Es gibt zwar eine Vielzahl von Anteilseinstellungen, geändert werden können jedoch nur die folgenden:
Die folgenden Informationen sind verfügbar:
Anteil %
Sie können die Beziehung des Anteilsmanagements zwischen einem über- und einem untergeordneten Element nach Bedarf ändern.
Nachdem Sie einen Prozentsatzeintrag geändert und das Feld verlassen haben, aktualisiert das System Steuerelement, Konsolidierungsmethode, Konsolidierung % und Minderheitsanteil % in die Einträge für die Methode, die dem Bereich zugewiesen ist, in den der eingegebene Anteil % fällt.
Steuerelement
Der Eintrag für Steuerelement wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für Steuerelement ändern.
Um den Eintrag für Steuerelement zu ändern, wählen Sie den erforderlichen Eintrag aus der Dropdown-List aus.
Wenn der Eintrag für Steuerelement aus dem vom System zugewiesenen Eintrag geändert wurde, ändert sich die Farbe des Feldes in einen gelben Hintergrund.
Um einen Überschreibungseintrag zu entfernen und zu dem vom System zugewiesenen Eintrag zurückzukehren, wählen Sie unter Aktionen (...) Löschen aus.
Der Eintrag für Konsolidierungsmethode wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für die Konsolidierungsmethode ändern.
Um den Eintrag für Konsolidierungsmethode zu ändern, wählen Sie den erforderlichen Eintrag aus der Dropdown-List aus. Die in der Dropdown-Liste verfügbaren Methoden sind abhängig von den Einstellungen für Anteil % und Steuerelement. Die Methode "Holding" kann nur ausgewählt werden mit 100 % Anteil und Steuerelement = Ja. Andere Methoden können basierend auf den Einstellungen für das Steuerelement der Anteilsmethode ausgewählt werden. Wenn Steuerelement = Ja, werden nur die Methoden angezeigt, deren Steuerelementeinstellung "Ja" lautet. Um die in der Dropdown-Liste verfügbaren Methoden zu ändern, ändern Sie zunächst die Auswahl für "Steuerelement".
Wenn der Eintrag für Konsolidierungsmethode aus dem vom System zugewiesenen Eintrag geändert wurde, ändert sich die Farbe des Feldes in einen gelben Hintergrund.
Beachten Sie, dass die ausgewählte Kombination aus Steuerelement und Konsolidierungsmethode den Methodeneinstellungen entsprechen muss. Wenn Steuerelement auf Ja gesetzt ist, muss die ausgewählte Konsolidierungsmethode eine der Methoden sein, für die Steuerelement als Ja definiert wurde.
Konsolidierung %
Konsolidierung % wird basierend auf den Methodeneinstellungen angezeigt.
Sie können diesen Eintrag nicht ändern.
Minderheitsanteil %
Minderheitsanteil % wird basierend auf den Methodeneinstellungen angezeigt.
Nachfolgende Änderungen an Anteil %
Wenn Sie Änderungen an den vom System zugewiesenen Einträgen für Steuerelement und/oder Konsolidierungsmethode vornehmen und dann einen überarbeiteten Anteil % eingeben, werden alle von Benutzern ausgewählten Einträge beibehalten.
Wenn Steuerelement und/oder Konsolidierungsmethode basierend auf dem neuen Anteil % aktualisiert werden, müssen Sie entweder die Überschreibungseinträge löschen oder neue Überschreibungseinträge auswählen.
Ansicht "Übergeordnete Entity/Mandant"
Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen in der Ansicht mit übergeordneten und untergeordneten Elementen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Übergeordnete Entity/Mandant, um die letztendlichen Anteilseinstellungen anzuzeigen und zu ändern.
Jedes übergeordnete Element in der im POV ausgewählten Hierarchie wird samt einer flachen Liste jedes untergeordneten Mandantenelements des jeweiligen übergeordneten Elements aufgelistet. Sie können die Hierarchien nach Bedarf ein- oder ausblenden.
Anteil %
Beim angezeigten Anteil % handelt es sich um den berechneten Prozentsatz auf Basis der Reihe der einzelnen Einträge aus übergeordneten und untergeordneten Elementen des aktuellen übergeordneten Elements für jeden Mandanten. Wenn z.B. der Anteil % für P1.P2 80 % und für P2.LE1 50 % beträgt, liegt der berechnete kumulative Anteil % für P1.LE1 bei 40 % (80 % * 50 %).
Steuerelement
Der Eintrag für Steuerelement wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für Steuerelement ändern. Das Verhalten dieses Feldes entspricht dem in der Ansicht mit über- und untergeordneten Elementen.
Der Eintrag für Konsolidierungsmethode wird vom System basierend auf dem eingegebenen Anteil % und den Methodenbereichen zugewiesen. Bei Bedarf können Sie den vom System zugewiesenen Eintrag für die Konsolidierungsmethode ändern. Das Verhalten dieses Feldes entspricht dem in der Ansicht mit über- und untergeordneten Elementen.
Konsolidierung %
Minderheitsanteil %
Der Minderheitsanteil % wird basierend auf den Methodeneinstellungen angezeigt.
