Ad-hoc-Optionen festlegen
Steuern Sie die Anzeige und das Verhalten von Ad-hoc-Rastern, indem Sie Ihre Voreinstellungen festlegen.
So legen Sie Ad-hoc-Optionen fest:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Extras, Benutzervoreinstellungen.
  2. Klicken Sie auf Ad-hoc-Optionen.
  3. Legen Sie im Abschnitt Ad-hoc-Optionen fest, wie Elemente angezeigt werden:
    • Elementinklusion:
      • Auswahl einschließen: Wählen Sie diese Option aus, um sowohl das ausgewählte Element als auch die Elemente anzuzeigen, die als Ergebnis des Vorgangs abgerufen wurden. Beispiel: Wenn Sie das ausgewählte Element "Qtr1" vergrößern, werden Daten für Quartal 1, Januar, Februar, März, angezeigt
      • Innerhalb der ausgewählten Gruppe: Wählen Sie diese Option aus, um einen Vorgang (z.B. Zoom) nur für die ausgewählte Elementgruppe auszuführen und nicht ausgewählte Zellen unverändert zu lassen. Diese Einstellung empfiehlt sich nur, wenn das Raster mindestens zwei Dimensionen (nach unten als Zeilen oder quer als Spalten) enthält. Diese Option betrifft Zoom, Behalten und Entfernen.
    • Vergrößern: Wählen Sie die Ebene für die Vergrößerung aus:
      • Nächste Ebene: Wählen Sie diese Option aus, um Daten für die untergeordneten Elemente der ausgewählten Elemente abzurufen.
      • Alle Ebenen: Wählen Sie diese Option aus, um Daten für alle abhängigen Elemente der ausgewählten Elemente abzurufen.
      • Unterste Ebene: Wählen Sie diese Option aus, um Daten für die unterste Ebene von Elementen in einer Dimension abzurufen.
    • Vorgängerposition: Mit dieser Option wird festgelegt, wie Vorgänger in der Hierarchie angezeigt werden:
      • Oben: Wählen Sie diese Option aus, um Elementhierarchien von der obersten zur untersten Ebene sortiert anzuzeigen.
      • Unten: Wählen Sie diese Option aus, um Elementhierarchien von der untersten zur obersten Ebene sortiert anzuzeigen.
    • Elementlabel anzeigen als: Legen Sie fest, ob Elementnamen, Aliasnamen oder beide angezeigt werden sollen.
    • Aliastabelle: Wählen Sie die zu verwendende Aliastabelle aus.
    • Einzug: Mit dieser Option wird der Einzug für Ebenen der Elementhierarchie festgelegt.
      • Kein: Wählen Sie diese Option aus, wenn kein Einzug angewendet werden soll.
      • Unterelement: Wählen Sie diese Option aus, um Nachfolger einzurücken. Vorgänger sind in der Spalte linksbündig ausgerichtet.
      • Summen: Wählen Sie diese Option aus, um Vorgänger einzurücken. Abhängige Elemente sind in der Spalte linksbündig ausgerichtet.
    • Ohne Datenaktualisierung navigieren: Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Performance beim Navigieren durch das Raster verbessert. (Daten werden standardmäßig aktualisiert.)
  4. Unter Unterdrückung können Sie Optionen zum Unterdrücken von Elementen im Raster auswählen, um die Anzeige von Daten zu vereinfachen. Beispiel: Sie können Zeilen oder Spalten mit Nullen ausblenden.
    • Nullen:
      • Zeile: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen auszublenden, die nur Nullen enthalten.
      • Spalte: Wählen Sie diese Option aus, um Spalten auszublenden, die nur Nullen enthalten.
    • Unterdrücken:
      • Wiederholte Elemente unterdrücken: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen auszublenden, die wiederholte Elementnamen enthalten, unabhängig von der Rasterausrichtung.
      • Fehlende Blöcke in Zeilen: Wählen Sie diese Option aus, um Zellenblöcke in Zeilen auszublenden, die keine Daten enthalten.
    • Fehlende Daten: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen oder Spalten auszublenden, die Nullen oder keine Daten enthalten.
    • Kein Zugriff: Wählen Sie diese Option aus, um Zeilen oder Spalten auszublenden, auf die Sie keinen Zugriff haben.
    Hinweis:
    Wenn Ihnen beim Öffnen eines Ad-hoc-Rasters der Fehler angezeigt wird, dass das Ad-hoc-Raster nicht geöffnet werden kann, da keine gültigen Datenzeilen vorhanden sind, müssen Sie die Auswahl der oben beschriebenen Optionen für die Unterdrückung aufheben.
  5. Legen Sie unter Dezimalstellen folgende Einstellungen fest:
    • Einstellung des Währungselements verwenden: Wählen Sie diese Option aus, um die Dezimalstelleneinstellung des Währungselements anzuwenden.
    • Legen Sie die Mindest- und Höchstanzahl der Dezimalstellen fest, die in einer Zelle für Währungswerte, Werte ohne Währung und Prozentwerte angezeigt werden sollen.
      Beispiel: Wenn Sie bei einem Zellenwert von 100 für die Einstellung Minimum der Dezimalstellen "2" auswählen, wird der Wert als "100,00" angezeigt.
  6. Legen Sie unter Ersetzen Labels fest, die für Zellen angezeigt werden sollen, in denen Daten fehlen, für die Sie über keine Zugriffsberechtigung zur Anzeige verfügen oder die ungültige Daten enthalten:
    • Keine Daten: Geben Sie den Text ein, der für Zellen mit dem Wert "#Missing" oder "#NoData" angezeigt werden soll.
    • Kein Zugriff: Geben Sie den Text ein, der für Zellen angezeigt werden soll, für die Sie über keine Zugriffsberechtigung zur Anzeige verfügen.
    • Wert Null (0) übergeben: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie #NumericZero als Text für die Ersetzungsoption Keine Daten oder Kein Zugriff angegeben haben und Nullen an die Anwendung übergeben werden sollen.
Weitere Informationen finden Sie unter: Ad-hoc-Raster für die Dateneingabe und -analyse verwenden
