automatische Vorhersage wird automatisch ausgewählt. Die automatische Vorhersage verwendet die historischen Daten für die Schnittmenge, die Sie definiert haben, um Vorhersagedaten für die Insight zu generieren.
Sie können auch eine Vorhersage auf der Grundlage von maschinellem Lernen anstelle der automatischen Vorhersage verwenden.
Sie können auch einfach die automatische Vorhersage ausführen, indem Sie Automatische Vorhersage auswählen.
Kalender sind für Insights-Jobs und Jobs für "Erweiterte Vorhersagen" und "Automatische Vorhersage" erforderlich.
Für Zukünftige Daten können Sie Insights definieren, die auf der übergeordneten Ebene oder auf Blattebene Period-Elemente analysieren. Beispiel: Falls monatliche Daten vorhanden sind, können Sie für Zukünftige Daten die Analyse auf Quartalsebene ausführen. Beachten Sie, dass übergeordnete Elemente auf Blattebene und mittlerer Ebene zulässig sind. Übergeordnete Elemente auf oberster Ebene, unmittelbar unter der Periode, werden nicht unterstützt. Für die automatische Vorhersage muss die Analyse immer auf Blattebene ausgeführt werden.
Hinweise zur Verwendung übergeordneter Elemente mit dynamischer Berechnung in der Segmentdefinition finden Sie unter Elemente mit dynamischer Berechnung in Insights und Predictive Planning, der automatischen Vorhersage und erweiterten Vorhersagen verwenden.
Nachdem Sie die IPM-Konfiguration für Vorhersage-Insights abgeschlossen haben, müssen Sie auch den POV für den Quell-Cube in den Predictive Planning-Einstellungen unter Anwendungseinstellungen auf das/die gleiche Szenario/Version wie für Historische Daten definiert setzen.Wählen Sie im Abschnitt Historische Daten den Cube aus, und definieren Sie das Datensegment für die historischen Daten - sowohl Istwerte als auch die von den Planern bereitgestellten Prognosen. Die Segmentdefinitionen zeigen alle Dimensionen für den Cube mit Ausnahme der Dimensionen "Year" und "Period". Bei allen Elementen ist zu Beginn das zugehörige Root-Element ausgewählt.
Wählen Sie im Abschnitt für zukünftige Daten den Cube aus, und definieren Sie das Datensegment für zukünftige Daten - sowohl die von Planern bereitgestellte Prognose als auch die Basisvorhersage (wahrscheinlichstes Szenario).
Wenn die Daten verfügbar sind, klicken Sie auf
um eine Definition für das Datensegment für die Best- und Worst Case-Szenarios hinzuzufügen.
Wenn Sie "Automatische Vorhersage" ausgewählt haben, werden die Ergebnisse der Vorhersage hier gespeichert.
Wenn Sie Erweiterte Optionen anzeigen auswählen, wählen Sie zusätzliche Optionen zum Definieren eines Jobs für die automatische Vorhersage aus. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Optionen für automatische Vorhersage konfigurieren.
Beispiel: Wenn Sie 0,05 eingeben, wird jede Differenz von mindestens 5 % zwischen historischen Prognosen und historischen Istdaten als signifikante Abweichung betrachtet (und gilt entweder als Unter- oder Überprognose). Dies löst eine Insight aus.
Sie können die Kennzahl und den Schwellenwert für die Abweichung auf der Seite Erweiterte Optionen auswählen oder ändern. Informationen hierzu finden Sie unter Zusätzliche Insight-Einstellungen konfigurieren.
Eine Insight wird erzeugt, wenn entweder die Abweichung oder der Bias den festgelegten Schwellenwert überschreitet.
Eine Insight wird erzeugt, wenn entweder die Abweichung oder das Risiko den festgelegten Schwellenwert überschreitet.
Beispiel: Wenn Sie 25 % eingeben, wird jede Differenz von mindestens 25 % zwischen zukünftigen Prognosen und zukünftigen Istdaten als signifikante Abweichung betrachtet (und gilt entweder als Unter- oder Überprognose). Dies löst eine Insight aus.
