Supplemental Data-Abfragen erstellen
Das Erstellen einer Abfrage ist der erste Schritt beim Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts.
So erstellen Sie Abfragen:
  1. Wählen Sie auf der Homepage die Option Anwendung und dann den Bericht (z.B. Berichte vom Typ "Nicht-Konsolidierung") aus.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Abfragen die Option Neu aus.
  3. Nehmen Sie im Fenster Neue Abfrage eine Eingabe für Name und eine optionale Beschreibung vor.
  4. Wählen Sie unter Typ eine Option aus.
    • Parameterabfrage
      Der Typ "Parameterabfrage" wird verwendet, um eine Liste mit Optionen zur Verfügung zu stellen, die Sie für diesen Parameterwert festlegen können. Mit einer Parameterabfrage können Sie eine Liste mit Optionen zusammenstellen, die zum Ausfüllen des Parameterwerts für eine Berichtsabfrage verwendet wird. Dabei ist die Liste der Optionen kein bereits definiertes, einfaches Attribut, sondern eine komplexe Abfrage, die Sie definieren müssen.
      Im folgenden Beispiel einer Parameterabfrage wird eine Liste aller Supplemental Data Manager-Abfrageperioden bereitgestellt:
      SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODSWHERE APP_ID=1
    • Berichtsabfrage
      Wählen Sie die Datensätze aus, die in den Bericht eingeschlossen werden sollen. Sie können einen Sicherheitsfilter anwenden. Dadurch sehen Benutzer nur die Daten, für die sie aufgrund ihrer Rollen und zugewiesenen Berichte autorisiert sind. Um einen Sicherheitsfilter auf eine Berichtsabfrage anzuwenden, fügen Sie die folgende Syntax am Ende der WHERE CLAUSE-Anweisung für die Abfrage hinzu.
      $FCC_SECURITY_CLAUSE$
  5. Klicken Sie auf Abfrage generieren, um die Abfrage zu erstellen. Im Fenster "Abfrage generieren" können Sie eine Datenbankabfrage erstellen, indem Sie ein im Produkt vorhandenes Attribut für die Abfrage und/oder als Filter auswählen. Dieses Fenster enthält drei Abschnitte: Typ auswählen, Spalten auswählen und Filter auswählen. Die SQL-Abfrage wird vom System so generiert, dass sie mit den angegebenen Attributen und Filtern übereinstimmt. Sie können die SQL-Abfrage ändern oder erweitern.
    1. Wählen Sie unter Typ auswählen Folgendes aus:
      • Wählen Sie unter Modul die Option Supplemental Data Manager aus.
      • Wählen Sie unter Abfrage die Option Workflow aus.
      • Optional: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sicherheit anwenden, um den Benutzersicherheitsfilter automatisch auf die generierte Abfrage anzuwenden. Dadurch wird das Sicherheitstoken auf die Abfrage angewendet, die beim Generieren des Berichts mit der richtigen SQL ausgefüllt werden soll.
    2. Klicken Sie auf Weiter.
      Dialogfeld "Abfrage generieren"
    3. Wählen Sie unter Spalten auswählen die Spalten aus, die in der Abfrage angezeigt werden sollen, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
      Spalten auswählen
    4. Klicken Sie unter Filter auswählen auf Bedingung erstellen oder Bedingungsgruppe erstellen, und wählen Sie die Bedingungen aus, um die Filter zum Erstellen der Abfrage zu erstellen.
      Filter auswählen
  6. Klicken Sie auf OK.
    Das Fenster "Abfrage generieren" wird geschlossen, und die generierte SQL-Abfrage wird im Fenster "Neue Abfrage" im Feld Abfrage angezeigt.
  7. Optional: Wenn Sie den Bericht zukünftig verwenden möchten, klicken Sie auf Beispiel-XML generieren.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. So testen Sie Abfragen auf Fehler:
    • Klicken Sie im Dialogfeld "Neue Abfrage" auf Validieren.
      Abfrage validieren
      Die Abfrage wird in der Registerkarte "Abfragen" angezeigt.
      Hinweis:
      Mit dem Menü Aktion können Sie eine Abfrage einfach löschen oder duplizieren.
    • Klicken Sie auf Plan validieren und erklären, um die Abfrage zu validieren und den Ausführungsplan für diese Abfrage zu generieren. Es wird eine TXT-Datei generiert, die denselben Namen wie die Abfrage verwendet. Den generierten Plan können Sie anzeigen oder herunterladen.
      Öffnen Sie diese Datei, um den generierten Plan anzuzeigen. Er enthält die Abfolge der Schritte, mit denen diese Abfrage ausgeführt wird. Bei einer Abfrage mit einer suboptimalen Leistung können Sie anhand dieses Plans die Ursache des Problems nachvollziehen und das beste Verfahren zur Verbesserung der Abfrageleistung bestimmen.
Abfragen ändern
Ein Systemadministrator kann eine Supplemental Data-Abfrage bearbeiten.
  1. Wählen Sie auf der Homepage die Optionen Anwendungen, Nicht-Konsolidierung aus.
  2. Wählen Sie in der Registerkarte Abfragen unter Auslassungssymbol neben der zu bearbeitenden Abfrage die Option Bearbeiten aus.
    Hinweis:
    Falls die Abfrage gesperrt ist, bitten Sie den Systemadministrator, sie zu entsperren.
  3. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Informationen unter Abfrage bearbeiten.
  4. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern und schließen.
In der Dokumentation zu Datentabellen - Supplemental Data Manager finden Sie Details zu Supplemental Data Manager-Tabellen und den zugehörigen Spalten, Primärschlüsseln, Indizes und gegebenenfalls Fremdschlüsseln.
