Sie können Karten aus unterschiedlichen EPM Cloud-Umgebungen in ein Cluster gruppieren, auf das über die Homepage einer Quellumgebung zugegriffen werden kann. Beispiel: Sie können ein Cluster in Financial Consolidation and Close erstellen, das aus Karten mit vordefinierten externen Berichten aus Narrative Reporting besteht.
![FCCS-Homepage mit einem Cluster aus Symbolen, die Karten mit vordefinierten externen Berichten aus EPRCS öffnen FCCS-Homepage mit einem Cluster aus Symbolen, die Karten mit vordefinierten externen Berichten aus EPRCS öffnen](img/epm_connect_cross_service_cluster.jpg)
Karten aus mehreren Umgebungen können ebenfalls im selben Cluster in einer Quellumgebung enthalten sein. Beispiel: Ein Benutzer von Tax Reporting kann ein Journalsymbol aus Financial Consolidation and Close heraus öffnen, ohne Tax Reporting zu verlassen.
Sie erstellen Cluster und fügen Karten zu Clustern hinzu, indem Sie Navigationsflüsse anpassen.
Allgemeine Informationen zu Navigationsflüssen finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen.
So erstellen Sie Cluster, die aus Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen bestehen:
- Öffnen Sie die Seite "Navigationsfluss", und erstellen Sie einen Navigationsfluss, oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Navigationsfluss:
Hinweis:
Wenn Sie einen Navigationsfluss erstellen möchten, wählen Sie einen vorhandenen Navigationsfluss aus, und kopieren Sie ihn. Anschließend können Sie die Details des doppelten Navigationsflusses bearbeiten und speichern.
- Klicken Sie auf Extras, und klicken Sie auf Navigationsflüsse.
- Um einen Navigationsfluss zu erstellen, wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie duplizieren möchten, und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf
. Wählen Sie anschließend Kopie erstellen aus. Geben Sie einen Namen für den Navigationsfluss ein, und klicken Sie auf OK.
Hinweis:
Neue Flüsse sind als Inaktiv markiert, bis sie vom Serviceadministrator aktiviert werden. Um einen Navigationsfluss zu aktivieren oder zu inaktivieren, klicken Sie in der Spalte Aktiv auf Aktiv oder Inaktiv. Es kann jeweils nur ein Navigationsfluss aktiv sein.
- Um einen vorhandenen Navigationsfluss zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
Hinweis:
Eine Bearbeitung ist nur möglich, wenn der Navigationsfluss inaktiv ist. Wenn der Navigationsfluss, den Sie bearbeiten möchten, aktiv ist, achten Sie darauf, ihn als Inaktiv zu markieren, bevor Sie ihn bearbeiten.
- Erstellen Sie ein Cluster, oder fügen Sie ein vorhandenes Cluster hinzu:
- Wenn er noch nicht geöffnet ist, klicken Sie auf der Seite Navigationsfluss auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie dem Cluster hinzufügen möchten.
- Um ein neues Cluster zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder klicken Sie auf
), klicken Sie auf Cluster hinzufügen, geben Sie die Clusterdetails ein, oder wählen Sie sie aus, und wählen Sie dann ein Symbol für das Cluster aus.
- Wenn Sie ein vorhandenes Cluster aus einer anderen Umgebung hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder klicken Sie auf Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen), und wählen Sie unter Meine Verbindungen die Zielumgebung aus. Wählen Sie anschließend das Cluster aus, das Sie Ihrem Navigationsfluss hinzufügen möchten.
Beachten Sie Folgendes:
Cluster können nicht direkt mit der Option Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen aus Narrative Reporting und Profitability and Cost Management ausgewählt werden.
Cluster, die aus einem anderen Navigationsfluss oder aus einer anderen Umgebung hinzugefügt werden, zeigen die lokalisierten Labels an, die im Quellnavigationsfluss definiert wurden. Um die Clusterlabels in Ihrem Navigationsfluss zu aktualisieren, klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Artefaktlabels.
Informationen hierzu finden Sie unter Artefaktlabels angeben.
- Wählen Sie die Karten, die im Cluster enthalten sein sollen, mit einer der folgenden Optionen aus:
Navigieren Sie zu der Karte, die Sie dem Cluster hinzufügen möchten. Wenn sich die Karte in einer anderen Umgebung befindet, wählen Sie zuerst unter Meine Verbindungen die Umgebung aus, und navigieren Sie dann zu der Karte in dieser Umgebung. Weisen Sie die Karte mit einer der folgenden Optionen einem Cluster zu:
Klicken Sie rechts neben der Karte, die Sie verschieben möchten, in der Spalte für die Reihenfolge auf
. Wählen Sie das Cluster aus, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf den Namen der Karte, um die Kartendetails anzuzeigen. Wählen Sie dann unter Cluster ein Cluster für die Karte aus, und klicken Sie auf OK.
Navigieren Sie zu dem Cluster, in dem Sie die neue Karte hinzufügen möchten. Wenn sich das Cluster in einer anderen Umgebung befindet, wählen Sie zuerst unter Meine Verbindungen die Umgebung aus, und navigieren Sie dann zu dem Cluster in dieser Umgebung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Cluster (oder klicken Sie auf
), klicken Sie auf Karte in Cluster hinzufügen, und wählen Sie eine Option aus:
Wählen Sie Vorhandene Karte hinzufügen aus, um eine vorhandene Karte auszuwählen oder um vorhandene Karten aus einem anderen Cluster zum ausgewählten Cluster hinzufügen.
Wählen Sie Karte hinzufügen aus, und geben Sie die Kartendetails ein, um eine neue Karte zum ausgewählten Cluster hinzuzufügen.
Hinweis:
Sie können keine Karte zu einem Cluster hinzufügen, wenn die Karte oder das Cluster bereits von einem anderen Navigationsfluss referenziert wird.
Die Karten werden in der Auflistung als untergeordnete Elemente des Clusters angezeigt. Über die Auf- und Abwärtspfeile neben den Karten können Sie bei Bedarf die Karten im Cluster neu anordnen.
- Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Sie müssen den Navigationsfluss aktivieren und erneut laden, um Ihre Entwurfszeitänderungen anzuzeigen. Klicken Sie zum erneuten Laden eines Navigationsflusses auf die Nach-unten-Taste neben Ihrem Benutzernamen. Klicken Sie dann im Menü Einstellung und Aktionen auf Navigationsfluss neu laden.
![Navigationsfluss im Menü "Einstellung und Aktionen" neu laden. Navigationsfluss im Menü "Einstellung und Aktionen" neu laden.](img/reload_navigation_flow.jpg)
Fehlerbehebung
Wenn Ihnen nach dem Aktivieren und erneuten Laden des Navigationsflusses Ihre referenzierten Artefakte nicht angezeigt werden, finden Sie hierzu Informationen unter Probleme mit Navigationsflüssen bearbeiten in der Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
