Jobtyp "Aus SFTP kopieren" verwenden
Mit dem Jobtyp "Aus SFTP kopieren" können Sie eine Datei direkt von einem sicheren SFTP-Server in eine Oracle Fusion Cloud EPM-Umgebung kopieren.
Sie können nicht aus SFTP in die Outbox kopieren.
Wenn für den SFTP-Server die IP-Ausnahmeliste aktiviert ist, müssen Sie die ausgehende IP-Adresse der OCI-Region, in der die Cloud EPM-Umgebung gehostet wird, zur IP-Ausnahmeliste des SFTP-Servers hinzufügen. Die ausgehenden IP-Adressen von OCI-Regionen finden Sie unter Ausgehende IP-Adressen von Cloud EPM-Data-Centern und -Regionen in der Dokumentation zu Vorgängen.
Als Voraussetzung für die Verwendung des Jobtyps "Aus SFTP kopieren" müssen Sie die SFTP-Serververbindung mit EPM-Verbindungen definieren. Weitere Informationen finden Sie unter Umgebungen in Cloud EPM verbinden in der Dokumentation Planning verwalten.
Parameter des Jobtyps "Aus SFTP kopieren":
Informationen zu gemeinsamen Parametern für alle Jobtypen finden Sie unter Beschreibung des Pipelineprozesses.
Table 12-6 Parameter des Jobtyps "Aus SFTP kopieren" und Beschreibungen
Parameter des Jobtyps "Aus SFTP kopieren" Beschreibung
SFTP-Verbindung
Geben Sie die Verbindung des SFTP-Servers an, von dem die Datei kopiert werden soll. Beispiel: sftp://myserver.
Dieser Verbindungsname wird unter "Verbindungen" erstellt.
Quelldateiname
Geben Sie den Speicherort und Namen der Datei an, die Sie aus Cloud EPM kopieren möchten.
Geben Sie den Pfad an, wenn Sie nicht aus dem Standard-Quellspeicherort kopieren.
Beispiel: mydir/File_New.txt.
Zieldateiordner
Geben Sie das Zielverzeichnis an, in das Dateien kopiert werden sollen.
Folgende Zielverzeichnisse sind möglich: Inbox (Ordner "Inbox" in der Komponente Datenintegration), openbatch, openbatchml und EPMInbox (Ordner "Inbox" in Planning).
Zieldatei Geben Sie den Namen der Zieldatei des heruntergeladenen Artefakts an.
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Aus SFTP kopieren" aufgeführt:
Die Abbildung zeigt ein Beispiel für die Parameter des Jobs "Aus SFTP kopieren".
