Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Out-of-the-box-Integrationen vom Typ "Ereignisüberwachung" für Oracle Cloud ERP.
Hinweis:
Informationen zur benutzerdefinierten Prozessautomatisierung oder zur Integration der Ereignisüberwachung in Oracle Cloud ERP finden Sie unter Benutzerdefinierte Task-Manager-Integrationen erstellen.Unterstützte Ereignisse für Oracle Cloud ERP General Ledger
Die folgenden Ereignisse werden für Hauptbuch unterstützt:
| Quelle | Ereignis | Beschreibung |
| Hauptbuch | Buchungsperiode geschlossen |
Kennzeichnet, wenn eine Buchungsperiode im Hauptbuch geschlossen ist. |
| Hauptbuch | Buchungsperiode geöffnet |
Kennzeichnet, wenn eine Buchungsperiode im Hauptbuch geöffnet ist. |
| Hauptbuch | Buchungsperiode erneut geöffnet |
Kennzeichnet, wenn eine Buchungsperiode im Hauptbuch erneut geöffnet ist. |
| Hauptbuch | Journalbatch genehmigt |
Kennzeichnet, wenn ein Journalbatch genehmigt ist. |
| Hauptbuch | Journalbatchaktivierung abgeschlossen |
Kennzeichnet, wenn ein Journalbatch aktiviert ist. |
Zur vorhandenen Out-of-the-box-Verbindung hinzugefügte Integrationen
In dieser Tabelle sind die Integrationen aufgeführt, die zum Überwachen dieser Geschäftsereignisse in Task Manager hinzugefügt wurden. Dazu gehören folgende:
| Verbindungsname | Integrationsname | Integrationscode | Ereignisname | Beschreibung | Parameter |
Oracle Cloud ERP - General Ledger |
Ereignis zum Schließen der Periode |
R13GLPeriodClose |
Überwachung des Ereignisses zum Schließen der Periode für Oracle Cloud ERP General Ledger |
LedgerName: Name des Hauptbuchs. Beispiel: US Primary Ledger. Periode: Name der Periode. Beispiel: 01-19. |
Ereignis zum Öffnen der Periode |
R13GLPeriodOpen |
Überwachung des Ereignisses zum Öffnen der Periode für Oracle Cloud ERP General Ledger |
Ereignis zum erneuten Öffnen der Periode |
R13GLPeriodReopen |
Überwachung des Ereignisses zum erneuten Öffnen der Periode für Oracle Cloud ERP General Ledger |
Journalgenehmigungsereignis |
R13GLJournalBatchApprove |
Überwachung des Ereignisses zum Genehmigen von Journalbatches für Oracle Cloud ERP General Ledger |
BatchName: Name des Journalbatches Periode: Name der Periode. Beispiel: 01-19. |
Journalaktivierungsereignis |
R13GLJournalBatchPost |
Journalbatch gepostet |
Überwachung des Ereignisses zum Posten von Journalbatches für Oracle Cloud ERP General Ledger |
Integrationen in Task-Manager einrichten
In Task-Manager können Sie eine Ereignisüberwachungsintegration für Oracle Cloud ERP - General Ledger erstellen. Die Integration vom Typ "Ereignisüberwachung" wird ausgelöst, wenn ein externes Ereignis in einem anderen Cloud-Service oder einer On-Premise-Anwendung auftritt.
Stellen Sie sicher, dass die Geschäftsereignisse in Oracle Cloud ERP aktiviert sind. Sie können die Ereignisse mit der REST-API prüfen. Lesen Sie dazu die folgenden Themen im Abschnitt zu REST-Endpunkten von ERP-Geschäftsereignissen in der Dokumentation zur REST-API für Oracle Financials Cloud unter docs.oracle.com.
Informationen zum Prüfen der Ereignisse finden Sie im Abschnitt zum Abrufen aller Geschäftsereignisdatensätze.
Wenn eines der Ereignisse nicht aktiviert ist, lesen Sie den Abschnitt zum Aktualisieren des Aktivierungsindikators für ein Geschäftsereignis.
Task-Manager verwendet Oracle Integration Cloud für alle Integrationen in externe Anwendungen. In Task-Manager können Sie eine Verbindung zu Oracle Integration Cloud mit Basisauthentifizierung oder OAuth 2.0-Authentifizierung einrichten.
Hinweis:
Bevor Sie die OAuth 2.0-Verbindung einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie über die Clientzugangsdaten verfügen, wie Zugriffstoken-URL, Client-ID, Client Secret und Geltungsbereich. Informationen zum Einrichten der OAuth-Clientanwendung finden Sie unter OAuth-Authentifizierung in Oracle Integration in der Dokumentation zu Oracle Integration Cloud der 3. Generation.
So richten Sie die Integration Cloud-Verbindung in Task-Manager ein:
Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Task-Manager.
Klicken Sie links auf die Registerkarte
Integrationen.
