Beim Integrieren von Quellanwendungen mit Zielanwendungen können Sie Optionen auswählen, die das Laden von Daten unterstützen, einschließlich Lademethoden, Datumsformate, Stapel- und Reinigungsoptionen.
So definieren Sie Zieloptionen:
| Zieloption | Beschreibung |
| Load-Methode |
Wählen Sie die Methode zum Laden von Daten in die Zielanwendung aus. Verfügbare Methoden:
| Batchgröße |
Geben Sie die Anzahl der Zeilen an, die gleichzeitig aus der Datei in den Speicher gelesen werden. Dieser Parameter wird vor allem aus Gründen der Performance verwendet. Wenn Daten geladen werden, legt diese Einstellung fest, wie viele Datensätze im Cache gespeichert werden. Beispiel: Wenn 1000 angegeben wird, werden 1000 Datensätze im Cache gespeichert. Wenn 5000 angegeben wird, werden 5000 Datensätze im Cache und im Commit gespeichert. Legen Sie diese Einstellung je nach Serverspeicher fest, und passen Sie sie bei Bedarf an. |
| Drillregion |
Schalten Sie den Schieberegler ein, um die Drill-Region zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird für die Verwendung der Drillthrough-Funktion eine drillfähige Region erstellt. Beim Laden von Daten wird die Drill-Region in Planning-Daten geladen. Drill-Regionen werden nach Szenarios erstellt. Für alle Cubes (Planning-Cubes oder Planning-Datenbanken) lautet der Name der Drillregion "FDMEE_<Name des Szenarioelements>". Beim Erstellen der Drill-Region prüft das System, ob eine Dimension für den Drill-Vorgang aktiviert ist. Elemente der aktivierten Dimensionen, die in Dataloads ausgewählt wurden, werden im Drillregionsfilter eingeschlossen. Wenn keine Dimensionen aktiviert sind, werden die Scenario-, Version-, Year- und Period-Dimensionen standardmäßig aktiviert. Sie können zusätzliche Dimensionen aktivieren, und beim nachfolgenden Dataload werden Elemente der neu aktivierten Dimensionen berücksichtigt. Wenn Sie Dimensionen deaktivieren, die zuvor in einer für die Drillerstellung verwendeten Drillregion eingeschlossen waren, werden die Elemente dieser Dimensionen bei den nachfolgenden Dataloads nicht gelöscht. Sie können veraltete Elemente bei Bedarf manuell entfernen. |
| Datendatei löschen |
Schalten Sie bei einem erfolgreichen dateibasierten Datalod den Schieberegler ein, um die Datendatei aus dem Verzeichnis Schalten Sie den Schieberegler ein, um die Datei zu löschen, oder schalten Sie ihn aus, um die Datei beizubehalten. |
| Datumsformat für Datumsangaben |
Wählen Sie das zum Laden von Datumsangaben verwendete Format aus. Verwenden Sie das Datumsformat basierend auf den lokalen Einstellungen Ihres Gebietsschemas. Beispiel: Geben Sie in den USA das Datum im Format MM/TT/JJ ein. |
| Data-Dimension für automatische Inkrementierungsposition |
Wählen Sie die Data-Dimension aus, die der Data-Dimension entspricht, die Sie in Planning angegeben haben. Diese Option wird zum Laden inkrementeller Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mithilfe des LINEITEM-Kennzeichens laden. |
| Driver-Dimension für automatische Inkrementierungsposition | Wählen Sie die Driver-Dimension aus, die der Driver-Dimension entspricht, die Sie in Planning. angegeben haben
Diese Einstellung wird zum Laden inkrementeller Daten mithilfe eines LINEITEM-Kennzeichens verwendet. Informationen hierzu finden Sie unter Inkrementelle Daten mithilfe des LINEITEM-Kennzeichens laden. |
| Elementname darf Komma enthalten | Wählen Sie Ja zum Laden von Daten aus, wenn ein Elementname ein Komma enthält. |
| Verhalten von Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen |
Wählen Sie die Funktionsweise eines Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen aus. Verfügbare Optionen:
Wenn die Anzahl abhängiger Elemente im Übersichts-Drill mehr als 1000 beträgt und die Option Verhalten von Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen auf Ignorieren gesetzt ist, ignoriert das System die Dimension im Filter und gibt Daten, für die ein Drill-Vorgang ausgeführt wurde, basierend auf Filtern anderer Dimensionen zurück. Es können maximal drei Dimensionen ignoriert werden. Wenn die Anzahl abhängiger Elemente im Übersichts-Drill mehr als 1000 beträgt und die Option Verhalten von Übersichts-Drills bei mehr als 1000 abhängigen Elementen auf Grenzwert gesetzt ist, berücksichtigt das System beim Zurückgeben von Datenzeilen nur die ersten 1000 Elemente für die Dimension. |
Standardimportmodus |
Legt den Standardimportmodus fest, wenn Sie eine Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement oder eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen. Verfügbare Optionen:
Standardexportmodus |
Legt den Standardexportmodus fest, wenn Sie eine Dataload-Regel in der Komponente Datenmanagement oder eine Integration in der Komponente Datenintegration ausführen. Verfügbare Optionen:
Numerisch - Lädt nur numerische Daten. Die Planning-Datensicherheit wird mit dieser Methode nicht erzwungen.
