Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación
La primera tarea de configuración de Conformidad de conciliación es configurar diferentes ajustes disponibles seleccionado Inicio, a continuación, Aplicación y, por último, Configuración.
Configuración ofrece los siguientes accesos sencillos a varias funciones y configuraciones:
subseparadores de configuración
  • Tipos de alerta
  • Atributos
  • Atributos del sistema
  • Monedas
  • Cargas de datos
  • Filtros
  • Formatos
  • Listas
  • Organizaciones
  • Periodos
  • Configuración (Configuración del sistema)
Tipos de alerta
Las alertas permiten la comunicación entre un usuario que tiene un problema al trabajar en el cierre de una conciliación y otros usuarios que pueden ayudarle a solucionarlo. Los administradores crean tipos de alerta para definir el procedimiento que se debe seguir cuando surjan determinados problemas. Consulte Creación de tipos de alerta
Atributos
Los atributos son campos definidos por el usuario establecidos de forma centralizada por los administradores y se pueden utilizar en conciliaciones, perfiles y formatos:
En perfiles: los administradores y los usuarios avanzados pueden asignar atributos a los perfiles para capturar información que no está admitida en los atributos estándar. En formatos: los administradores pueden asignar atributos a los formatos para que aparezcan en conciliaciones en dos lugares.
Este separador aparece en primer lugar en la lista porque tendrá que acceder a él con frecuencia mientras gestiona Account Reconciliation. Consulte Creación de atributos para obtener más información sobre cómo crearlos.
Definición de atributos del sistema
En Atributos del sistema, defina estos atributos de perfiles y conciliaciones:
cuadro de diálogo de configuración de atributos del sistema
  • Los Segmentos de perfil son los componentes del identificador de cuenta utilizado para identificar de forma única los perfiles y las conciliaciones. Por ejemplo, si normalmente concilia cuentas en el nivel de compañía-cuenta, debe definir dos segmentos: uno para compañía y otro para cuenta. Los valores de segmentos de perfil son etiquetas. No controlan la asignación de balances en las conciliaciones que se producen mediante las reglas de asignación agregadas en las definiciones de carga de datos o mediante la asignación previa de balances antes de la importación.
  • El Proceso distingue entre conciliaciones para distintos fines como, por ejemplo, el proceso Hoja de balance predefinido. Puede eliminar esta opción si prefiere otra terminología.
  • La Clasificación de riesgo son etiquetas asignadas a las conciliaciones para facilitar la generación de informes y análisis, como Alto, Medio o Bajo...
  • Frecuencias: determina la frecuencia con la que se preparan las conciliaciones. "Mensual" y "Trimestral" son frecuencias típicas. En la configuración del sistema, defina las frecuencias. También debe asignar frecuencias a perfiles y periodos. Las conciliaciones solo se crean cuando la frecuencia asignada al perfil coincide con la frecuencia asignada al periodo.
  • El Tipo de cuenta son etiquetas asignadas a las conciliaciones para facilitar la generación de informes y análisis, como Activos, Pasivos o Activo neto.
  • Los Perfiles de validez se utilizan en los informes para clasificar las transacciones en los depósitos de validez que defina. Por ejemplo, puede definir un perfil de validez que conste de los siguientes depósitos: 0-15 días, 16-30, 30-60, 61-90 y más de 90 días. Puede revisar los informes que muestran el recuento o valor de las transacciones dentro de cada depósito de validez.
  • Los Símbolos de integración global se utilizan cuando se debe poder acceder a informes parametrizados desde la conciliación. Por ejemplo, si va a utilizar BI Publisher para generar los programas de Rollforward de activos fijos, puede utilizar los símbolos de integración global para transferir parámetros como, por ejemplo, ID de cuenta o Periodo en el informe, de modo que muestre los datos correctos.
Definición de monedas
La sección Moneda permite la configuración de Depósitos de monedas, Tipos de cambio y Monedas.
