Regionale Steuerzuständigkeiten kategorisieren Rückstellungen für die Einkommensteuer auf Bundes- oder Länderebene.
Regionale Steuerzuständigkeiten können Steuern auf Bundesland-, Gemeinde- oder sonstiger Gebietsebene darstellen. Zum Zwecke der Abzugsfähigkeit können Beträge aus regionalen Steuern so eingerichtet werden, dass sie automatisch in die Berechnungen nationaler Steuern einfließen. Rückstellungen aus regionalen Steuern können vom Mandanten individuell oder als Ganzes berechnet werden.
Weitere Informationen zur Jurisdiction-Dimension finden Sie unter Jurisdiction-Dimension.
So erstellen Sie eine regionale Steuerzuständigkeit:
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Navigator
, Dimensionen aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Dimensionen den Wert Jurisdiction aus.
- Blenden Sie TRCS_TotalJurisdiction ein, wählen Sie TRCS_AllRegional aus, und blenden Sie den Wert ein.
Hinweis:
Für jede nationale Steuerzuständigkeit mit Regionen muss unter TRCS_AllRegions ein übergeordnetes <jurisdiction_name>_Regions-Element erstellt werden.
Verwenden Sie die folgenden Namenskonventionen:
Das übergeordnete Element der Region muss mit dem aus zwei Buchstaben bestehenden Code für den Wohnsitz beginnen und auf "_Regions" enden. Beispiel: Wenn der Wohnsitz "US" lautet (nationale Steuerzuständigkeit), lautet das übergeordnete Element US_Regions.
Unter dem übergeordneten Element muss jedes Element mit dem aus zwei Buchstaben bestehenden Code für den Wohnsitz gefolgt von einem Unterstrich ("_") beginnen und mit dem Namen des Bundeslands/-staats enden. Beispiel: US_AL
Beispiel für eine Jurisdiction-Dimensionshierarchie:
- Wenn IFRS verwendet wird, erstellen Sie unter dem übergeordneten Element der Region ein Element, das mit dem aus zwei Buchstaben bestehenden Code für den Wohnsitz gefolgt von ("_") beginnt und mit "Blended" endet. Beispiel: "US_Blended".
Im IFRS-Formular für den effektiven Steuersatz werden nur Daten angezeigt, wenn die mit "<Region>_Blended" übereinstimmende Region vorhanden ist.
- Klicken Sie auf Untergeordnetes Element hinzufügen
, und geben Sie die folgenden Informationen für jede erforderliche regionale Steuerzuständigkeit ein:
- Geben Sie den Namen und eine optionale Beschreibung der Steuerzuständigkeit ein. Beispiel: CA_ON für die kanadische Provinz Ontario.
- Geben Sie den Alias ein, der für die Steuerzuständigkeit, z.B. Ontario, angezeigt werden soll.
- Legen Sie Datenspeicherung auf Speichern oder Nie gemeinsam verwenden fest.
Hinweis:
Da dies eine Sparse-Dimension ist, legen Sie das Feld "Datenspeicherung" nicht auf
Dynamische Berechnung fest.
- Legen Sie den Plantyp auf Consol fest, und wählen Sie Addition aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Fahren Sie mit der Erstellung von zugeordneten Entitys wie unter Entitys erstellen beschrieben fort.
Regionale Steuerzuständigkeit löschen
Das Löschen der regionalen Steuerzuständigkeit wird vom System nicht unterstützt, da diese von den entsprechenden gültigen Schnittmengen (Kombination aus Steuerzuständigkeit und Entity) abhängig ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Element für die regionale Steuerzuständigkeit zu löschen:
- Navigieren Sie in der Dimensionsbibliothek zur Dimension Jurisdiction. Informationen hierzu finden Sie auch unter Mit Dimensionen arbeiten.
- Wählen Sie das Element für die regionale Steuerzuständigkeit aus, bearbeiten Sie es, und ändern Sie den Elementnamen beispielsweise in Regional_Jurisdiction_Member_DEL.
- Aktualisieren Sie die Datenbank.
- Aktualisieren Sie die Datenbank, und löschen Sie dann das Element Regional_Jurisdiction_Member_DEL. Der Löschvorgang sollte erfolgreich sein.
