Die Consolidation-Dimension ermöglicht es Ihnen, Berichte zu den Details zu erstellen, mit denen die verschiedenen Phasen des Konsolidierungsprozesses durchgeführt wurden. Sie speichert Zwischenergebnisse während des Konsolidierungsprozesses, um zu erfassen, wie das System die konsolidierten Elemente anpasst. Sie bietet einen Audittrail der Transaktionen, die auf Daten während des Konsolidierungsprozesses angewendet wurden.
Die Consolidation-Dimension bietet eine weitere Schicht für Finanzdaten, die Ihnen die Anzeige von Details zu Eingabewerten, Anpassung und Beitragsinformationen ermöglicht. Sie enthält Entity-Daten wie den Eingabewert und alle zugehörigen Anpassungen der Entity-Daten. Da die Werte einer abhängigen Entity bei der Konsolidierung in die übergeordnete Entity aggregiert werden, speichert das System Konsolidierungsdaten, einschließlich Proportions- und Eliminierungsdaten. Die Proportionsdaten beinhalten die Salden, die sich aus der Ausführung von Konsolidierungsregeln ergeben. Außerdem geben sie die Ergebnisse der prozentualen Konsolidierung der Basiswerte wieder. Eliminierungsdaten enthalten etwaige eliminierte Salden, die sich basierend auf Eliminierungsregeln während der Konsolidierung ergeben.
Die Consolidation-Dimension enthält die folgenden Elemente:
- Entity Input (Entityeingabe) - Das Element, das für alle Benutzereingaben für Basisentitys und übergeordnete Entitys verwendet wird. Bei einer Basis-Entity stellt dieses Element Eingabedaten und nicht-konsolidierungsbezogene Geschäftslogik dar (z.B. Elementformeln und Zuweisungen). Bei der übergeordneten Entity wird die Summe der Elemente für die Beitragssumme der zugehörigen untergeordneten Entitys zur Entity-Eingabe der übergeordneten Entity.
- Entity Total (Entity-Summe) - Die dynamische Aggregation der Entityeingabe und der Entitykonsolidierung. Dieser Wert ist der Ausgangspunkt für die Proportion.
- Proportion - Dieses Element speichert für eine angegebene Entity die Werte, die nach Anwendung des auf die übergeordnete Entity beigetragenen Prozentsatzes abgerufen werden, in der Entitysumme. Beim Konsolidierungsprozentsatz (PCON) handelt es sich um den Prozentsatz der Werte einer Entity, die an die übergeordnete Entity konsolidiert werden, der auf den umgerechneten Betrag angewendet wird.
- Elimination (Eliminierung) - Speichert die Intercompany-Eliminierungswerte. Dieser Wert stellt die Eliminierung des Proportionsbetrags beim ersten gemeinsamen übergeordneten Element dar.
- Contribution (Beitrag) - Das konsolidierte Ergebnis einer einzelnen untergeordneten Entity für eine bestimmte übergeordnete Entity, in dem die Summe des Beitrags der untergeordneten Elemente gespeichert wird. Dieses Element ist nur auf die übergeordnete Entity anwendbar. Dieses beinhaltet die Proportionsdaten, die Eliminierungsdaten und die Beitragsanpassungen für die übergeordnete/untergeordnete Entity.
- Entity Consolidation (Entitykonsolidierung) - Dieses Element ist ein dynamisch berechnetes Element und nur auf die übergeordnete Entity anwendbar. Der Betrag in diesem Element stellt die Summe der Beiträge von allen zugehörigen untergeordneten Entitys dar. Hierbei handelt es sich um einen vom System berechneten Betrag, der sich aus dem Konsolidierungsprozess ergibt.
Hinweis:
Sie können keine Elemente aus dieser Dimension entfernen oder dieser hinzufügen.
So definieren Sie die Consolidation-Dimension:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
- Klicken Sie auf Consolidation, um die Eigenschaften festzulegen.
- Optional: Wählen Sie die entsprechenden optionalen Eigenschaften für Ihre Anwendung aus:
- Geben Sie eine Beschreibung für die Dimension ein.
- Wählen Sie, falls vorhanden, eine Aliastabelle aus.
- Geben Sie einen Aliasnamen für die Dimension ein.
- Wählen Sie Zweistufige Berechnung aus.
- Aktivieren Sie Sicherheit anwenden.
- Wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus, der auf die Dimension angewendet werden soll:
- Nur Label
- Nie gemeinsam verwenden
- Dynamische Berechnung
- Dynamische Berechnung und Speicherung
- Speichern
- Wählen Sie unter Anzeigeoption aus, ob in Berichten der Elementname oder Alias angezeigt werden soll.
- Wählen Sie Hierarchietyp aus, sofern verfügbar.
- Wählen Sie unter Cube die Cubes aus, die Sie verwenden möchten. Sie können Consol, Rate oder CbCR aktivieren.
- Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein, und wählen Sie Datentyp aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
