Jurisdiction-Dimension
Die Jurisdiction-Dimension bietet die Funktion, die in verschiedenen Buchhaltungsstandards erforderlichen Anpassungen mit Bezug auf die Verrechnung nach Steuerzugehörigkeit von latentem Steuervermögen und latenten Steuerverbindlichkeiten zu berechnen.
Der Administrator richtet eine alternative Entityhierarchie mit Basisentitys ein, für die die Verrechnung nach Steuerzugehörigkeit erforderlich ist. In der Anwendung werden Vermögen und Verbindlichkeiten der übergeordneten Ebene mit dem bzw. denen der Entityebene verrechnet. Sie können die nach Steuerzugehörigkeit verrechneten Beträge mit den Beträgen der Entityebene vergleichen, um die erforderliche konsolidierende Anpassung zu ermitteln. Die Anpassung kann gemäß Ihren Bilanzierungsrichtlinien gebucht werden.
So definieren Sie die Jurisdiction-Dimension:
  1. Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Überblick und anschließend die Registerkarte Dimensionen aus.
  2. Klicken Sie auf Jurisdiction, um die Eigenschaften festzulegen.
    Eigenschaften für die Jurisdiction-Dimension auswählen.
  3. Optional: Wählen Sie die entsprechenden optionalen Eigenschaften für Ihre Anwendung aus:
    • Geben Sie eine Beschreibung für die Dimension ein.
    • Wählen Sie, falls vorhanden, eine Aliastabelle aus.
    • Geben Sie einen Aliasnamen für die Dimension ein.
    • Wählen Sie Zweistufige Berechnung aus.
    • Aktivieren Sie Sicherheit anwenden.
  4. Optional: Standardmäßig ist die Option Datenspeicher der Jurisdiction-Dimension auf Nie gemeinsam verwenden gesetzt.
    Sie haben die Möglichkeit, die Funktion Steuerzuständigkeit mit dynamischer Berechnung zu aktivieren, um den Datenspeichertyp für übergeordnete Out-of-the-box-Elemente der Jurisdiction-Dimension, wie z.B. All_National, in Dynamische Berechnung zu aktualisieren. Anweisungen finden Sie unter Anwendungsfunktionen aktivieren.
    Führen Sie Folgendes aus, um zu prüfen, ob die Funktion aktiviert ist:
    1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendungen, Überblick, und wählen Sie die Registerkarte Dimensionen aus.
    2. Wählen Sie Jurisdiction aus.
    3. Blenden Sie in der Registerkarte zum Bearbeiten von Elementeigenschaften der Jurisdiction-Dimension die Einträge TRCS_Total Jurisdiction, TRCS_AllNational ein.
    4. Unter Standarddatenspeicher wird Dynamische Berechnung angezeigt. Wenn Ihnen diese Spalte nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf einen beliebigen Spaltenheader, scrollen Sie zum Ende der Liste, und deaktivieren Sie Standardmodus. Alle Spalten sind dann verfügbar.
    Achtung:
    Die Aktivierung dieser Funktion kann die Konsolidierungsperformance verbessern, jedoch auch negative Auswirkungen auf die Konsolidierungsperformance haben, z.B. in Fällen, in denen umfangreiche benutzerdefinierte Elementformeln verwendet werden. Es wird empfohlen, die Auswirkungen auf die Performance in einer Testumgebung zu beurteilen, bevor diese Funktion in der Produktion aktiviert wird. Nachdem die Funktion aktiviert wurde, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden.
  5. Wählen Sie unter Anzeigeoption aus, ob in Berichten der Elementname oder Alias angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Hierarchietyp aus, sofern verfügbar.
  7. Die relevanten Cubes werden unter Cube automatisch ausgewählt.
    Hinweis:
    • CbCR-Cube, wenn CbCR aktiviert ist
    • Rate-Cube, wird nicht für Steuerzuständigkeit unterstützt
    • Config-Cube, wenn die Anwendung für aktive Steuerverbindlichkeiten aktiviert ist
  8. Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen, um ein neues benutzerdefiniertes Attribut hinzuzufügen. Geben Sie einen Namen für das Attribut ein, und wählen Sie Datentyp aus.
  9. Klicken Sie auf Fertig.
Informationen hierzu finden Sie unter Nationale Steuerzuständigkeit erstellen.
