Berichte erstellen
Die Erstellung von Berichtsdefinitionen ist der vierte Schritt zur Berichtsgenerierung. Benutzer können Berichte über die Abfragen erstellen und die Berichte Gruppen zuweisen.
So erstellen Sie Berichtsdefinitionen:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, und wählen Sie Nicht-Konsolidierung aus.
  2. Wählen Sie Berichte aus, und klicken Sie auf Symbol "Neu" Neu.
  3. Geben Sie unter Neuer Bericht Folgendes ein:
    • Name
    • Beschreibung
    • Abfrage: Wählen Sie eine Abfrage aus.
    • Vorlage: Klicken Sie auf Durchsuchen, und navigieren Sie zu einer Berichtsvorlage. Sie können ein beliebiges unterstütztes Oracle Business Intelligence Publisher-Vorlagenformat hochladen. Informationen hierzu finden Sie unter Vorlagen erstellen.
    • Berichtsgruppe: Wählen Sie im Dropdown-Menü den Gruppennamen für den Bericht aus.
    • Anzeige für Benutzer: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Bericht einem Benutzer angezeigt werden soll.
    • Ausgabeformat: Wählen Sie eines der folgenden Berichtsausgabeformate aus, die von BI Publisher unterstützt werden:
      • XLSX: Für Grafiken nicht unterstützt.
      • HTML: Für Grafiken und Diagramme nicht unterstützt.
      • PDF
      • csv: Verwendet keine Vorlage und eignet sich besser für schnellen Datenabruf.
      • csv (formatiert): Eignet sich am besten für einfache Datentabellen mit formatierten Daten und unterstützt keine Bilder, Grafiken oder Formatierungen in der Vorlage.
        Hinweis:
        Das Ausgabeformat csv (formatiert) benötigt zusätzliche Zeit für die Berichtserstellung, da im Vergleich zum Format csv Vorlagenformatierungen übernommen werden. Daher können Sie csv auswählen, um schnell Daten zu generieren, oder csv (formatiert), um auf formatierten Vorlagen basierte Daten zu generieren.
  4. Um die Berichtsdefinition abzuschließen, müssen Sie die Parameter und den Zugriff festlegen:
    1. Wählen Sie für Parameter die Registerkarte Parameter aus.
      Die Parameter der Abfrage werden ermittelt und der Liste hinzugefügt. Aktualisieren Sie Folgendes:
      • Anzeigename
      • Parametertyp: Verfügbare Optionen:
        • Task-Manager/Supplemental Data
        • Text
        • Datum
        • Datum/Uhrzeit
        • Zahl
        • Abfrage
        • Ganzzahl
        • True/False
        • Ja/Nein
        • Benutzer
      • Anzeige für Benutzer: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn der Parameter nicht angezeigt, aber der Wert verwendet werden soll. Sie können eine einzige Abfrage verwenden, um mehrere Berichte zu erstellen. In solchen Szenarios werden wenige Parameter ausgeblendet, und die in der Registerkarte Parameter definierten Werte werden verwendet.
      • Attribut/Abfrage: Bei Attributen werden die Attribute für Task-Manager in der Dropdown-Liste aufgeführt. Bei Abfragen werden alle Abfragen des Parametertyps in der Dropdown-Liste aufgeführt. So können Parameter, wie z.B. dynamische Wertelisten, erstellt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Task-Manager-Abfragen erstellen.
      • Parameterwert: Der Standardwert wird angezeigt.
    2. Wählen Sie für Zugriff die Registerkarte Zugriff aus.
    3. Wählen Sie in den Dropdown-Listen das Anwendungsmodul und anschließend eine Rolle für das Anwendungsmodul aus.
      Beispiel: Sie können Task-Manager für das Anwendungsmodul auswählen und anschließend den Zugriff auf die Rolle "Poweruser" zuweisen.
      Mit Symbol "Hinzufügen" Hinzufügen oder Entfernen (Symbol) Entfernen können Sie die Liste der Benutzer ändern, die Zugriff auf den Bericht haben.
      Hinweis:
      Dem Bericht muss Zugriff auf mindestens ein Anwendungsmodul für den Bericht gewährt werden, damit er in der entsprechenden Registerkarte Berichte angezeigt wird.
  5. Klicken Sie auf Speichern und schließen.