Wählen Sie einen Schwellenwert aus, mit dem der akzeptable Schwellenwert für den Z-Score-Wert (die Standardabweichung vom Mittelwert) definiert wird. Alle Werte, die sehr weit von 0 entfernt sind (der Schwellenwert liegt in der Regel bei einem Z-Score von 3 oder -3), müssen als Ausreißer betrachtet werden.
Eine Insight wird erzeugt, wenn die festgelegte Kennzahl für die Erkennung von Ausreißern den festgelegten Schwellenwert überschreitet.
Beispiel: Wenn Sie 3 eingeben, wird jeder Wert, der um mindestens 3 vom Mittelwert abweicht, als Ausreißer betrachtet. Dies löst eine Insight aus.
Wenn Sie zusätzliche Optionen, z.B. die Auswahl der zu verwendenden Kennzahlen, konfigurieren möchten, klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen. (Informationen hierzu finden Sie unter Zusätzliche Insight-Einstellungen konfigurieren.)
Beispiel: Wenn Sie 30 % als Schwellenwert "Niedrig" und 60 % als Schwellenwert "Hoch" festlegen, fällt jede Insight mit einer prozentualen Auswirkung von weniger als 30 % in die Kategorie "Niedrig". Jede Insight mit einer prozentualen Auswirkung größer als 60 % fällt in die Kategorie "Hoch". Alle Insights mit einer prozentualen Auswirkung zwischen 30% und 60% fallen in die Kategorie "Mittel".
Bei der Eingabe von absoluten Werten für die Schwellenwerte für Größe der Auswirkung gilt die in der Segmentdefinition definierte Währung für den absoluten Wert. Wenn mehrere Währungen definiert sind, können Sie keinen absoluten Wert als Größenschwellenwert anwenden. Die Option ist nicht verfügbar.
Insight-Definitionen werden (im Ordner "Automatische Vorhersage" unter "Globale Artefakte) als globale Artefakte gespeichert und mit dem Wartungs-Snapshot gesichert.
Für generierte Vorhersage-Insights werden die historischen Daten basierend auf der POV-Auswahl für den Cube Quelle in den Predictive Planning-Einstellungen in den Anwendungseinstellungen angezeigt.
Ereignisse mit Insights, "Erweiterte Vorhersagen", "Automatische Vorhersage" und Predictive Planning verwenden
Beachten Sie die folgenden Punkte beim Verwenden von Ereignissen:
Das Verwenden von Ereignissen kann sich auf die generierten Anomalie-Insights auswirken. Beispiel: Wenn Sie ein einmaliges oder wiederkehrendes Ereignis für ein bestimmtes Datum mit besonders hohen Verkäufen erstellen und eine Analyse generieren, werden Anomalien in Daten für dieses Datum nicht als Anomalie-Insights erfasst. Stattdessen schließt die Analyse die Verkaufsspitze für dieses Datum ein. Wenn Sie eine Analyse ohne Ereignisse generieren, wird eine Anomalie-Insight für dieses Datum erfasst.
Videos
| Ihr Ziel | Dieses Video ansehen |
| Erfahren Sie, wie Sie Insights konfigurieren, um die Datenanalyse zu automatisieren. Administratoren konfigurieren Insights, um die Insights zu definieren, die Planern auf der Seite "Insights" angezeigt werden. Sie wählen den durchzuführenden Analysetyp aus, legen die Segmentdefinitionen für die Analyse fest, konfigurieren die Analyse und definieren anschließend die Einstellungen für die auf der Seite "Insights" angezeigten Insights. Sie können die Insight ausführen oder für eine regelmäßige Ausführung einplanen. |
Tutorials
Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.
| Ihr Ziel | Weitere Informationen |
| Erfahren Sie, wie Sie IPM Insights konfigurieren, indem Sie den durchzuführenden Analysetyp auswählen, die Segmentdefinitionen für die Analyse festlegen, die Analyse konfigurieren und anschließend die Einstellungen für die auf dem Insights-Dashboard angezeigten Insights definieren. Sie können Insights für so viele Datenschnittmengen definieren, wie Sie benötigen. Planern werden Insights nur für Datensegmente angezeigt, auf die sie Zugriff haben. |
