Diese FAQ enthalten Links zu Ressourcen für häufig gestellte Fragen zu administrativen Aufgaben in den Komponenten Datenintegration und Datenmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Eine Reihe häufig gestellter Fragen sowie deren Antworten zu verschiedenen Themen rund um Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, die zudem in verschiedenen Ressourcen in der Dokumentation zu Cloud EPM zu finden sind, finden Sie unter Häufig gestellte Fragen in der Dokumentation Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud für Administratoren.
Wie gehe ich vor, wenn EPM Integration Agent nicht gestartet wird und der Fehler 401 (Nicht autorisiert) auftritt?
Der Parameter CLOUD_DOMAIN ist erforderlich, es sei denn, es handelt sich um Gen 2-Data-Center. Bei Verwendung von EPM Integration Agent mit Gen 2-Data-Centern können Sie diesen Fehler beheben, indem Sie die Domain im Feld CLOUD_DOMAIN entfernen. Bei anderen Domains muss der Parameter CLOUD_DOMAIN in der Datei "agentparams.ini" angegeben werden. Einzelheiten hierzu finden Sie unter Startparameter für EPM Integration Agent konfigurieren.
Wie gehe ich vor, wenn EPM Integration Agent keine Daten extrahiert?
In einigen Fällen kann dieses Problem durch eine falsch eingegebene JDBC-URL verursacht werden. Stellen Sie sicher, dass die URL in dem unter Daten aus On-Premise-Datenquellen extrahieren beschriebenen Format eingegeben wurde.
EPM Integration Agent - Teradata-Datenbank - ERROR [AIF]: Unexpected error in importData: EPM agent failed to extract data (Unerwarteter Fehler in importData: EPM Agent konnte keine Daten extrahieren)
Beim Importieren von Daten mit EPM Integration Agent über eine Verbindung zu einer Teradata-Datenbank kann EPM Integration Agent keine Daten extrahieren. Dieser Fehler tritt aufgrund einer falschen Syntax in der JDBC-URL auf.
Verwenden Sie die folgende JDBC-URL für eine Teradata-Datenbank: jdbc:teradata://database=<DB_Name>. Aktualisieren Sie anschließend die folgende Zeile in der Datei agentparams.ini: CUSTOM_CLASS_PATH=C:\Oracle\EPMAgent\lib\*
java.lang.RuntimeException: EPM agent failed to extract data (EPM Agent konnte keine Daten extrahieren)
Der Benutzer kann keine Daten aus Profitability and Cost Management in eine Datenbank extrahieren. Die ersten Schritte (Importieren und Validieren) werden korrekt ausgeführt, in der Exportphase wird jedoch folgender Fehler generiert:
ERROR [AIF]: Failed request or response. Request status:QUEUED INFO [AIF]: Appending EPM agent log to process: BEGIN DEBUG [AIF]: Updating Agent Processes: FAILED INFO [AIF]: Appending EPM agent log to process:: END ERROR [AIF]: Unexpected error in importData:EPM agent failed to extract data. ERROR [AIF]: java.lang.RuntimeException: EPM agent failed to extract data. ERROR [AIF]: The script has failed to execute: FATAL [AIF]: Error in Comm.executeJythonScript
Dieser Fehler tritt auf, wenn der Dateiname (appname.cred) nicht genau mit dem Namen der Datenquellanwendung übereinstimmt.
So beheben Sie das Problem:
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service.EPM Agent konnte keine Daten extrahieren, wenn Datei als Credential Store in Datenquellen-Zielanwendung verwendet wird
EPM Agent konnte keine Daten extrahieren, wenn eine Datei als Credential Store in der Datenquellen-Zielanwendung verwendet wird. Das System gibt folgende Fehlermeldung zurück: Exception: java.lang.RuntimeException: EPM agent failed to extract data. (EPM Agent konnte keine Daten extrahieren.)
Das Problem ist auf das Format der JDBC-URL zurückzuführen.
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service.Wie behebe ich einen Fehler beim Abrufen des Treiberelements beim Exportieren von Daten in Financial Consolidation and Close?
Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Element nicht gültig ist oder keine Zuweisung enthält. Um diesen Fehler zu beheben, definieren Sie zuerst einen gültigen Elementnamen und anschließend die Dataload-Zuordnung in der Datendatei.