Cuadro de diálogo con separador Monedas de configuración de la aplicación
Tipos de cambio Consulte Definición de tasas de cambio
Depósitos de monedas debe definirse para cada depósito que deba certificarse en las conciliaciones y para cualquier depósito adicional que facilite la preparación de conciliaciones. Por ejemplo, es muy común que se requiera conciliación en el depósito de monedas Funcional. Si éste es el caso de su compañía, se debe activar el depósito de monedas Funcional. Si ayuda a los preparadores a realizar la conciliación introduciendo valores en el valor de moneda Introducido o Contabilizado, este depósito debe activarse también. El depósito de monedas de Generación de informes está normalmente activado solo cuando existe un requisito de certificación para este depósito. Tenga en cuenta que todas las etiquetas de depósito son configurables para permitir el cambio de nombre de modo que coincida con la convención de la compañía. Sin embargo, solo debe utilizar las mayúsculas si cambia el nombre de una etiqueta del depósito de monedas.
Moneda también permite controlar qué códigos de moneda están activos en el sistema.
Defina las clases de tipo de cambio cuando se requiere la conversión de transacciones introducidas en la conciliación. Por ejemplo, si los preparadores agregan transacciones en el depósito de monedas Introducido, el sistema puede convertir estos valores en el depósito de monedas Funcional mediante las tasas importadas.
Cargas de datos
El cuadro de diálogo Cargas de datos le permite establecer las definiciones de cargas de datos para cargar los datos con Data Management y guardar esos mismos parámetros de carga de datos. Consulte Creación de una definición de carga de datos.
Listas
Consulte Trabajar con vistas
Consulte Apéndice A: Definiciones de columna de selección de la lista de conciliación para ver la lista de definiciones de columnas para los siguientes tipos de conjuntos de datos a los que se hace referencia en las listas de la aplicación: Perfil, Conciliación, Balance y Transacción.
Organizaciones
Los calendarios se utilizan para establecer las fechas y frecuencias de cada periodo. Cada calendario permite organizaciones diferentes para trabajar en distintas fechas y frecuencias durante el mismo periodo.
Las reglas de vacaciones solo se definen si los programas de conciliación se ven afectados por la compañía o vacaciones estatutarias.
Las unidades organizativas proporcionan un mecanismo para asignar una estructura de unidad organizativa jerárquica a los perfiles y las conciliaciones. Aportan valor al aplicar filtros y generar informes, y son los medios que se utilizan para que se apliquen las reglas de vacaciones a los perfiles.
Periodos
A continuación, configure el número de periodos asociados a las conciliaciones. Los periodos determinan la fecha de inicio de la conciliación y cada periodo tiene una fecha de inicio, una fecha de finalización y una fecha de cierre. Los periodos también tienen frecuencias asociadas. Cuando se agregan perfiles a los periodos, solo se agregan al periodo como conciliación aquellos cuya frecuencia coincide con una frecuencia asociada al periodo.
Si es necesario realizar cambios en las conciliaciones o los administradores deben importar balances actualizados, los administradores pueden volver a abrir periodos.
Puede empezar con tan solo uno o dos periodos y, a continuación, agregar periodos según sea necesario. Para cada periodo, deberá definir las fechas de inicio y finalización, así como las fechas en las que se cierran los libros para cada periodo y las frecuencias asociadas a cada período.
Consulte Configuración de periodos
El separador Configuración (Configuración del sistema) contiene otras opciones de configuración que puede que necesite el administrador durante la configuración de la conformidad de conciliación. Por ejemplo, permitir a los usuarios suprimir comentarios, establecer el número máximo de filas de una lista, permitir actualizaciones masivas y configurar el tiempo de espera de carga de datos.
Opciones de Configuración del sistema
Consulte Definición de configuración del sistema
Ver el vídeo Descripción general: Introducción a la configuración del sistema en Conformidad de conciliación
Haga clic en este enlace para ver el vídeo:
Enlace del vídeo Descripción general: Introducción a la configuración del sistema parte 1 en Conformidad de conciliación
