Steuerautomatisierung importieren
Der Import der Steuerautomatisierung erfolgt im Consol-Cube. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungs-Cubes
  • Um eine Regel zu aktivieren, die zurzeit deaktiviert ist, muss der Import im Ersetzungsmodus ausgeführt werden. Informationen hierzu finden Sie unter "Load-Methoden".
  • Beim Importieren von Steuerautomatisierungsregeln wird ein Fehler zurückgegeben, wenn die Importdateien Daten enthalten, die auf der falschen Ebene importiert wurden. Nur die Spalte "Aktiviert"/"Deaktiviert" darf auf einer niedrigeren Ebene überschrieben werden. Wenn beim Laden eine falsche Schnittmenge vorliegt, kann der gesamte Ladevorgang nicht erfolgreich ausgeführt werden, und in der Jobkonsole wird ein Fehler zurückgegeben.
  • Beim Importieren der Steuerautomatisierung werden alle Spalten außer "Aktiviert"/"Deaktiviert" zu den niedrigeren Ebenen kaskadiert ("Global" wird zu "Wohnsitz", "Entity" und "Entity/Region" kaskadiert, "Wohnsitz" wird zu "Entity" und "Entity/Region" kaskadiert, "Entity" wird zu "Entity/Region" kaskadiert). Alle Regeln für Szenario, Jahr und Periode innerhalb der Ladedatei sind von dieser Kaskadierung betroffen.
    • Wenn eine neue globale Regel als deaktiviert importiert wird, bleibt der Status Aktiviert für die Ebenen "Wohnsitz", "Entity" und "Entity/Region" der globalen Regel nach Abschluss des Imports bestehen. Der Grund hierfür ist, dass die Spalte Aktiviert/Deaktiviert nicht zu niedrigeren Ebenen kaskadiert wird. Wenn die Absicht besteht, auch die globale Regel auf einer bestimmten Ebene vom Typ "Wohnsitz", "Entity" und "Entity/Region" zu deaktivieren, muss eine Zeile in den Import aufgenommen werden, die die globale Regel für den angegebenen Wohnsitz, die angegebene Entity oder die angegebene Entity/Region deaktiviert.
    • Wenn eine neue Wohnsitzregel als deaktiviert importiert wird, bleibt der Status Aktiviert für die Ebenen "Entity" und "Entity/Region" der Wohnsitzregel nach Abschluss des Imports bestehen. Der Grund hierfür ist, dass die Spalte Aktiviert/Deaktiviert nicht zu niedrigeren Ebenen kaskadiert wird. Wenn die Absicht besteht, auch die Wohnsitzregel auf einer bestimmten Ebene vom Typ "Entity" und "Entity/Region" zu deaktivieren, muss eine Zeile in den Import aufgenommen werden, die die Wohnsitzregel für die angegebene Entity und Entity/Region deaktiviert.
    • Wenn bei der Automatisierung für regionale Steuern eine neue Regel auf Entityebene als deaktiviert importiert wird, bleibt der Status Aktiviert für die Entityregionsebenen der Entityregel nach Abschluss des Imports bestehen. Der Grund hierfür ist, dass die Spalte Aktiviert/Deaktiviert nicht zu niedrigeren Ebenen kaskadiert wird. Wenn die Absicht besteht, auch die Entityregel auf einer bestimmten Entityregionsebene zu deaktivieren, muss eine Zeile in den Import aufgenommen werden, die die Entityregel für die angegebene Entity/Region deaktiviert.
