Die Multi-GAAP-Dimension ist eine optionale Dimension, die verwendet wird, wenn Sie Ihre Finanzberichte sowohl in lokaler GAAP als auch in IFRS oder anderer GAAP dokumentieren müssen. Diese Dimension verfolgt sowohl die Dateneingabe in der lokalen GAAP als auch alle GAAP-Anpassungen.
Sie können Elemente bei Bedarf so umbenennen, dass sie der richtigen GAAP-Anpassung entsprechen. Sie können auch zusätzliche Elemente und Hierarchien für andere GAAP-Anpassungen einschließen.
Wenn Sie diese Dimension auswählen, stellt das System standardmäßig die folgenden Dimensionselemente bereit:
FCCS_No Multi-GAAP
FCCS_Local GAAP
So definieren Sie die Multi-GAAP-Dimension:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
- Klicken Sie auf Multi-GAAP, um die Eigenschaften festzulegen.
- Optional: Wählen Sie die entsprechenden optionalen Eigenschaften für Ihre Anwendung aus:
- Geben Sie eine Beschreibung für die Dimension ein.
- Wählen Sie, falls vorhanden, eine Aliastabelle aus.
- Geben Sie einen Aliasnamen für die Dimension ein.
- Wählen Sie Zweistufige Berechnung aus.
- Aktivieren Sie Sicherheit anwenden.
- Wählen Sie den Typ der Datenspeicherung aus, der auf die Dimension angewendet werden soll:
- Nur Label
- Nie gemeinsam verwenden
- Dynamische Berechnung
- Dynamische Berechnung und Speicherung
- Speichern
- Wählen Sie unter Anzeigeoption aus, ob in Berichten der Elementname oder Alias angezeigt werden soll.
- Wählen Sie den Hierarchietyp aus, sofern verfügbar.
- Wählen Sie unter Cube die Cubes aus, die Sie verwenden möchten. Sie können Consol, Rate oder CbCR aktivieren.
- Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein, und wählen Sie Datentyp aus.
- Klicken Sie auf Fertig.
