Achtung:
Nicht alle aufgelisteten Zeichen können für alle Import- und Exportszenarios verwendet werden. Beachten Sie die nachfolgend aufgelisteten Ausnahmen in den Abschnitten zu Metadaten und Ausnahmen bei Trennzeichen für Daten.Neben Kommas und Tabulatoren werden von Tax Reporting in Import- und Exportdateien die folgenden Trennzeichen unterstützt:
Tilde ( ~ )
Ausrufezeichen (!)
Prozentzeichen (%)
Caretzeichen (^)
Semikolon (;)
Umgekehrter Schrägstrich (\)
At-Zeichen (@)
Nur ein Zeichen wird zur Verwendung als Trennzeichen unterstützt. Ein vertikaler Balken (|) wird z.B. unterstützt, zwei vertikale Balken (| |) werden jedoch nicht unterstützt.
Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten
Verwenden Sie nicht die folgenden Trennzeichen in Import- und Exportdateien für Metadaten:
Tabelle 5-4 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten
Trennzeichen | Grund für die Ausnahme |
Doppelte Anführungszeichen (") |
Erstellt eine leere Datei. |
Pluszeichen (+) Minuszeichen (-) Schrägstrich (/) Prozentzeichen (%) |
Führt zu einem Fehler, wenn die Metadatenimportdatei Konsolidierungseigenschaften enthält, die diese Zeichen verwenden. |
Spitze Klammern (<>) |
Führt zu einem Fehler, wenn die Eigenschaft den Wert <kein> verwendet. |
Hinweis:
Jedes Zeichen, das mit einem Zeichen in einem Elementnamen in Konflikt steht, führt zu einem Fehler.Tabelle 5-5 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Daten
Trennzeichen | Gründe für Ausnahme |
Runde Klammern ( ) |
Führt zu einem Fehler, wenn es in einer Datenimportdatei verwendet wird. |
Bindestrich/Minuszeichen (-) |
