So entwerfen Sie Layouts für Dashboards:
- Das erste Objekt, das Sie ziehen, füllt die gesamte Leinwand aus.
- Ziehen Sie dann Objekte im vorhandenen Objekt nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten.
- Die Dashboard-Leinwand bietet zwei Typen von Ablegezonen:
- Eine Zone, um zwei Objekte nebeneinander zu platzieren, die jeweils die Hälfte des Platzes einnehmen
- Die andere Zone, um drei Objekte zu platzieren, die jeweils ein Drittel des Platzes einnehmen
- Die Objekte in einem Dashboard können vertikal oder horizontal und in unterschiedlichen Größen angezeigt werden.
- Wenn Sie die Größe eines Objekts mit dem Layout Flexibel ändern möchten, ziehen Sie den Rahmen des Objekts.
- Wenn Sie die Größe eines Objekts mit dem Layout Fest ändern möchten, legen Sie unter Einstellungen den Prozentsatz für die Breite oder Höhe fest.
- Das Formularlayout kann asymmetrisch sein.
- Wenn ein Benutzer im Laufzeitmodus nicht auf ein Formular zugreifen kann oder das Formular fehlt, dann ist der Platz durch ein angrenzendes Objekt besetzt. Im Entwurfsmodus werden alle leeren Objekte angezeigt und können vom Designer entfernt werden.
