Die Entitystruktur kann Bestandteil einer alternativen Hierarchie sein. Übergeordnete Elemente für gemeinsam verwendete Entitys können unterschiedliche Währungen aufweisen.
So erstellen Sie eine alternative Hierarchie in der Entity-Dimension:
- Klicken Sie auf der Homepage auf den Navigator
und anschließend auf Erstellen und verwalten, Dimensionen.
- Wählen Sie unter Dimension den Wert Entity aus.
- Wählen Sie unter der Option für FCCS-Summen nach Region eine primäre Entity aus, für die der Wert für Datenspeicherung auf Nie gemeinsam verwenden gesetzt ist.
- Wählen Sie eine übergeordnete Entity aus, für die der Wert für Datenspeicherung auf Nie gemeinsam verwenden gesetzt ist.
- Fügen Sie die primäre Entity als untergeordnetes Element der übergeordneten Entity als gemeinsames Element hinzu.
- Klicken Sie für das ausgewählte übergeordnete Element auf "Untergeordnetes Element hinzufügen"
- Geben Sie in der Registerkarte Elementeigenschaften den Namen des untergeordneten Elements ein.
- Wählen Sie unter Datenspeicherung die Option Gemeinsam verwendet aus.
Gemeinsam genutzte Entitys verwenden ihre Eigenschaften, abgesehen vom Aggregationstyp, gemeinsam mit der primären Instanz des Elements.
- Setzen Sie unter Plantyp den Aggregationstyp auf Ignorieren für alle Cubes (Konsole, Kurse und CbCR). Da die Entity-Dimension als Teil des Konsolidierungsprozesses aggregiert wird, muss sie für die native Essbase-Berechnung auf Ignorieren gesetzt werden. Wenn eine andere Option ausgewählt ist, wird sie standardmäßig auf Ignorieren gesetzt, wenn die Datenbank aktualisiert wird.
- Klicken Sie auf Speichern. Das Entity-Element wird hinzugefügt und als "Gemeinsam verwendet" gekennzeichnet.
- Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendung, Überblick aus, und klicken Sie dann auf Aktualisieren, um die Datenbank zu aktualisieren.
Tipp:
Sichern Sie als Best Practice Ihre Datenbank, bevor Sie sie aktualisieren.
und anschließend auf Erstellen und verwalten, Formulare.
- Um die Anzeige des Entitynamens und der zugeordneten Währungen festzulegen, wählen Sie die Registerkarte Layout auf dem Formular aus, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Attribute-Dimensionen, Spalten aus, um die primäre Entity sowie die gemeinsam verwendeten Entitys anzuzeigen, die die Beziehung aus übergeordnetem und untergeordnetem Element bilden. Beispiel:
[Primary Entity],[Shared Entity 1],[Shared Entity 2].
- Wählen Sie unter Dimensionseigenschaften für Qualifizierten Namen anzeigen eine Anzeigeoption aus:
- Nie - Qualifizierte Namen werden nie angezeigt. Dies ist die Standardeinstellung.
- Nach Bedarf - Es werden nur die qualifizierten Namen für die Namen gemeinsam genutzter Entitys angezeigt.
- Immer - Es werden qualifizierte Namen für alle Entity-Elemente angezeigt.
- Wenn Sie Daten für die alternative Hierarchie eingeben möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie auf der Homepage die Option Bibliothek aus.
- Wählen Sie im Fenster Dateneingabe die Option Formulare aus, und öffnen Sie dann Ihr Formular.
Im Formular werden die primären und gemeinsam genutzten übergeordneten Entitys sowie die zugeordnete Währung angezeigt. Die Währungswerte zeigen die übergeordnete Währung/Basiswährung für gemeinsame Elemente an. Beispiel:
(CAD/CAD) – Die Währung sowohl für die übergeordnete als auch für die gemeinsame Element-Entity ist auf CAD (Kanadischer Dollar) gesetzt.
(USD/CAD) – Für die gemeinsame partielle Entity ist die Währung für übergeordnete Elemente USD, und die Währung für gemeinsame Entitys ist CAD.
- Geben Sie den Wert für die Entitywährung ein, und klicken Sie dann auf Speichern.
Wenn Sie Daten zu einer Instanz einer gemeinsamen Entity hinzufügen, werden alle anderen Instanzen automatisch aktualisiert. Der für die übergeordnete Entity angezeigte Wert wird in die entsprechende Währung umgerechnet.
- Klicken Sie auf Speichern, Schließen.
- Wählen Sie unter Aktionen die Option Konsolidieren aus, um die Konsolidierung für die primäre Entity auszuführen.
Da die übergeordneten Entitys unter Verwendung unterschiedlicher Währungen eingegeben werden können, können sich die Beträge unterscheiden, da es sich dabei um ein Umrechnung von Währungen handelt. Intercompany-Eliminierungen können ebenfalls unterschiedlich sein.
- Wählen Sie auf der Homepage Bibliothek, Steueradministration, Datenstatus aus.
- Überprüfen Sie unter Berechnungsstatus den Status für die ausgewählten Einträge.
