Die Period-Dimension steht für Zeitperioden wie Quartale und Monate. Diese Dimension enthält hierarchisch dargestellte Zeitperioden und Häufigkeiten.
Standardmäßig wird die Anwendung mit 14 monatlichen Perioden erstellt. Diese enthalten Folgendes:
- YearTotal (P1 bis P12)
- P13 (RTA)
- P14
Hinweis:
Standardmäßig sind keine vierteljährlichen Perioden oder entsprechende POV-Elemente, z.B. QTD, vorhanden.
So definieren Sie eine Period-Dimension:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
- Klicken Sie auf Period, um Eigenschaften zur Period-Dimension anzuzeigen.
- Optional: Wählen Sie die entsprechenden optionalen Eigenschaften für Ihre Anwendung aus:
- Geben Sie eine Beschreibung für die Period-Dimension ein.
- Wählen Sie, falls vorhanden, eine Aliastabelle aus.
- Geben Sie einen Aliasnamen für die Period-Dimension ein.
- Aktivieren Sie Zweistufige Berechnung, um sie zu verwenden.
- Aktivieren Sie Sicherheit anwenden.
- Wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus, der auf die Dimension angewendet werden soll:
- Nur Label
- Nie gemeinsam verwenden
- Dynamische Berechnung
- Dynamische Berechnung und Speicherung
- Speichern
- Wählen Sie unter Anzeigeoption aus, ob in Berichten der Elementname oder Alias angezeigt werden soll.
- Wählen Sie den Hierarchietyp aus, sofern verfügbar.
- Prüfen Sie Basisperiode, Erstes Geschäftsjahr und Geschäftsjahr Ende. Diese Werte können nicht geändert werden.
- Wählen Sie unter Cube die Cubes aus, die Sie verwenden möchten. Sie können Consol, Rate oder CbCR verwenden.
- Optional: Wählen Sie unter Benutzerdefinierte Attribute, Aktionen Bearbeiten aus, um das benutzerdefinierte Attribut zu ändern, oder wählen Sie Löschen aus, um das Attribut zu entfernen.
- Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein, und wählen Sie Datentyp aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
