Weisen Sie Säule 2 eine im Geltungsbereich enthaltene Entity zu, und fügen Sie das Attribut PillarTwoEntityYes unter PillarTwoEntity hinzu.
In einer Vorgängerhierarchie ist nur eine Entity der Säule 2 zulässig, um eine doppelte Zählung zu vermeiden.
Wenn Sie das Attribut PillarTwoEntityYes von einer Entity entfernen, wird die entsprechende gemeinsam verwendete Entity unter TRCS_TotalPillarTwo nicht entfernt. Das Entfernen der gemeinsam verwendeten Entity könnte zu Datenverlust bei aktuellen und historischen Daten führen. Daher wird das Element standardmäßig nicht vom System gelöscht. Benutzer können die gemeinsam verwendeten Entitys, die nicht zu Säule 2 gehören, unter TRCS_TotalPillarTwo allerdings manuell löschen.Tipp: Weisen Sie das Attribut PillarTwoEntityYes Entitys zu, die steuerzahlende und Veranlagungs- oder Veranlagungsgruppenentitys für Säule 2 sind. Beachten Sie, dass die Entityhierarchie nach Steuerzuständigkeit nicht erforderlich ist.
Damit historische Daten persistiert werden, sollten Sie das Attribut "PillarTwoYes" für Entitys außerhalb des Geltungsbereichs nicht entfernen. Sie können die Steuerzuständigkeitszuweisungen entfernen, wenn eine Entity den Geltungsbereich verlässt, da die Steuerzuständigkeitszuweisung spezifisch für Szenario/Jahr/Periode ist. So stellen Sie die Integrität historischer Daten sicher.Beispiel: Übergeordnete Steuerberechnung hinzufügen
Legen Sie die folgenden Eigenschaften fest, um eine übergeordnete Steuerberechnungsentity mit Berechnungen nach Säule 2 zu erstellen:
Informationen hierzu finden Sie unter: Mit Dimensionen arbeiten und Entity-Dimension
