Nationale Steuerzuständigkeiten kategorisieren Rückstellungen für die Einkommensteuer auf Bundes- oder Länderebene.
Weitere Informationen zur Jurisdiction-Dimension finden Sie unter Jurisdiction-Dimension.
So erstellen Sie eine Steuerzuständigkeit:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Navigator
, Dimensionen aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dimensionen den Wert Jurisdiction aus.
- Blenden Sie TRCS_TotalJurisdiction ein, wählen Sie TRCS_AllNational aus, und blenden Sie den Wert ein.
- Klicken Sie auf Untergeordnetes Element hinzufügen
, und geben Sie die folgenden Informationen für die nationale Steuerzuständigkeit ein:
- Geben Sie unter Name einen Namen mit zwei Zeichen für die Steuerzuständigkeit ein, z.B. "CA" oder "US". Es werden ISO-Codes mit zwei Zeichen (z.B. ISO-3166 Alpha 2-Ländercodes) für die Steuerzuständigkeit empfohlen.
Achtung:
Wenn mehr als zwei Zeichen für den Namen verwendet werden, z.B. "CAN" oder "USA", funktioniert der Name nicht mit der Wohnsitzerstellung in den Entityattributen.
- Geben Sie den Alias ein, der für die Steuerzuständigkeit angezeigt werden soll.
- Legen Sie Datenspeicherung auf Speichern oder Nie gemeinsam verwenden fest.
Hinweis:
Da dies eine Sparse-Dimension ist, legen Sie das Feld "Datenspeicherung" nicht auf
Dynamische Berechnung fest.
- Legen Sie den Plantyp auf Consol fest, und wählen Sie Addition
aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Manchmal werden die neu erstellten nationalen Jurisdiction-Elemente nicht unter dem benutzerdefinierten Attribut
Domicile in der Entity-Dimension angezeigt. Führen Sie in diesen Fällen die unten genannten Schritte aus, um das benutzerdefinierte Attribut
Domicile mit den neu erstellten nationalen Jurisdiction-Elementen zu synchronisieren:
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Dimensionen" die Option Entity aus.
- Wählen Sie das oberste Element der Entity-Dimension aus, und klicken Sie unter Aktionen auf die Schaltfläche Benutzerdefinierte Attribute.
- Wählen Sie das Attribut Domicile aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Referenzattributelemente synchronisieren.
- Der neu hinzugefügte Wohnsitz wird in der Liste der Wohnsitze auf der rechten Seite des Baumes mit den Attributwerten für Wohnsitze angezeigt.
Der neue Wohnsitz wird unabhängig von seiner Position unter "Alle national" am Ende der Liste angezeigt.
Überlegungen beim Ändern des Wohnsitzes für eine vorhandene Entity
Stellen Sie beim Ändern des Wohnsitzes als Best Practice sicher, dass Daten für die Kombination aus Entity und Steuerzuständigkeit gelöscht werden, bevor Sie die Änderung am Wohnsitz vornehmen. Andernfalls kann eine Änderung des Wohnsitzes ohne Löschen der Daten zu unerwünschten Daten in der älteren Steuerzuständigkeit führen.
Daten können auf zwei Arten aus der älteren Steuerzuständigkeit gelöscht werden:
- Erstellen Sie einen Bericht zu ungültigen Schnittmengen für die Entity. Die Daten können dann auf Grundlage des Berichts gelöscht werden.
- Setzen Sie die Steuerzuständigkeit für die Entity wieder auf die alte Steuerzuständigkeit, und löschen Sie Daten bei der Steuerzuständigkeit mit SmartView manuell per Massenvorgang. Anschließend können Sie den Wohnsitz auf die neue Steuerzuständigkeit setzen.
Fahren Sie fort, indem Sie regionale Steuerzuständigkeiten wie unter Regionale Steuerzuständigkeit erstellen beschrieben erstellen.
