Layout festlegen
Wenn Sie Formulare erstellen, enthalten diese anfangs nur eine Zeile und eine Spalte. Alle Dimensionen, mit Ausnahme der optionalen Attribute-Dimensionen, befinden sich im Point of View. Fügen Sie nach Bedarf Zeilen und Spalten hinzu. Führen Sie zum Festlegen des Zeilen- und Spaltenlayouts folgende Schritte aus:
  • Weisen Sie der Zeilen- und Spaltenachse mindestens eine Dimension zu.
  • Sie können dieselbe Dimension nicht für mehrere Achsen auswählen. Wenn Sie Dimensionen auf mehreren Achsen verwenden möchten, legen Sie im Point of View Benutzervariablen fest.
  • Sie können eine Dimension aus einer beliebigen Achse auswählen und auf eine andere Achse ziehen.
  • Sie können Elemente von Dimensionen aus dem Formular ausschließen, nachdem eine Dimension einer Zeile oder Spalte zugewiesen wurde.
Hinweis:
Attribute-Dimensionen sind optional und werden nur in ihrem eigenen Bereich in der Registerkarte Layout angezeigt. Ziehen Sie die Attribute-Dimension auf den Point of View, die Seite, die Zeile oder die Spalte, um sie im Formular verwenden zu können.
Achtung:
Wenn Sie mit Attributen als Filter arbeiten, ziehen Sie das Attribut nicht auf eine Achse, da dadurch eine dimensionsübergreifende Referenz entsteht, die sich negativ auf die Performance auswirkt. Wenn Sie eine Attribute-Dimension als Filter verwenden, zeigt eine Formularoption das verknüpfte Attribut an (ebenso wie eine andere Option den Alias anzeigt).
So legen Sie das Layout fest:
  1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf die Registerkarte Layout.
    Informationen hierzu finden Sie unter Formulare und Ordner auswählen und öffnen.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Dimension (Symbol) neben einer Dimension auf der Registerkarte Layout, und ziehen Sie die Dimension dann auf die gewünschte Achse (Zeilen oder Spalten). Optional können Sie außerdem auswählen, welche Attribute-Dimensionen unter Point of View, Seite, Zeilen und Spalten verwendet werden sollen.
  3. Um zu Zeilen und Spalten hinzugefügte Dimensionen zu bearbeiten, klicken Sie auf Pfeil "Bearbeiten" neben einer Dimension:
    • Wählen Sie Bearbeiten aus, um die Elementauswahl zu öffnen und die Dimensionselemente (einschließlich Elementbeziehungen) und die Variablen zu definieren, die Sie in das Formular einschließen möchten.
      Tabelle 20-13 Elementauswahloptionen für Formulare
      Elementauswahloption Beschreibung
      Elemente
      Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf ein Element in der Elementliste klicken. Sie können Elemente auch nach Beziehung in der Funktionsauswahl auswählen.
      Informationen hierzu finden Sie unter Elemente für Formulare auswählen.
      Variablen
      Treffen Sie eine Auswahl für die folgenden Optionen:
    • Wählen Sie Ausschließen oder Alle ausschließen aus, um die Elementauswahl zum Definieren der auszuschließenden Dimensionselemente zu verwenden:
      • Ausschließen: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach ID ausgeschlossen. Nur die angegebenen Elemente (Basiselemente oder gemeinsame Elemente) werden ausgeschlossen.
      • Alle ausschließen: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach Namen ausgeschlossen. Wenn ein Basiselement angegeben wird, werden das Basiselement und alle zugehörigen gemeinsamen Elemente ausgeschlossen. Wenn ein gemeinsames Element angegeben wird, werden dieses Element, das zugehörige Basiselement und alle anderen gemeinsamen Elemente dieses Elements ausgeschlossen.
      Mit der Anwendungseinstellung Ausgeschlossene Elemente in Segment-Dropdown filtern können Serviceadministratoren auch ausgeschlossene Elemente in der Dropdown-Liste mit Segmenten zur Elementauswahl für Benutzer ein- oder ausblenden.
      Informationen hierzu finden Sie unter Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?.
    • Wählen Sie Löschen aus, um Auswahlen zu entfernen.
  4. Optional: Um die Reihenfolge in Zeilen oder Spalten zu ändern, klicken Sie auf Dimension (Symbol) und dann auf Dimension nach oben verschieben oder Dimension nach unten verschieben.
  5. Wählen Sie eine Zeilenüberschrift (z.B. 1 oder 2) aus, um Zeileneigenschaften festzulegen, oder eine Spaltenüberschrift (z.B. A oder B), um Spalteneigenschaften festzulegen, wie in Segmenteigenschaften beschrieben.
    Um es Benutzern zu ermöglichen, globale Annahmen von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung für ein Formular zu übertragen, wählen Sie die Option Formular "Globale Annahmen" aus, und aktualisieren Sie anschließend das Formular, um globale Annahmen zu speichern. Informationen hierzu finden Sie unter Formulare mit globalen Annahmen entwerfen.
  6. Optional: Fügen Sie Formelzeilen und -spalten hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Formelzeilen und -spalten hinzufügen.
  7. Optional: Definieren Sie Parent-First-(PF-)Funktionen, mit denen die übergeordneten Elemente über den untergeordneten Elementen in Formularen platziert werden. PF-Funktionen können nur für die folgenden Funktionen definiert werden: DescendantsPF, IDescendantsPF, IChildrenPF.
    Hinweis:
    PF-Funktionen können noch nicht in der Elementauswahl im Formulardesigner oder an anderer Stelle in der Anwendung ausgewählt werden. Sie müssen manuell in der Registerkarte Layout in einen POV, eine Seite, eine Spalte oder eine Zeile eingegeben werden.
    Informationen hierzu finden Sie unter Parent-First-Funktionen in Formularen definieren.
