Bei der Definition von Integrationen wirken sich der Workflowmodus und die Load-Methode basierend auf dem spezifischen Datenvolumen direkt auf die Performance des Ladevorgangs aus. Beim Laden von bis zu 500.000 Quelldatensätzen/-zeilen wird ein beliebiger Workflowmodus empfohlen, wenn die Load-Methode "Nur numerische Daten" verwendet wird.
Bei Verwendung der Load-Methode "Alle Datentypen mit Sicherheit" kann das Laden der Daten länger dauern, da jede Zeile im Hinblick auf benutzerdefinierte Sicherheit mit der Zielanwendung abgeglichen wird.
Beim Laden von Dateien mit mehr als 1.000.000 Zeilen führt das System Batchaktualisierungen und -löschungen in den Tabellen TDATASEG_T und TDATASEG auf der Grundlage der Einstellung "Batchgröße" in den Zieloptionen durch (siehe Zieloptionen definieren). In einigen Fällen können Dateien mit mehr als 1.000.000 Zeilen in Dateien mit jeweils weniger als 1.000.000 Zeilen aufgeteilt werden, was in der Regel zu einer besseren Performance führt. Die Benutzer können dann mehrere Integrationen erstellen, eine für jede Datei, und diese Integrationen in einem Batch zusammenfassen, wobei der Batch im Parallelmodus ausgeführt wird, um die durch die Aufteilung der Datei erzielte Performance beizubehalten. Auf diese Weise werden an einem einzigen Ausführungspunkt mehrere Regeln für die geteilte Datei ausgelöst.
Die folgende Tabelle enthält Empfehlungen für den Workflowmodus, die Load-Methode und das Datenvolumen.
Table A-1 Empfehlungen für Workflowmodus, Load-Methode und Datenvolumen
| Workflowmodus | Load-Methode | Zeilenanzahl |
Vollständiger Workflow |
Nur numerische Daten |
Bis zu 3 Millionen Zeilen |
Einfacher Workflow |
Bis zu 4-5 Millionen Zeilen |
Admin-Benutzer Alle Datentypen mit Sicherheit Daten für Admin validieren = Ja |
Weniger als 500.000 Zeilen |
Admin-Benutzer Alle Datentypen mit Sicherheit Daten für Admin validieren = Nein (die Daten werden mit dem Outline Load-Utility ins Ziel geladen) |
Schnellmodus |
Beliebige Zeilenanzahl |
Schnellmodus "Daten für Admin validieren = Ja" wird nicht unterstützt |
Die Optimierung von Integrationen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, und die richtige Vorgehensweise kann sich von Fall zu Fall unterscheiden. In der Regel erfordert es mehrere Iterationen, um eine endgültige Lösung zu finden, und bei allen Implementierungen sollte Zeit für die Optimierung eingeplant werden.
