Sie verwalten den Lebenszyklus des Zeitplans, indem Sie den Zeitplanstatus festlegen. Sie können den Status eines Zeitplans je nach aktuellem Status auf "Offen", "Geschlossen" oder "Gesperrt" setzen. Um den Zeitplanstatus festzulegen, müssen Sie der Eigentümer des Zeitplans oder ein Serviceadministrator sein.
Sie können den Status für mehrere Zeitpläne gleichzeitig festlegen. Dies kann hilfreich sein, wenn Ihre Anwendung eine große Anzahl von Zeitplänen aufweist.
Folgende Statusangaben sind verfügbar:
- Anstehend: Der Zeitplan ist noch nicht aktiv. Wenn Sie einen Zeitplan erstellen, hat dieser standardmäßig den Status "Anstehend", sodass Sie abschließende Änderungen am Zeitplan vornehmen und Aufgaben hinzufügen, bearbeiten oder löschen können. Zeitpläne mit dem Status "Anstehend" können Sie nicht schließen oder sperren.
- Offen: Um einen Zeitplan auszuführen, ändern Sie den Status von "Anstehend" in "Offen". Wenn der Zeitplan geöffnet ist, werden die Aufgaben entsprechend ihrer Definition ausgeführt. Statuswerte für Aufgaben, deren Startzeitpunkt erreicht ist und deren Startbedingungen erfüllt sind, werden auf "Offen" gesetzt, und es werden Aufgabenbenachrichtigungen an die entsprechenden Bearbeiter gesendet.
- Geschlossen: Wenn die Arbeit am Zeitplan ein Stadium erreicht hat, in dem der Zeitplan nicht mehr aktiv ist und nur noch Folgearbeiten erforderlich sind, setzen Sie den Status auf "Geschlossen". Einem Zeitplan mit dem Status "Geschlossen" können keine neuen Aufgaben hinzugefügt werden. Benutzer können ihre Arbeit an nicht abgeschlossenen Aufgaben jedoch fortsetzen. Sie können einen geschlossenen Zeitplan bei Bedarf erneut öffnen. Dadurch wird sein Status in "Offen" geändert.
- Gesperrt: Wenn alle Aufgaben abgeschlossen sind, setzen Sie den Status auf "Gesperrt". Gesperrte Zeitpläne können nicht geändert werden. Sie können einen gesperrten Zeitplan nicht bearbeiten, Sie können jedoch bei Bedarf den Staus auf "Offen" zurücksetzen.
Automatisierte Aufgaben basieren auf ihrem definierten Workflow im Zeitplan und erfordern keine manuellen Eingriffe. Wenn die Ausführung einer automatisierten Aufgabe von einer manuellen Benutzeraktion abhängig sein soll, stehen Ihnen zwei Planungsoptionen zur Verfügung:
- Fügen Sie eine Basis- oder Endbenutzeraufgabe als Vorgänger vom Typ Start - Ende der automatisierten Aufgabe hinzu. Die automatisierte Aufgabe wird ausgeführt, wenn die Vorgängeraufgabe abgeschlossen und die Startzeit erreicht ist. Informationen hierzu finden Sie unter Aufgabenvorgänger festlegen in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten.
- Weisen Sie unter Ausführen als einen ausführenden Benutzer im Workflow für die automatisierte Aufgabe zu. Informationen hierzu finden Sie unter Workflow auswählen in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten. Wenn ein ausführender Benutzer für die automatisierte Aufgabe unter Ausführen als angegeben ist, hängt die Ausführung der Aufgabe von der Autorisierung des unter Ausführen als angegebenen Benutzers ab. Die automatisierte Aufgabe wird erst ausgeführt, wenn die Startzeit erreicht ist, die Vorgänger abgeschlossen sind und die Autorisierung für Ausführen als bereitgestellt wurde. Informationen hierzu finden Sie unter Prozessautomatisierte Aufgaben autorisieren in der Dokumentation Financial Consolidation and Close verwalten.
Hinweis:
Wenn die Startzeit einer Zeitplanaufgabe erreicht ist und wenn keine Autorisierung für eine vom System automatisierte Aufgabe bereitgestellt wurde, wird der Status "Anstehend" für die Aufgabe beibehalten und es ist eine Autorisierung erforderlich.
