Diagramme vom Typ Gauge bieten sich dafür an, zu zeigen, ob Datenwerte in einem akzeptablen Bereich liegen oder nicht. Sie legen den Höchstwert und die BereichsHöchstwerte fest, und die Bereiche werden im Diagramm in den Farben Rot, Gelb und Grün angezeigt, sodass Sie einen aktuellen Wert schnell einschätzen können. Mit Diagrammen vom Typ Gauge können Sie also Probleme bei wichtigen Datenpunkten oder bei Kennzahlen erkennen. Sie können beispielsweise mit einem Gauge den aktuellen Umsatz anzeigen und die Schwellenwerte auf die Umsatzziele festlegen.
Wenn das Formular mehrere Werte enthält, können Sie bis zu 36 Gaugediagramme anzeigen (die Werte in den ersten 6 Zeilen und den ersten 6 Spalten im Formular). Die übrigen Werte im Formular werden ignoriert. Wenn Sie möchten, dass im Gaugediagramm nur ein Wert angezeigt wird, ordnen Sie es einem Formular mit nur einem Zellenwert zu.
Sie können entweder einen Dial Gauge oder einen Statusgauge auswählen. Sie können einen Statusgauge entweder mit horizontalen oder mit vertikalen Balken anzeigen.
Dashboard-Designer können Folgendes festlegen:
Dies sind z.B. die Daten eines Formulars:
So sieht der entsprechende Dial Gauge aus:
So sieht der entsprechende Statusgauge mit vertikalen Balken aus:
Hinweis:
Wenn in einer Zelle im Formular ein Wert fehlt, wird für diese Zelle kein Gauge angezeigt. Außerdem müssen Sie mindestens zwei aufeinanderfolgende Schwellenwerte angeben. Die Anwendung benötigt den mittleren Schwellenwert, um das Diagramm zu berechnen.
