Um erweiterte Konsolidierungen und Eliminierungen bereitzustellen, müssen verschiedene Parameter für die einzelnen Entitys der Entity-Dimension in Bezug auf die zugehörigen übergeordneten Elemente eingerichtet werden. Mehrere Konsolidierungsmethoden werden eingerichtet, um Konsolidierungs- und Eliminierungsregeln zu vereinfachen. Die einzelnen Methoden verfügen über vordefinierte oder konfigurierbare Parameter, wie beispielsweise:
Anteil %
Konsolidierung %
Minderheitsanteil % (nicht-beherrschender Anteil)
Die Einstellung Steuerelement ist ebenfalls verfügbar, um die Bestimmung der anderen Einstellungen für die Methoden zu erleichtern.
Die Konsolidierungsmethoden werden dann beim Ausführen von Konsolidierungs-, Anpassungs- und Eliminierungsregeln auf die konsolidierende übergeordnete Entity und die zugehörigen abhängigen Elemente angewendet.
Tax Reporting bietet mehrere Systemmethoden:
Holding
Tochterunternehmen
Proportional
Eigenkapital (reserviert für zukünftige Verwendung)
Nicht konsolidiert
Inaktiv
Unterbrochen
Methode "Holding"
Die Methode Holding wird auf den Mandanten angewendet, für den das unmittelbar übergeordnete Element die konsolidierten Ergebnisse dieses Mandanten darstellt. Bei der Methode "Holding" wird sowohl für Anteil % als auch für Konsolidierung % immer der Wert "100 %" angewendet. Das Steuerelement ist auf Ja gesetzt. Für jede übergeordnete Entity darf es nur eine Entity mit der Methode "Holding" geben.
Methode "Tochterunternehmen"
Die Methode Tochterunternehmen wird auf Mandanten angewendet, die im Eigentum der Holdinggesellschaft stehen und die von der Holdinggesellschaft kontrolliert werden. Die Einstellung Anteil % für ein Tochterunternehmen liegt in der Regel in einem Bereich von 50 % bis 100 %. Die Option Steuerelement ist auf Ja gesetzt, und Konsolidierung % weist den Wert "100 %" auf. Minderheitsanteil (nicht-beherrschender Anteil) ist "100 %" minus Anteil %.
Wenn das Unternehmen einen Konsolidierungsprozentsatz (PCON) von 100 % aufweist, werden die untergeordneten Elemente des Kontos "TRCS_NIBT Adjusted" zum Wert von PCON berechnet. Alle anderen Konten werden zum Anteilsprozentsatz (POwn) berechnet.
Methode "Proportional"
Die Methode Proportional wird auf Mandanten angewendet, die im Eigentum, jedoch nicht unter der Kontrolle der Holdinggesellschaft stehen, für die aber eine Quotenkonsolidierung erforderlich ist. Dies gilt in der Regel für Joint Ventures. Die Option Steuerelement ist auf Nein gesetzt, und Konsolidierung % entspricht Anteil %. Alle Konten werden zum Wert von POwn berechnet.
Methode "Nicht konsolidiert"
Die Methode Nicht konsolidiert wird auf Mandanten angewendet, die im Eigentum der Holdinggesellschaft stehen und auf die die Holdinggesellschaft weder die Kontrolle noch einen wesentlichen Einfluss ausübt. Die Option Anteil % für ein Unternehmen vom Typ Nicht konsolidiert liegt in der Regel in einem Bereich von 0 % bis 20 %. Die Option Steuerelement ist auf Nein gesetzt, und Konsolidierung % weist den Wert "0 %" auf. Minderheitsanteil (nicht-beherrschender Anteil) entspricht ebenfalls 0 %.
Alle Konten werden zum Wert von POwn berechnet, der Anteilsprozentsatz sollte jedoch auf null gesetzt werden. Wenn das Anteilsmanagement aktiviert ist, gelten die folgenden Regeln für alle diese Methoden:
Methode "Inaktiv"
Die Methode Inaktiv ist zur zukünftigen Verwendung reserviert.
Methode "Unterbrochen"
Die Methode Unterbrochen ist zur zukünftigen Verwendung reserviert, wenn Systemkonsolidierungsregeln für unterbrochene Vorgänge erstellt werden.
Anteilsbereich
Für jeden Anteil % ordnet das System eine Standardkonsolidierungsmethode zu, basierend auf den unten angegebenen Bereichen für Anteil %.
Folgende Systemmethoden umfassen den Bereich von 0 % bis 100 %:
Nicht konsolidiert = 0 %
Proportional = 0 bis 50 %
Tochterunternehmen - über 50 bis 100 %
Beispiel: Wenn Sie 35 % eingeben, wird als Konsolidierungsmethode automatisch "Proportional" festgelegt. Klicken Sie bei Bedarf auf Konsolidierungsmethode, um eine andere Methode auszuwählen.