Fusion ERP-Hauptbuch-Dataload nicht erfolgreich mit Fehler: "Clientbefehle werden zurzeit nicht akzeptiert"
Ein Dataload aus dem Fusion ERP-Hauptbuch verläuft mit den folgenden Fehlern nicht erfolgreich:
INFO [AIF]: isHarnessTest():: harness flag enable ? false INFO [AIF]: getOlapserver() :: = fa.oracleoutsourcing.com:11448 INFO [AIF]: ExtractBalanceData:Error::Cannot open cube view. Essbase Error(1051544): message on contacting or from application: INFO [AIF]: [Wed Mar 9 02:02:53 2022]Local////140107914331904/Error(1013204) INFO [AIF]: Client Commands are Currently Not Being Accepted
oder
INFO [AIF]: ExtractBalanceData:Error::Cannot perform cube view operation. Essbase Error(1024015): Request [MdxReport] from user [FUSION_APPS_GL_ESSBASE_APPID] was terminated by an admin user
Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Job zum Veröffentlichen der Hierarchie für den gleichen Zeitpunkt geplant wurde. Beim Veröffentlichen der Hierarchie wird der Cube für Aktualisierungen gesperrt. Dadurch wird das Problem mit dem ESS-Job zum Extrahieren des Saldos verursacht.
Um diesen Fehler zu beheben, ändern Sie die Prozesszeiten so, dass sich der Dataload aus Fusion Hauptbuch in Cloud EPM und der Job zum Veröffentlichen der Hierarchie nicht überschneiden.
Integration mit Cloud-Umgebung mit REST-Verbindungsfehler nicht erfolgreich
Die Cloud-in-Cloud-Integration verläuft mit einem REST-Verbindungsfehler nicht erfolgreich. Im Prozesslog wird Folgendes angezeigt:
ERROR [AIF]: https://epmserver.us2.oraclecloud.com//interop/rest/11.1.2.3.600/applicationsnapshots/MS_IND_2192.log/contents
oder
Error encountered while downloading file from remote server (Fehler beim Herunterladen der Datei vom Remoteserver) oder eine andere Fehlermeldung im Log mit doppelten Schrägstrichen nach dem Servernamen
Die REST-API erfordert keinen nachgestellten Schrägstrich mehr in der URL. Geben Sie daher statt https://epmserver.us2.oraclecloud.com/ die URL https://epmserver.us2.oraclecloud.com an.
Wie lege ich die Logebene 5 in der Komponente "Datenmanagement" fest?
Um die Logebene in der Komponente Datenmanagement auf 5 (höchste Detailgenauigkeit) zu setzen, geben Sie in den Systemeinstellungen unter Logebene den Wert 5 an. Informationen zum Festlegen der Logebene in der Komponente Datenmanagement finden Sie unter Profile auf Systemebene einrichten in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten. Informationen zum Festlegen der Logebene in der Komponente Datenintegration finden Sie unter Systemeinstellungen.
Wie behebe ich Fehler bei der Quellinitialisierung beim Integrieren von Oracle Hauptbuch in die Komponente "Datenmanagement"?
Beim Integrieren von Anwendungen wie Oracle Hauptbuch, die in Oracle Cloud ERP mit einer Cloud EPM-Anwendung erstellt wurden, müssen Sie zuerst das Quellsystem erstellen und registrieren und dabei den Anwendungstyp ERP angeben. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Oracle ERP Cloud-Quellsysteme registrieren in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten.
Weitere hilfreiche Informationen finden Sie in der Dokumentation Komponente "Datenintegration" verwalten:
Beim Initialisieren der Fusion Hauptbuch-Anwendung als Quellsystem in der Komponente "Datenmanagement" tritt ein Fehler auf.
Die erforderlichen Berechtigungen des Integrationsbenutzers in ERP für die Integration zwischen Oracle Hauptbuch und Cloud EPM fehlen.
Die folgenden Rollen in ERP für den Integrationsbenutzer sind für die Integration zwischen Hauptbuch und Cloud EPM erforderlich:
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Rolle oder eine nicht unten aufgeführte Rolle verwenden, müssen Sie die Berechtigung FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV zur Rolle hinzufügen, damit die Integration funktioniert.Wenn Sie eine der folgenden vordefinierten Rollen für den Integrationsbenutzer verwenden, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Für Importe von Daten:
Hauptbuchhalter
Journalmanagement
Periodenabschlussmanagement
Für Importe und Writebacks von Daten:
Hauptbuchhalter
Finanzanalyst
Weitere Informationen finden Sie unter Anforderungen an Sicherheitsrollen für ERP-Integrationen.
Ladefehler in der Komponente Datenmanagement: ERROR [AIF]: Server returned HTTP response code: 401 (Server hat HTTP-Antwortcode 401 zurückgegeben)
Der Export von Istdaten aus Financial Consolidation and Close in EPBCS verläuft nicht erfolgreich.
