Eigenschaften für Vorlagen festlegen
In der Registerkarte "Eigenschaften" können Sie den Vorlagennamen, eine Beschreibung, den Eigentümer und die Zeitspanne angeben.
Sie müssen jeder Vorlage einen Eigentümer zuweisen, bei dem es sich um einen Serviceadministrator oder einen Poweruser handeln muss. Bei der aktuellen ID handelt es sich um den Standardeigentümer. Der Eigentümer der Vorlage ist auch der Standardeigentümer aller Aufgaben in der Vorlage, sofern diese Einstellung nicht auf Aufgabenebene überschrieben wurde.
Aufgaben in einer Vorlage sind in numerischen Vorlagentagen organisiert. Jede Vorlage weist einen Tag Null auf. Sie können die Anzahl von Tagen angeben, die in einer Vorlage vor und nach dem Tag Null protokolliert werden. Die Tage vor dem Tag Null werden als Tag-5, Tag-4 usw. dargestellt. Die Tage nach dem Tag Null werden als Tag 3, Tag 4 usw. dargestellt. Eine Vorlage beinhaltet mindestens einen Tag (den Tag Null), auch wenn Sie keine Tage davor oder danach angeben.
So legen Sie Eigenschaften für Vorlagen fest:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Task-Manager.
  2. Klicken Sie links auf die Registerkarte Symbol "Vorlagen" Vorlagen.
  3. Geben Sie im Dialogfeld Symbol "Neu" Neu oder Vorlage bearbeiten in der Registerkarte Eigenschaften Folgendes ein:
    • Name: Sie können maximal 80 Zeichen eingeben.
    • Beschreibung: Sie können maximal 255 Zeichen eingeben.
    • Organisationseinheit
  4. Geben Sie die Zeitspanne für die Vorlage ein.
    • Wählen Sie eine Zahl für Anzahl der Tage vor Tag 0 aus.
    • Wählen Sie eine Zahl fürAnzahl der Tage nach Tag 0 aus.
  5. Optional: Wählen Sie Nur eingebettet aus, wenn die Vorlage nur als eingebettete Vorlage verwendet werden soll.
    Wenn diese Option aktiviert ist, darf die Vorlage nicht bereitgestellt werden. Dadurch wird verhindert, dass unterstützende Vorlagen aus Versehen bereitgestellt werden.
  6. Verwenden Sie für Eigentümer, den Standardeigentümer, oder klicken Sie auf Eigentümer auswählen Symbol "Eigentümer auswählen". Administratoren oder Poweruser, die für die Rolle "Administrator" oder "Poweruser" konfiguriert sind, sind die einzigen Rollen, die angezeigt werden, wenn Sie auf Suchen klicken, um einen Benutzer auszuwählen, der als Eigentümer zugewiesen werden soll. Die Rolle kann von jedem beliebigen Shared Services-Gruppenmitglied übernommen werden, dieselbe Person darf aber nicht über mehr als eine Rolle verfügen.
  7. Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Vorlagenabschnitten ein:
