La acción Modelar después permite crear un nodo con los mismos valores de propiedades y relaciones de jerarquía que un nodo existente. Puede crear el nuevo nodo en el mismo punto de vista (en el caso de puntos de vista de jerarquías), o bien puede crear el nodo en puntos de vista relacionados especificados en la misma vista.
Esto permite copiar un nodo existente e insertarlo en todos los puntos de vista relacionados en una sola operación, en lugar de tener que realizar las distintas acciones de solicitud.
Por ejemplo, supongamos que tuviera un punto de vista de lista y dos puntos de vista de jerarquía, donde cada uno hubiera usado distintos conjuntos de jerarquías. En el punto de vista de lista, configura los dos puntos de vista de lista de jerarquía como puntos de vista relacionados. A continuación, al ejecutar una acción Modelar después en el punto de vista de lista, se genera una solicitud con estos elementos de solicitud:
- Una acción Agregar en el punto de vista de lista para la copia del nodo existente
- Acciones de inserción en ambos puntos de vista de jerarquía que inserten el nuevo nodo bajo los mismo padres que el nodo existente en esos conjuntos de jerarquías. En los nodos compartidos, el nuevo nodo se inserta en todos los padres del nodo original de la jerarquía.
Consideraciones sobre Modelar después
- Si no tiene permiso para realizar una acción que se genere como parte de una acción Modelar después, aparece un error de validación. Por ejemplo, si no tiene permiso Insertar en un conjunto de jerarquías de un punto de vista y realiza una acción Modelar después que genera esa acción Insertar, se genera la acción de solicitud y aparece un error de validación para esa acción.
- Para realizar una acción Modelar después en un punto de vista de lista, primero debe especificar al menos un punto de vista relacionado (consulte Configuración de puntos de vista relacionados). Si no hay puntos de vista relacionados para un punto de vista de lista, en su lugar use la acción Copiar.
Consideraciones sobre Modelar después con puntos de vista relacionados
- Para realizar una acción Modelar después en un punto de vista que no sea el que contiene el modo de origen, primero debe configurar ese punto de vista como punto de vista relacionado. Consulte Configuración de puntos de vista relacionados.
- En el caso de operaciones Modelar después, los puntos de vista relacionados son unidireccionales. Es decir, si en el Punto de vista A establece el Punto de vista B como punto de vista relacionado, cuando realice una acción Modelar después en el Punto de vista A generará una acción de solicitud para insertar el nodo en el Punto de vista B, pero al realizar una acción modelar en el Punto de vista B no generará una acción de solicitud para insertar el nodo el Punto de vista A.
- Si especifica un punto de vista de lista como punto de vista relacionado, se generan acciones de actualización de propiedades para cada una de las propiedades adicionales del punto de vista de lista de ese nodo. Por ejemplo, si el punto de vista de lista A tiene al punto de vista de lista B como punto de vista relacionado y el punto de vista de lista B contiene propiedades para un nodo que no están en el punto de vista de lista A, cuando realice una acción Modelar después en el punto de vista de lista A, también se copiarán las propiedades adicionales en el punto de vista de lista B.
Acción Modelar después en un nodo
- Abra el punto de vista en que desea hacer cambios y, a continuación, abra una solicitud de borrador o cree una nueva solicitud.
- Seleccione la instancia de nodo en el punto de vista en el que desea aplicar Modelar después.
- Realice una acción:
- En los puntos de vista de lista, haga clic en Acciones
y, a continuación, haga clic en Modelar después.
Debe tener al menos un punto de vista relacionado configurado para usar Modelar después en un punto de vista de lista.
- En los puntos de vista de jerarquía, haga clic en Acciones
, Modelar después y, a continuación, seleccione una opción:
- Este punto de vista: copia el nodo seleccionado y lo inserta bajo todos los padres del nodo seleccionado en el punto de vista actual.
- Puntos de vista relacionados: copia el nodo seleccionado y lo inserta bajo todos los padres del nodo seleccionado en el punto de vista actual y todos los puntos de vista relacionados.
Esta opción solo está disponible si ha configurado al menos un punto de vista relacionado.
El nuevo nodo se crea con el nombre "Copia de (nodo original)".
Si la propiedad
Core.Name del tipo de nodo se ha configurado para calcularse y almacenarse (consulte
Propiedades calculadas y almacenadas), el nombre del nuevo nodo se calcula automáticamente.
- Modifique el nombre del nuevo nodo y actualice las propiedades del nodo de la forma necesaria.