Hinweis:
https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com.https://<SERVICE_INSTANCE>.integration.<REGION>.ocp.oraclecloud.com. Um Ihre Serviceinstanz zu ermitteln, melden Sie sich bei Integration Cloud an, und öffnen Sie das Fenster "Info".Verbindung zu Oracle Cloud ERP - General Ledger aktivieren
So aktivieren Sie die Verbindung zu Oracle Cloud ERP - General Ledger:
Hinweis:
Bei der ersten Aktivierung der Verbindung zu Integration Cloud sind alle Integration Cloud-Deployments während der Aktivierung nicht erfolgreich. Der Administrator muss sich bei Integration Cloud anmelden, die bereitgestellten Verbindungen testen und speichern und dann die bereitgestellten Integrationen in Integration Cloud aktivieren.Integrationsfluss in Integration Cloud einrichten
So richten Sie den Integrationsfluss in Integration Cloud ein:
Navigieren Sie zu Verbindungen.
Die Verbindungen für EPM Fusion und EPM werden automatisch erstellt.
Bearbeiten Sie die Verbindungen, indem Sie die Informationen zur Umgebung und den Zugangsdaten angeben:
Nach dem Konfigurieren, Testen und Speichern der Verbindungen wird neben den Verbindungen ein grünes Häkchen angezeigt.
Klicken Sie im Dialogfeld Für Integration Cloud bereitstellen auf Generieren.
Das Cloud Integration-Deployment war erfolgreich. Prüfen Sie den Aktivierungsstatus in Integration Cloud, indem Sie sich erst beim Oracle Integration Cloud-Service und dann bei den entsprechenden Integrationen anmelden.
Aufgaben zur Ereignisüberwachung zu Vorlagen oder Zeitplänen hinzufügen
Nachdem die Einrichtung abgeschlossen wurde, können Sie die Aufgaben zur Ereignisüberwachung einem Zeitplan oder einer Vorlage hinzufügen.
Vorlagen, und erstellen Sie eine neue Vorlage. Beispiel: ERP Event Template.
Erstellen Sie die Aufgabe zur Ereignisüberwachung. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgaben erstellen.
Wählen Sie unter "Aufgabentyp" die Option Oracle Cloud ERP - General Ledger und anschließend die Aufgabe zur Ereignisüberwachung aus. Beispiel: Ereignis zum Öffnen der Periode.
Klicken Sie in Task-Manager auf
Zeitpläne, wählen Sie den Zeitplan aus, und ändern Sie den Status in Offen.
Sie können die Zeitplanaufgabe im Fenster Zeitplanaufgaben überwachen.
Ereignis zum Schließen der Periode in Oracle Cloud ERP auslösen
So lösen Sie das Ereignis zum Schließen der Periode in Oracle Cloud ERP aus:
Ereignis zum Öffnen/erneuten Öffnen der Periode in Oracle Cloud ERP auslösen
So lösen Sie das Ereignis zum Öffnen der Periode in Oracle Cloud ERP aus:
Hinweis:
Wenn Sie eine Periode öffnen, die noch nie geöffnet wurde, wird das Ereignis zum Öffnen der Periode ausgelöst. Wenn Sie eine Periode öffnen, die zuvor geschlossen wurde, wird das Ereignis zum erneuten Öffnen der Periode ausgelöst.Ereignis "Journalbatch genehmigt" in Oracle Cloud ERP auslösen
So lösen Sie das Ereignis "Journalbatch genehmigt" in Oracle Cloud ERP aus:
Hinweis:
Sie können das Ereignis "Journalbatch genehmigt" nur auslösen, wenn es sich um die letzte Genehmigung des Multi-Level-Genehmigungsprozesses handelt.Journalaktivierungsereignis in Oracle Cloud ERP auslösen
Klicken Sie auf Aufgaben, und wählen Sie Journal erstellen aus.
Geben Sie im Fenster Journal erstellen die erforderlichen Informationen an, und klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Der Name des Journalbatches und die Buchungsperiode sollten mit den Parametern der Aufgabe im Task-Manager-Zeitplan übereinstimmen.Fehlerbehebung
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung für die Integrationen vom Typ "Ereignisüberwachung" für Oracle Cloud ERP.
| Problem | Ursache | Lösung |
| Kommunikationsfehler beim Importieren in Oracle Integration Cloud | Die konfigurierte OAuth-Anwendung verfügt nicht über die Rolle "Serviceadministrator" für Oracle Integration Cloud. | Erstellen Sie eine separate OAuth-Anwendung, und weisen Sie der OAuth-Anwendung die Rolle "Serviceadministrator" zu. Fügen Sie den OIC-Geltungsbereich "Alle" hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Integrationen in Task-Manager einrichten.
Das ist erforderlich, damit Sie den Out-of-the-box-OIC-Fluss von Task-Manager zu OIC bereitstellen können. |
| Durch die Buchung des Journals wurde der Fluss in Oracle Integration Cloud nicht ausgelöst. | Das Geschäftsereignis ist in ERP nicht aktiviert. | Gehen Sie wie folgt vor:
| Durch die Buchung des Journals wird die Aufgabe in Financial Consolidation and Close nicht geschlossen. | Der Name des Journalbatches wird mit zusätzlichen Informationen aktualisiert, wenn das Journal gebucht wird. | Gehen Sie wie folgt vor:
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Integrationen erstellen. |