Dieser Fehler tritt auf, wenn Änderungen in der Zielanwendung in der Komponente Datenmanagement oder Datenintegration nicht berücksichtigt werden können.
Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Elemente in der Zielanwendung. Navigieren Sie dazu in der Komponente Datenintegration zu Anwendungen, und wählen Sie die Zielanwendung aus. Klicken Sie rechts neben der Anwendung auf
, und wählen Sie Elemente aktualisieren aus. Führen Sie den Ladevorgang anschließend erneut aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Elemente aktualisieren.
Fehler ERROR_INVALID_PERIOD in der Komponente "Datenmanagement" beim Ausführen der Dataload-Regel
Beim Abrufen von Daten aus dem Financials-Hauptbuch in die Komponente Datenmanagement verläuft der Schritt "Transformation" mit dem folgenden Fehler nicht erfolgreich: ERROR_INVALID_PERIOD. Invalid period specified in the file. (Ungültige Periode in Datei angegeben.) Dieser Fehler tritt auf, obwohl die Perioden korrekt zugeordnet und Daten erfolgreich in die vorherige Periode geladen wurden.
Der Schritt verläuft nicht erfolgreich, wenn die Periode in der Financials-Anwendung, aus der die Daten extrahiert werden, nicht offen ist.
So beheben Sie dieses Problem:
Melden Sie sich beim Financials-Hauptbuch bzw. bei der Datenquelle an.
Öffnen Sie die Periode, z.B. wie nachfolgend gezeigt:
Führen Sie die Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement erneut aus.
Unbekanntes Element beim Importieren der Daten aus Fusion Financials in die Komponente "Datenmanagement"
Benutzer können die Daten nicht aus Fusion Financials in die Komponente Datenmanagement laden. Der Vorgang verläuft mit dem folgenden Fehler nicht erfolgreich:
getOlapserver() :: = bi.oracleoutsourcing.com:10215 ExtractBalanceData:Error::Cannot perform cube view operation. Essbase Error(1260046): Unknown Member [ACC].[XXX] used in query
Der Fehler tritt auf, wenn Sie keinen vollqualifizierten Namen (FQN) für die Option "Quellfilter" in der Dataload-Regel eingeben, um die Daten der Eltern-Kind-Beziehungselemente aus Fusion Hauptbuch in die Komponente Datenmanagement abzurufen.
Wenn identische über- oder untergeordnete Elemente in unterschiedlichen Hierarchien vorhanden sind, müssen Sie den vollqualifizierten Namen (FQN) verwenden. Verwenden Sie die Essbase-Elementfunktion, um die Elemente der Blattebene auszuwählen.
Exportfehler in der Komponente "Datenmanagement": ExtractBalanceData: Fehler: Cube-Ansichtsvorgang kann nicht ausgeführt werden. Essbase-Fehler (1200766)
Wenn ein Export in der Komponente Datenmanagement mit mehr als 1.000.000 Zeilen verarbeitet wird, tritt der folgende Fehler auf:
ExtractBalanceData: Error: Cannot perform cube view operation. Essbase Error(1200766): The number of query result cells exceeds the limit [1000000] set by the QUERYRESULTLIMIT configuration setting (Fehler: Cube-Ansichtsvorgang kann nicht ausgeführt werden. Essbase-Fehler (1200766): Die Anzahl der Abfrageergebniszellen überschreitet den durch die Konfigurationseinstellung QUERYRESULTLIMIT festgelegten Grenzwert [1000000].)Extrahieren des BI Publisher-Berichts aus Fusion ERP-Quelle über die Komponente "Datenmanagement" mit Fehler nicht erfolgreich
Wenn ein Oracle Business Intelligence Publisher-Bericht erstellt und als ESS-Job registriert wurde und eine Integration in der Komponente Datenmanagement definiert wurde, verläuft das Extrahieren des Berichts aus einer Fusion ERP-Quelle über die Komponente Datenmanagement mit dem folgenden Fehler nicht erfolgreich: "Fehler: Ursache: oracle.xdo.server.ReportException: oracle.xdo.servlet.CreateException: java.lang.SecurityException: Sicherheitsverletzung."
Der Job wird nicht erfolgreich ausgeführt, weil der Benutzer nicht über die richtige Berechtigung verfügt.
Wie ändere ich eine vordefinierte Abfrage für E-Business Suite General Ledger?
Sie können vordefinierte Abfragen von Oracle E-Business Suite nicht ändern, aber Sie können eine Abfrage kopieren und basierend auf der neuen Abfrage eine neue Anwendung erstellen.
