Eigenschaften von Betriebs -Dashboards definieren
Zu den Dashboard-Eigenschaften gehören Name, Beschreibung, Rahmen, Hintergrund und Layout.
So definieren Sie die Eigenschaften eines Dashboards:
  1. Öffnen Sie die Registerkarte Eigenschaften des Dialogfeldes "Dashboard bearbeiten".
  2. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für das Dashboard ein.
  3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine optionale Beschreibung für das Dashboard ein.
  4. Wählen Sie Rahmen aus, um jede Ansicht im Dashboard zu umrahmen.
  5. Wählen Sie Globale Filterleiste aus, um eine globale Filterleiste in das Dashboard aufzunehmen. Diese Filterleiste wird auf alle Ansichten im Dashboard angewendet.
  6. Wählen Sie Filterleisten anzeigen aus, um die Filter auf Ansichtsebene beim Ausführen des Dashboards anzuzeigen.
  7. Wählen Sie unter Hintergrund eine der folgenden Optionen aus:
    • Keine Füllung
    • Einfarbig: Wählen Sie die Farbe aus, die als Hintergrundfarbe verwendet werden soll. Wählen Sie optional Farbverlauf und dann eine Farbe aus.
  8. Geben Sie unter Layout an, in wie viele Regionen (eine pro Ansicht) das Dashboard aufgeteilt ist. Sie können maximal vier Regionen angeben.
    Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Einzeln
      Zeigt eine einzelne Ansicht an.
    • Horizontal
      Zeigt zwei Ansichten untereinander an.
      Verwenden Sie Horizontal geteilt, um anzugeben, wie der Fensterbereich auf die zwei Ansichten aufgeteilt wird.
    • Vertikal
      Zeigt zwei Ansichten nebeneinander an.
      Verwenden Sie Vertikal geteilt, um anzugeben, wie der Fensterbereich auf die zwei Ansichten aufgeteilt wird. Beispiel: Wenn Sie Vertikal geteilt auf 30 setzen, belegt das oben im Dashboard angezeigte Diagramm 30% des Dashboard-Bereichs. Das zweite Diagramm nimmt die restlichen 70% des Dashboards ein.
    • Raster
      Zeigt vier Ansichten im Dashboard an.
  9. Klicken Sie auf OK, um die Dashboard-Einstellungen zu speichern.
