Erstellen Sie benutzerdefinierte Dimensionen beim Anwendungssetup im Hybridmodus, um Tax Reporting an bestimmte Geschäftsanforderungen anzupassen. Das ermöglicht eine flexible Konfiguration und gezielte Datenanalyse.
Neben den vom System vordefinierten Dimensionen können Sie Custom-Dimensionen entsprechend den Anforderungen Ihrer Anwendung erstellen. Custom-Dimensionen können nur bei Anwendungserstellung konfiguriert werden. Sie können nicht hinzugefügt werden, nachdem die Anwendung erstellt wurde. Custom-Dimensionen sind nur im Hybridmodus verfügbar.
Die Dimensionsliste zeigt alle Dimensionen für die Anwendung an.
In Tax Reporting ist das Ändern der Evaluierungsreihenfolge von Dimensionen nicht zulässig.Sie können die Eigenschaften von Custom-Dimensionen ändern, einschließlich Name, Alias, Sicherheit und Attribute.
CbCR kann nicht aktiviert werden, wenn Sie Custom-Dimensionen in Ihrer Anwendung aktiviert haben.Weitere Informationen finden Sie unter: Anwendungsfunktionen aktivieren
Table 15-8 Eigenschaften für Custom-Dimensionen
| Eigenschaft | Wert |
| Dimension |
Geben Sie einen Namen ein, der für alle Dimensionen eindeutig ist. Der Name einer Custom-Dimension darf die folgenden Zeichen nicht enthalten: Et-Zeichen (&), Apostroph ('), Sternchen (*), At-Zeichen (@), umgekehrter Schrägstrich (\), Caret-Zeichen (^), Doppelpunkt (:), Komma (,), geschweifte Klammern ({}), Dollarzeichen ($), doppelte Anführungszeichen ("), Gleichheitszeichen (=), Ausrufezeichen (!), Schrägstrich (/), Größer-als-Zeichen (>), Kleiner-als-Zeichen (<), Pipe (|), Minuszeichen (-), Rautenzeichen (#), Klammern (()), Prozentzeichen (%), Punkt (.), Pluszeichen (+), Fragezeichen (?), Semikolon (;), eckige Klammern ([]) oder Tabulatoren. Note: Der Name der Custom-Dimension muss beim Erstellen der Anwendung angegeben werden. |
| Alias | Optional: Wählen Sie eine Aliastabelle aus. Geben Sie einen eindeutigen alternativen Namen für die Dimension ein. |
| Beschreibung | Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein. |
| Plantyp | Wählen Sie die Anwendungstypen aus, für die die Dimension gültig ist. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Elemente der Dimension für den deaktivierten Typ ungültig. |
| Sicherheit anwenden | Erlaubt das Festlegen von Sicherheitseinstellungen für die Dimensionselemente. Diese Option muss aktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte für die Dimensionselemente zugewiesen werden. Anderenfalls verfügen die Dimensionen über keinerlei Sicherheitseinstellungen, und Benutzer können ohne jede Einschränkung auf die Elemente zugreifen. |
| Datenspeicherung | Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus. Die Standardeinstellung lautet "Nie gemeinsam verwenden". |
