Se pueden configurar las suscripciones para realizar operaciones Copiar o Modelar después en nodos que se hayan agregado al punto de vista de destino.
Nota de terminología:
En el caso de suscripciones, al agregar nodos de un punto de vista de origen a un punto de vista de destino, con estas operaciones puede copiar los valores de propiedad del punto de vista de origen e insertar los nuevos nodos en jerarquías que solo existan en el punto de vista de destino.
También puede especificar un conjunto de propiedades en las que buscar coincidencias para que, cuando se agregue un nodo en el destino, los valores de propiedad se copien de un nodo hermano con los mismos valores para las propiedades que haya especificado. Por ejemplo, al agregar un nodo de empleados en una suscripción, puede buscar coincidencias de la ubicación para que, cuando se agregue el empleado al punto de vista de destino, el sistema copie automáticamente los valores de propiedad de un nodo hermano del punto de vista de destino con la misma ubicación.
Configuración de una suscripción para Copiar o Modelar después
Utilice los campos Acción de copia y, si lo desea, Propiedades para la coincidencia en el separador Definición del inspector de suscripciones para especificar una operación Copiar o Modelar después, como se muestra a continuación:
Cuando el punto de vista de destino sea una lista, al seleccionar Propiedades o Modelar después, solo se copiarán las propiedades.Tip:
La opción Propiedades para la coincidencia le permite realizar operaciones Copiar o Modelar después en el punto de vista de destino cuando no haya realizado uno de estos tipos de operaciones en el punto de vista de origen.Tip:
Active esta opción al realizar una operación Modelar después, donde los padres de los nodos del punto de vista de origen no existen en el punto de vista de destino.Consulte Edición de suscripciones.
Realización de operaciones Copiar y Modelar después en suscripciones
Después de configurar la suscripción con una operación Copiar o Modelar después, esas operaciones se procesan en los puntos de vista de destino de la siguiente forma:
Copy Node y la acción se coloca en la columna Copy Action del archivo de solicitud de la solicitud de suscripción.Copy Node del archivo de solicitud para la solicitud de suscripción, y la acción se coloca en la columna Copy Action
Todas las propiedades para la coincidencia deben tener valores de coincidencia exacta en el nodo de origen y ninguno de ellos puede ser nulo o estar en blanco. Si cualquiera de las propiedades cuyas coincidencias se van a buscar tiene un valor nulo o en blanco, las columnasCopy Node y Copy Action no se rellenarán en el archivo de solicitud de la suscripción.Consulte Formato de archivo de carga de solicitud.
Copy Node del archivo de solicitud de suscripción se copian en el punto de vista de destino.
Solo se copian los valores de propiedad del punto de vista de origen que sean distintos de los valores del punto de vista de destino.Copy Node del archivo de solicitud de suscripción se copian en el punto de vista de destino.
Solo se copian los valores de relación del punto de vista de origen que sean distintos de los valores del punto de vista de destino.Note:
Si la propiedadCore.Name del tipo de nodo que se agrega mediante una operación Copiar o Modelar después se ha configurado para calcularse y almacenarse (consulte Propiedades calculadas y almacenadas), el nombre del nuevo nodo se calcula automáticamente.Para obtener un ejemplo de una operación Modelar después en una suscripción, consulte Ejemplo de suscripción de Modelar después.
