Sie können Metadaten aus einer Datei in einem durch Komma getrennten, einem durch Tabulator getrennten oder einem anderen Format importieren.
Tax Reporting führt Validierungen im System aus, um sicherzustellen, dass Berechnungen gültig sind. Beispiel: Die aktuelle Rückstellung und die aufgeschobene Rückstellung müssen dem gesamten effektiven Steuersatz entsprechen.
Die folgenden Artefakte werden bei Importvorgängen unterstützt:
Wenn Sie das Format festlegen, das für den Import von Metadaten verwendet werden soll, berücksichtigen Sie die folgenden Informationen:
CSV-Dateien verwenden
Hinweis:
Das CSV-Format erschwert das Beibehalten von Hierarchien durch die Kombination aus übergeordnetem/untergeordnetem Element und durch den fehlenden grafischen Überblick über die Hierarchie.
Dimensionseditor über den Navigator verwenden
Hinweis:
Nachdem die Dimension aktualisiert wurde, müssen Sie daran denken, die Datenbank zu aktualisieren, da keine Erinnerung erfolgt.
Integrierten Dimensionseditor verwenden
Wählen Sie auf der Homepage "Anwendung" und dann die Registerkarte "Dimensionen" aus, und wählen Sie die zu bearbeitende Dimension aus. In der Registerkarte "Elementeigenschaften bearbeiten" können Sie alle Dimensionen bearbeiten und alle Eigenschaften, einschließlich Attributwerte, verwalten.
Hinweis:
Wählen Sie auf der Homepage Anwendung, Registerkarte Dimensionen aus, und wählen Sie die Dimension aus, die Sie bearbeiten möchten. In der Registerkarte Elementeigenschaften bearbeiten können Sie alle Dimensionen bearbeiten und alle Eigenschaften, einschließlich Attributwerte, verwalten.
Hinweis:
Führen Sie zum Importieren von Metadaten die folgenden Aufgaben aus:
Erfahren Sie mehr über die Arbeit mit Metadaten in Tax Reporting.
