Der Import der Automatisierung nach Safe Harbor erfolgt im Config-Cube. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungs-Cubes
Um eine Regel zu aktivieren, die zurzeit deaktiviert ist, muss der Import im Ersetzungsmodus ausgeführt werden. Informationen hierzu finden Sie unter "Load-Methoden". Informationen hierzu finden Sie unter Importmodi und Akkumulierungstypen.
Beim Importieren von Automatisierungsregeln nach Safe Harbor wird ein Fehler zurückgegeben, wenn die Importdateien Daten enthalten, die auf der falschen Ebene importiert wurden. Nur die Spalte Aktiviert/Deaktiviert darf auf einer niedrigeren Ebene überschrieben werden. Wenn beim Laden eine falsche Schnittmenge vorliegt, kann der gesamte Ladevorgang nicht erfolgreich ausgeführt werden, und in der Jobkonsole wird ein Fehler zurückgegeben.
Beim Importieren von Automatisierungsregeln nach Safe Harbor werden alle Spalten außer Aktiviert/Deaktiviert zu den niedrigeren Ebenen kaskadiert ("Global" wird zu "Steuerzuständigkeit" und "Entity" kaskadiert, "Steuerzuständigkeit" wird zu "Entity" kaskadiert). Alle Regeln für Szenario, Jahr und Periode innerhalb der Ladedatei sind von dieser Kaskadierung betroffen.
Wenn eine neue globale Regel als deaktiviert importiert wird, bleibt der Status Aktiviert für die Steuerzuständigkeits- und Entityebenen der globalen Regel nach Abschluss des Imports bestehen. Der Grund hierfür ist, dass die Spalte Aktiviert/Deaktiviert nicht zu niedrigeren Ebenen kaskadiert wird. Wenn die Absicht besteht, auch die globale Regel auf einer bestimmten Steuerzuständigkeits- und Entityebene zu deaktivieren, muss eine Zeile in den Import aufgenommen werden, die die globale Regel für die angegebene Steuerzuständigkeit oder Entity deaktiviert.
Wenn eine neue Steuerzuständigkeitsregel als deaktiviert importiert wird, bleibt der Status Aktiviert für die Entityebenen der Steuerzuständigkeitsregel nach Abschluss des Imports bestehen. Der Grund hierfür ist, dass die Spalte Aktiviert/Deaktiviert nicht zu niedrigeren Ebenen kaskadiert wird. Wenn die Absicht besteht, auch die Steuerzuständigkeitsregel zu deaktivieren, muss die angegebene Entity aufgenommen werden.