Hinweis:
Der Ersetzungsmodus wird für die Load-Methode "Alle Datentypen mit automatischer Inkrementierung von Position" nicht unterstützt.Alle Datentypen mit Sicherheit - Lädt die Datentypen "Numerisch", "Text", "Smart List" und "Datum". Wenn der Planning-Administrator Daten lädt, wird die Planning-Datensicherheit nicht erzwungen. Wenn ein Planning-Benutzer ohne Administratorrechte Daten lädt, wird die Planning-Datensicherheit erzwungen. Ein Planning-Benutzer ohne Administratorrechte kann nur 500.000 Datenzellen laden.
outbox der Anwendung zu löschen.
Deaktivieren Sie den Schieberegler, um die Datei beizubehalten.
Verfügbare Modi:
Vollständig - Die Daten werden in der Tabelle "TDATASEG_T" verarbeitet und anschließend in die Tabelle "TDATASEG" kopiert.
Alle vier Workbench-Prozesse werden unterstützt (Importieren, Validieren, Exportieren und Prüfen), und die Daten können in der Workbench angezeigt werden.
Drilldown wird unterstützt.
Vollständig, kein Archiv - Die Daten werden in der Tabelle "TDATASEG_T" verarbeitet und anschließend in die Tabelle "TDATASEG" kopiert.
Alle vier Workbench-Prozesse werden unterstützt (Importieren, Validieren, Exportieren und Prüfen). Die Daten können in der Workbench angezeigt werden, jedoch erst nach Abschluss des Importschritts. Die Daten werden am Ende des Workflow-Prozesses aus der Tabelle "TDATASEG" gelöscht.
Drilldown wird nicht unterstützt.
Einfach - Die Daten werden in der Tabelle TDATASEG_T verarbeitet und anschließend direkt aus der Tabelle TDATASEG_T exportiert.
Alle Dataloads beinhalten sowohl den Import- als auch den Exportschritt.
Die Daten werden nicht validiert, und alle nicht zugeordneten Daten führen zu einem Ladefehler.
Zuordnungen werden nicht in der Tabelle "TDATAMAPSEG" archiviert.
Daten können in der Workbench nicht angezeigt werden.
Der Workflowmodus "Einfach" ist der Standardmodus.
Aktiviert die Datenvalidierung, wenn ein Benutzer mit Administratorrechten Daten lädt. In diesem Fall werden alle Datenvalidierungen im Dateneingabeformular beim Laden von Daten durchgesetzt. Durch die erweiterten Validierungen ist die Performance des Dataloads verlangsamt.
Hinweis:
Wenn inkrementelle Regeln des Moduls "Personalplanung" ausgeführt werden (z. B. OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS), stellen Sie sicher, dass die Zieloption Datensicherheit für Admin-Benutzer aktivieren auf Nein gesetzt ist. Diese Option kann nur von einem Administrator festgelegt werden.Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, werden die Daten für Dataloads durch Administratoren und andere Benutzer auf die gleiche Weise validiert. Folgende Validierungen werden ausgeführt: Sicherheitsprüfungen, Schnittmengenvalidierungen, schreibgeschützte Zellen, dynamische Berechnungszellen usw.
Darüber hinaus ist eine detaillierte Fehlerliste für abgelehnte oder ignorierte Zeilen ohne zusätzliche Planning-Berechtigungen verfügbar. Die Performance kann jedoch auch für Administratoren verlangsamt werden.
Der Grenzwert für die Anzahl der gemeldeten Ablehnungen beträgt 100. Der Datenvalidierungsbericht kann auf der Seite "Prozessdetails" durch Klicken auf den Link Ausgabe heruntergeladen werden. Zusätzlich wird eine Kopie der Fehlerdatei im Ordner Outbox gespeichert.
Weitere Informationen finden Sie unter Prozessdetails anzeigen.
Hinweis:
Wenn Sie eine Integration im Ersetzungsmodus für einen ASO-Cube ausführen und das Scenario-Element ein gemeinsames Element ist, wird nur ein numerischer Dataload ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass Sie den Elementnamen mit dem vollqualifizierten Namen angeben, einschließlich der vollständigen Hierarchie. Die Load-Methode "Alle Datentypen" funktioniert nicht, wenn das Scenario-Element ein gemeinsames Element ist.Wenn die benutzerdefinierte Ansicht definiert wurde, können Sie in Smart View auf die Drillthrough-Zelle klicken und Als neues Blatt öffnen auswählen. Daraufhin wird der Drillthrough-Bericht geöffnet, der auf der Ansicht basiert, die in der Workbench definiert wurde.
Wenn auf der Seite "Anwendungsdetails" keine Ansichten definiert sind, wird die Standardansicht verwendet, d.h., die Attribute-Dimensionen zeigen keine benutzerdefinierten Elementnamen in Smart View an.
Weitere Informationen zum Definieren einer benutzerdefinierten Ansicht finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten in der Workbench definieren.
