Die Movement-Dimension erfasst die Details zu Bewegungen eines Kontos. Standardmäßig stellt das System die Elemente in der Movement-Dimension bereit, um Daten zu verschieben.
Achtung:
Oracle empfiehlt, KEINE Änderungen an dieser Dimension vorzunehmen.
Die Movement-Dimension wird zum Ausführen der folgenden Aufgaben verwendet:
- Daten verschieben:
- Zwischen Steuerformularen
- Aus der Bilanz/GuV-Rechnung in Steuerkonten, z.B. Steuerautomatisierung
- Anfangs- und Endsalden berechnen sowie Berechnungen aus Fremdwährung auf das Konto für kumulative Umrechnungsabweichungen ausführen
- Steuerautomatisierungslogik speichern
- RTA-Konfiguration speichern
Beim Erstellen einer Anwendung wird die Movement-Dimension standardmäßig mit vordefinierten Elementen erstellt. Optional werden je nach den von Ihnen aktivierten Funktionen Systemelemente hinzugefügt. Bei der Erstellung einer Anwendung erstellt das System Cashflowelemente und -hierarchien für das Cashflowreporting in den Movement- und Account-Dimensionen. Die folgenden Elemente werden erstellt:
- FCCS_Movements
- TRCS_CbCR Movements
- TRCS_TaxLossCreditTotal
- TRCS_System Movement
Hinweis:
Erstellen Sie unter der FCCS_Movements-Hierarchie keine doppelten Elemente (d.h. indem Sie gemeinsame Elemente erstellen), da die Daten dadurch nach der Konsolidierung in der übergeordneten Entity verdoppelt werden. Beispiel: TRCS_TBClosing ist bereits unter der FCCS_Movements-Hierarchie vorhanden. Wenn Sie TRCS_TBClosing als gemeinsames Element erstellen, wird das Element doppelt gezählt.
Sie können zusätzliche benutzerdefinierte Elemente unter der Movement-Dimension erstellen, um die Konsolidierung und Umrechnung für diese Elemente auszuführen. Anweisungen hierzu finden Sie unter Hierarchie der Movement-Dimension anpassen in der Dokumentation Mit Tax Reporting arbeiten.
Achtung:
Die folgenden reservierten Systemelemente werden beim Aktivieren der Funktion "Anteilsmanagement" erstellt und dürfen nicht für die Dateneingabe verwendet werden:
- TRCS_TLCOwnPlaceHolder
- TRCS_TARFOwnPlaceHolder
- TRCS_CurPayOwnPlaceholder
- TRCS_TempDiffOwnPlaceholder
- TRCS_RegionalTempDiffOwnPlaceholder
- TRCS_OwnPlaceholder
- TRCS_DTNROwnPlaceholder
So definieren Sie die Movement-Dimension:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
- Wählen Sie Movement aus, um die Eigenschaften festzulegen, und wählen Sie anschließend die Registerkarte Dimensionseigenschaften bearbeiten aus.
- Optional: Wählen Sie die entsprechenden optionalen Eigenschaften für Ihre Anwendung aus:
- Geben Sie eine Beschreibung für die Dimension ein.
- Wählen Sie, falls vorhanden, eine Aliastabelle aus.
- Geben Sie einen Aliasnamen für die Dimension ein.
- Wählen Sie Zweistufige Berechnung aus.
- Aktivieren Sie Sicherheit anwenden.
- Wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus, der auf die Dimension angewendet werden soll:
- Nur Label
- Nie gemeinsam verwenden
- Dynamische Berechnung
- Dynamische Berechnung und Speicherung
- Speichern
- Wählen Sie unter Anzeigeoption aus, ob in Berichten der Elementname oder Alias angezeigt werden soll.
- Wählen Sie den Hierarchietyp aus, sofern verfügbar.
- Wählen Sie unter Cube die Cubes aus, die Sie verwenden möchten. Sie können Consol, Rate oder CbCR aktivieren.
- Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein, und wählen Sie Datentyp aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
